Téma: Fuelpak
Zdravím a potřebuju poradit,namontoval jsem na Nightstera fuelpak a chová se takto,zapnu klíček,zapnu zapalování a fuelpak se rozsvítí,ale jen po dobu pár sekund,kdy běží čerpadlo,jak čerpadlo vypne,zhasne i fuelpak..nelze tedy stihnout žádné nastavení..Jakmile ale nastartuju motor,fuelpak se rozsvítí nastálo a lze měnit nastavení map,jakmile vypnu motor,fuelpak zhasne..Na ofic.stránkách je instruktážní video,kde nastavují mapy při vypnutém motoru,fuelpak normálně stále svítí jen při zaplém zapalování,ale není to na Sportsteru..tak nevím,jestli nemám někde chybu..nemá někdo z Vás fuelpak na motorce? Díky za každou radu..
Fuelpak
27.11.2011 v 21:12 | Nahoru | #1
Sice mimo téma, ale můžu vědět co to je ten Fuelpack? nikdy jsem o tom neslyšel
Edit.: Tak už nic, už to vím
Naposledy editováno 27.11.2011 21:15:33
Fuelpak
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2011 v 22:54 | Nahoru | #2
Sportster (2007 - 2009)
Turn on main power and handlebar switches, but do not start engine . Fuelpak display should light up, if not,
turn power off and verify the connectors are fully seated.
Sportster (2010 - 2011)
Turn on main power and start engine . Fuelpak display should light up, if not, turn power off and
Takže záleží na tom jakej máš rok a tím pádem i verzi FUELPAKu
(teda podle mě)
havarijní pojištění [1, 2] Harley Davidson XL 1200N Nightster roba 32 29.6.2018 v 13:47 Kaja8
imobilizer Harley Davidson XL 1200N Nightster Šošon1200 1 30.5.2017 v 06:04 Varaník
Sundání koncovek výfuku Harley Davidson XL 1200N Nightster ohmohm 7 30.4.2017 v 23:41 Rooks
pneu Harley Davidson XL 1200N Nightster roba 2 23.2.2017 v 11:54 Rooks
ložisko? Harley Davidson XL 1200N Nightster roba 11 11.11.2016 v 18:51 roba
