Téma: Prosím o radu, jsem v koncích
30.11.2011 v 18:58
Ahoj, potřebuji pár rad:
1. jak zvýšit výkon u CBR 125R ( je to repsolka pyčo)
2. když už mi to teda potom pojede, tak mám koupit kůži nebo textil ?
3. Kde seženu ty hustý svítící čepičky ?
4. Olej mám vyměnit na jaře nebo na podzim ?
5. mám vypustit nádrž na zimu ? (aby se mi tam ten benzín nezkazil)
6. a vůbec nebyl by lepší 2T třeba NSR, ta se prý nesere. Mám do toho jít?
Já se nudím
30.11.2011 v 19:00 | Nahoru | #1
Chápu- zima, tma, hnusně...
takže si tam ještě doplň chcípákem nebo klíčkem...
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu, jsem v koncích
30.11.2011 v 19:01 | Nahoru | #2
a olej, je lepší Castrol nebo Repsol?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu, jsem v koncích
30.11.2011 v 19:02 | Nahoru | #3
VlastíkPlamínek> nejlepší je Vycastrol...
Naposledy editováno 30.11.2011 19:02:30
30.11.2011 v 19:05 | Nahoru | #4
Sakra, na chcípák jsem zapoměl
30.11.2011 v 19:06 | Nahoru | #5
jo, ještě mám Hujdu a vybíjí se mi baterka, je to altíkem nebo regulátorem...
30.11.2011 v 19:09 | Nahoru | #6
A co startování v zimě? Trošku to protočit, aby se zahřála? 1x týdně?
30.11.2011 v 19:10 | Nahoru | #7
VeFeRák> ne ne Capstrol a proto leju Motul
30.11.2011 v 19:21 | Nahoru | #8
Zadna zima nebude. Nestras tady . Snih v prosinci nebude a v Lednu obleva
30.11.2011 v 19:21 | Nahoru | #9
Píšou mi z UK, že má zájem o mou motku, co si o tom myslíte ?
Naposledy editováno 30.11.2011 19:21:47
30.11.2011 v 19:25 | Nahoru | #10
baks> Mně píšou z Nigérie, že by potřebovali pomoc s převodem peněz, když jim prej pošlu 50 000,- , tak jim se uvolní nějaký prachy z banky a pošlou mi 100 000,- , asi do toho půjdu, prej je to nějakej Ing., tak tomu se dá věřit...
2 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu, jsem v koncích
30.11.2011 v 20:04 | Nahoru | #11
Já potřebuju poradit jestli neotěhotním při líbání s jiným klukem.
30.11.2011 v 20:05 | Nahoru | #12
Katana> poprvé prej ne....
30.11.2011 v 20:13 | Nahoru | #13
musíš pootočit pneu aby se ti tam neudělaly plošky!
30.11.2011 v 20:13 | Nahoru | #14
Katana> ale příště už pouze s ochranou takže nějakýho securiťáka vždy při sobě
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu, jsem v koncích
30.11.2011 v 20:19 | Nahoru | #15
VeFeRák píše: Katana> poprvé prej ne....
Tak to je v suchu. A ještě jednu radu, jak dostanu větší výkon ze 4T 125.
30.11.2011 v 20:22 | Nahoru | #16
PájaVikůPyčo> proto věším motorku do vzduchu , plošky sou svině se mi za zimu udělal po celým středu pneu
btw. kde je mlada uz se mi dlouho neozvala
30.11.2011 v 20:22 | Nahoru | #17
Katana píše: Tak to je v suchu. A ještě jednu radu, jak dostanu větší výkon ze 4T 125.
vyndat z motoru včechnz kurvítka + povolit svody na faufu :-d čím víc řve tím víc jede
30.11.2011 v 20:23 | Nahoru | #18
Musíš tam dát pořádnou samolepku!
30.11.2011 v 20:26 | Nahoru | #19
nerjan píše: vyndat z motoru včechnz kurvítka + povolit svody na faufu :-d čím víc řve tím víc jede
Kámoš od mýho kámoše říkal že mám vyhodit pístní kroužky, prý maj moc velký tření a ubírají výkon. Jo a laďák je skvělej nápad, jaká značka zvedne výkon nejvíc?
30.11.2011 v 20:26 | Nahoru | #20
jetam píše: PájaVikůPyčo> proto věším motorku do vzduchu , plošky sou svině se mi za zimu udělal po celým středu pneu
prosím, ta cestuje... v pátek má přijéct do čr včéra zmizela...
e:počkej počkej...jak neozvala?? myslíš z icq?? to jak jsem "vařil"
Naposledy editováno 30.11.2011 20:28:53
30.11.2011 v 20:30 | Nahoru | #21
Katana> tak to jsou kecy kroužky nechat ale píst vyhodit a ladák je nej sehnat hodně starý kolena z kamen + trubku podle sedla daleko za moto aby to mělo tah
30.11.2011 v 20:34 | Nahoru | #22
nerjan píše: Katana> tak to jsou kecy kroužky nechat ale píst vyhodit a ladák je nej sehnat hodně starý kolena z kamen + trubku podle sedla daleko za moto aby to mělo tah
a co teprve barevný proužky
30.11.2011 v 20:36 | Nahoru | #23
PájaVikůPyčo píše: a co teprve barevný proužky
spíš porádně oslňující neon ale pak musíš jezdit za tmy aby byl výkon znát
30.11.2011 v 20:36 | Nahoru | #24
PájaVikůPyčo> no naposled psala že jsi vařil tak sem si řikal jestli jí to nezabilo přeci jenom si spálil i brambory
30.11.2011 v 20:43 | Nahoru | #25
ty tam toho chybi vic....treba s gumou nebo bez? oral nebo anal? plyvat nebo polykat? zenskou nebo chlapa ?
30.11.2011 v 20:51 | Nahoru | #26
Docela naucna diskuze -
Naposledy editováno 30.11.2011 20:52:22
1.12.2011 v 07:00 | Nahoru | #27
Nejlepší olej Mogul, když nakopat, tak do gul.
1.12.2011 v 10:49 | Nahoru | #28
Vážený pane každá z vašich položených otázek je vlastně provokace ....
Takže, zastavíte se u nás sám a dobrovolně nebo vám tam mám poslat výjezdovku ?
Dejte mi vědět včas ať případně chlapce Holotu a Molotu mohu vypravit Vaším směrem.
S pozdravem Dc. Chocholoušek
1.12.2011 v 10:54 | Nahoru | #29
Sedla jsem si na dudlík. Jsem panna? Nejsem panna?
1.12.2011 v 10:56 | Nahoru | #30
Nikita999 píše: ty tam toho chybi vic....treba s gumou nebo bez? oral nebo anal? plyvat nebo polykat? zenskou nebo chlapa ?
bez, jednou tak podruhé onak, plyvat, ženskou... ještě nějaký dotaz?
