Téma: Koupím něco na odstranění rzi z chromu? + foto
22.11.2011 v 11:25
Mám tuto pastu, která naprosto dokonale odstraňuje z chromu rez. Máte zkušeost s něčím podobným z dnešní produkce?
Naposledy editováno 14.12.2011 21:51:23
1 reakcí na tento příspěvek Koupím něco na odstranění rzi z chromu? + foto
22.11.2011 v 11:29 | Nahoru | #1
Celkem dobrou zkušenost mám s Pastou na chrom a hliník od Sonaxu . NA starým chopperu kola a chromový časti, který na sobě měly rezavý místa, vypadaly jako nový.
22.11.2011 v 11:54 | Nahoru | #2
Tenhle Rambo mi taky lezi v garazi
22.11.2011 v 12:12 | Nahoru | #3
Souhlasím s pastou od Sonaxu. Dělal jsem s tím svody a nemůžu si stěžovat.
(reakce na) Koupím něco na odstranění rzi z chromu? + foto
22.11.2011 v 12:41 | Nahoru | #4
racek> Koupím :)
22.11.2011 v 15:12 | Nahoru | #5
Onehdá tu Luke doporučoval toto, zkusil jsem a je super, lepší jak silichrom!
22.11.2011 v 15:41 | Nahoru | #6
jj, Sonax je dobrej Na Banďourovi jsem tím blejskal svody, ráfky a leštěnej hliník, pecka
2 reakcí na tento příspěvek Koupím něco na odstranění rzi z chromu? + foto
22.11.2011 v 18:07 | Nahoru | #7
možná i obyč silichrom? co si z mladých(ších) let pamatuji tak s tím sly dělat zázraky
22.11.2011 v 18:21 | Nahoru | #8
kombinace silichromu a ocelové vlny dělá zázraky.
22.11.2011 v 18:25 | Nahoru | #9
Nechápu jak se může odstraňovat rez z chromu, když chrom nerezne ???
22.11.2011 v 19:08 | Nahoru | #10
motodawe píše: Onehdá tu Luke doporučoval toto, zkusil jsem a je super, lepší jak silichrom!
to jsem zkoušel dneska a není to ono.. ikdyž lepší jak silichrom... ten je také výrazně NEDOPORUČOVÁN
Naposledy editováno 22.11.2011 19:13:28
22.11.2011 v 19:09 | Nahoru | #11
standum píše: možná i obyč silichrom? co si z mladých(ších) let pamatuji tak s tím sly dělat zázraky
silichrom tak na umytí.. stejně jako tempo
22.11.2011 v 19:09 | Nahoru | #12
Bert-Jawatesty píše: Nechápu jak se může odstraňovat rez z chromu, když chrom nerezne ???
Ti to asi nafotím
22.11.2011 v 20:27 | Nahoru | #13
Tam kde už je rez, bych se nebál použít obyčejný cif. Mám s ním dobré zkušenosti.
23.11.2011 v 09:26 | Nahoru | #14
silichrom ;)
ten písek na nádobí taky není špatnej nápad!
23.11.2011 v 09:42 | Nahoru | #15
Jak napsal správně Bert - chrom nerezne. Reznou jen místa pod ním, když je špatně udělanej, odfláknutej či porušenej základ pod chrom anebo už chrom narušenej. Ta rez jen vylejzá zespodu - na čas se to dá opricky vyčistit ale tu rez pod chromem prostě neodstraníš jinak, než chrom celý sundat, vyčistit , pomědit a znovu nachromovat. Pokud se jedná o ráfek, je kolikrát lepší než zachraňovat starej špatnej, kde ti ani dobrá chromovna nedá moc záruku že to bude dobře držet, pořídit prostě novej.
24.11.2011 v 19:44 | Nahoru | #16
standum> Silichrom je dost hrubej, dokáže ten povrch pěkně zprasit, ten autosol je jemnější a v kombinaci s leštícíma kotoučema úplně dostačující... A jak říká kolos, tak já na spoustu věcí taky používám přípravky na čištění nerez nádobí a dobrý, jen to pak doleštit něčím kvalitnějším a je to.
14.12.2011 v 21:09 | Nahoru | #17
Růža1800 píše: Celkem dobrou zkušenost mám s Pastou na chrom a hliník od Sonaxu . NA starým chopperu kola a chromový časti, který na sobě měly rezavý místa, vypadaly jako nový.
dneska jsem si to koupil ale stále to neodstraňuje tu rez :(
14.12.2011 v 21:53 | Nahoru | #18
před
[img]
vpravo je vidět povrch po přejetí rambem, vlevo silichrom a tempo
[img]
rozdíl
14.12.2011 v 22:39 | Nahoru | #19
Bimbam píše: Jak napsal správně Bert - chrom nerezne. Reznou jen místa pod ním, když je špatně udělanej, odfláknutej či porušenej základ pod chrom anebo už chrom narušenej. Ta rez jen vylejzá zespodu - na čas se to dá opricky vyčistit ale tu rez pod chromem prostě neodstraníš jinak, než chrom celý sundat, vyčistit , pomědit a znovu nachromovat. Pokud se jedná o ráfek, je kolikrát lepší než zachraňovat starej špatnej, kde ti ani dobrá chromovna nedá moc záruku že to bude dobře držet, pořídit prostě novej.
Povrchová rez chromu je zcela běžná věc když zanedbáš jeho údržbu. Lze právě odstranit brusnou pastou a po ošetření bude chrom sloužit další léta. Rez pod chromem je ovšem něco jiného to je konec. Což asi není tento případ.
16.6.2012 v 18:32 | Nahoru | #20
sid49>
tak to je pecka . Dělal jsi to ručně ? potřebuju poleštit motorku
24.7.2014 v 14:31 | Nahoru | #21
Ahoj, otevřu tuto starou diskuzi - Jak vyčistit úplně zašlé staré chromované ráfky? Mám napřed nechat v nějakém přípravku "odmočit" a pak až dočistit nějakou pastou? Začal jsem s renovací pařeza (Jawa 555) a ráfky vypadají děsně zašlé, ale je to verze Deluxe, které měla ráfky chromované, takže bych zkusil, co vyčistím - přece jen bych asi chtěl raději původní a obnovený stav, než kupovat repliku (ale když na chleba nebude a nepůjde to dát do kupy, tak mi nic jiného nezbyde).
Dále bych se chtěl zeptat, jak vyřešit rez a poškození a dočištění origo plechů - zase se mi nechce nechat pískovat a znovu lakovat, ale spíše vyčistit zrezlá místa, doleštit a nechat původní..
Díky za rady
Zapojení karburátoru Suzuki GS 750 Suzuki GS 750 cert205 12 26.5.2022 v 19:32 moty74
Géeso se uchcává Suzuki GS 750 sekáčmagor 20 13.9.2020 v 13:48 Fugio
Sháním šrouby na Suzuki Suzuki GS 750 gsx-goes-to-cbr 4 27.7.2020 v 18:08 Jonáš90
Klasické Japonského Stroje jako prv... Honda CB 750, Honda CB 500, Suzuki GS 750, Yamaha RD... Agalamaga 29 20.6.2019 v 11:59 Dodo1976
oprava tachometru Suzuki GS 750 spéca 4 4.1.2018 v 22:01 GL1
