300xxxx,přiškrcená verze)? Předtím jsem měl jem dvoutakty,takže nemám skušenosti.Popřípadě
poradit jak seřídit karburátory?Díky
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení ventilů
MNo a potom otacis motorem aby si nemel rameno ventilu v zaberu a bylo volny, jinak tam tu vuli nenameris. (obvykle pod tou malou krytkou jsou znacky pro oba typy ventilu, motorem se otaci proti smeru hodinovych rucicek). Mno pak vsunes mezi ventil a a to raminko merku (podle toho jaky vule mas mit). A v pripade ze lze volne protahnout ale je na ni citit mirny tlak, tak je to ok. V pripade ze nelze je vule mala, v pripade ze tam narves vic plisku nez je tvoje predepsana vule tak bude nutno vuli zmensit. Serizeni se dela tak ze povolis na raminku tu kontramatku a sroubem, kterej ma nahore osazeni takovej 4 hran otacis bud doleva nebo doprava. Upravis vuli, utahnes matku (scitem) , Prekontrolujes vuli. Kdyz je to OK zadeklujes. Kdyz ne tak, se cela akce opakuje.
DELA SE TO NA STUDENYM MOTORU.
Mozna jsem to napsal nepochopitelne, jestli jo tak sorry.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Seřízení ventilů
gugo píše: Sundas viko (do manualu jsem nekoukal, ale mozna i nadrz, to uvidis podle toho jestli se k tomu da dostat), zboku,zleva nad radicko sundas ty dve krytky aby si mohl tocit motorem (to je ta vetsi).
drobek.mch píše: ja se na to chytstam u Suzuki GSX750 nevíte jak u ni???
Tipl bych, že to samý
Cooker píše: Tipl bych, že to samý
No to si nemyslim, tedy jen typuju podle toho jak ten motor vypada, protoze manual tam neni , ale typnul bych si ze to je OHV a tam je to drobet horsi a nastaveni vule se obvykle resi podlozkama.
gugo píše: No to si nemyslim, tedy jen typuju podle toho jak ten motor vypada, protoze manual tam neni , ale typnul bych si ze to je OHV a tam je to drobet horsi a nastaveni vule se obvykle resi podlozkama.
Mě se zdá, jestli tam není stejnej motor jako u GSX750F 1998-2003 ....pokud je, tak je to stejný.
Honda CB 450 S Honda CB 450 | WanDooM | 6 | 8.4.2023 v 11:22 combust |
Honda CB 450S PC17 Honda CB 450 | WanDooM | 4 | 23.5.2022 v 12:54 WanDooM |
Pístní kroužky CB450 N rv 1985 Honda CB 450 | fifa85 | 6 | 7.6.2019 v 22:15 fifa85 |
Honda cb 450 r.v.1987 [1, 2] Honda CB 450 | Richard089 | 43 | 20.5.2019 v 15:10 zdenysrx6 |
Honda CB 450N Pneu Honda CB 450 | hrada5 | 11 | 26.12.2018 v 16:15 Slávek-TDM |
