Po nekonečném čekání na spojkové komponenty jsem opravil. Nové lamely , plechy , přítlačák a olej. Vše origo Yamaha. Při zkušební jízdě po zahřátí jsem s úděsem zjistil , že spojka stále prokluzuje. Ne tak jak předtím , ale pořád.
Jsem z toho trochu zoufalej. Nevíte někdo jak z této prekérní situace ven???
1 reakcí na tento příspěvek yamaha XJR 1300 - spojka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha XJR 1300 - spojka
Je tam přítlačák a ten je novej
cardafly píše: HornisGSX>
aha to jaksi nevěděla nechcu tě urazit nebo se tě nějak dotknout ale opravdu jsi to složil správně??? nezůstává ti třebas viset spojkový váleček ( někde chyba v ovládání spojky).
Naposledy editováno 30.10.2011 10:40:05
Budu to muset ještě jednou rozebrat a podívat se. Sestavený by to mělo být dobře. Po neděli zavolám il mekániko a prodiskutujeme to. Snad je na to nějaká finta. Měl jsem za to , že když tam dám nový origo věci , tak to bude fungovat.
re.negade píše: Jinak na tyčce se nešteluje nic, celá sestava má dané rozměry.
Právě proto jsem z toho tak v ř..i.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha XJR 1300 - spojka
1100Virago píše: cardafly: Nechali jste před montáží lamely pár hodin v oleji?
Co má společného namočení lamel do oleje s tím,že prokluzujou. Jo a pár hodin to se namáčely tak možná kdysi lamely korkové.
Naposledy editováno 31.10.2011 10:34:10
PEPAFJR píše: Co má společného namočení lamel do oleje s tím,že prokluzujou. Jo a pár hodin to se namáčely tak možná kdysi lamely korkové.
V obchodě s lamelama řekli ,,namoč!" - tak jsem namočil. Prej když se to neudělá a jdeš to hned projet , tak je můžeš připálit. Dívej - nic to nestojí a nemůžeš tím nic posrat.Raději mi řekni , kde je k...a chyba
edit: A originál lamely mají na balení štítky "Yamaha genuine parts", takže se snadno rozeznají od replik.
Naposledy editováno 31.10.2011 11:02:57
PEPAFJR píše: cardafly> Namočit ano ale máčet pár hodin je nesmysl. Jináč tady po internetu Ti sotva někdo dokáže poradit,to se prostě musí vidět a na místě zkoušet a měřit. Lamely jsi kupoval originál či repliku a to,že Ti v obchodě tvrdí,že to je originál tak to neznamená,že to je pravda a replika může být klidně o nějakou desetinku slabší a jsi tam kde jsi byl.
Byly namočený 24 hodin. A jsou origo z motoHK .Každej kus balenej zvlášť se štítkem z Yamahy. Kdybych koupil nějakou druhovýrobu , tak si nadám do debilů a tušil bych zradu v této oblasti.
cardafly: Kolik jsi s tou novou spojkou najel? Je fakt možné, že si to ještě sedne.
12 km (samozřejmě po výměně spojkových komponentů)
jean192 píše: Cardafly, mal som podobný problém s FJ. Nakoniec sa to "opravilo samo". Asi si to potrebuje sadnúť alebo čo, v servise sa s tým ešte nestretli. Teraz tomu môžem dať plný aj na jednotke a spojka drží. Ale na 10W40 mi to šmýkalo, ja jazdím na 15W50 3100 od motulu a nemôžem sa sťažovať. Akurát ten motor trpí, ked sa naštartuje pri teplote pod 10°C.
Trpi?
SirIndy píše: Trpi?
Vzdycky rika: au au au au au au..
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 | xjrko1300 | 21 | 16.4.2024 v 12:07 Gahan37 |
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 | margolina | 20 | 7.4.2024 v 16:13 milonovo |
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 | koci84 | 5 | 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__ |
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 | Novakus | 4 | 1.3.2024 v 13:14 Novakus |
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 | Zet. | 7 | 1.3.2024 v 09:34 PetrL3 |
