Téma: Simson nestartuje
28.10.2011 v 13:02
Zdravím , mám problém se simsonem. 2 roky stál (chybělo mu zapalování). Před pár dny jsem zapalování koupil a namontoval. Vše jsem zapojil jak má být.Hned po druhém nášlapu se mi to podařilo nastartovat.Od té doby to nemůžu nastartovat. Jiskru to háže pěkně, ale nestartuje to. Pokoušel jsem se to roztlačit i na jedničku a nic. Zkusil jsem dát novou svíčku (nepomohlo), potom novou indučku (pořád nic), vyměnil jsem kábl od indučky i faju (nestartuje), překontroloval jsem všechny těsnění od sání - karburátoru -hlavy , vyčistil výfuk, hlavu a nic... Už jsem si bezradný ... Prosím poraďte
Simson nestartuje
28.10.2011 v 13:29 | Nahoru | #1
Tak ještě vyčisti karbec.
Simson nestartuje
28.10.2011 v 13:30 | Nahoru | #2
Tak to je lehký nejde tam benzín ucpanej karbec...očisti svíčku než to budeš zase startovat ejstli máš ngk tak mohla odejít a taky se mi stalo ,že svíčka venku házela jiskru a pod tlakem ne používej brisku
Simson nestartuje
28.10.2011 v 13:33 | Nahoru | #3
Souuhlas jestli to stalo tak se ti zacpaly trysky volejem. Me se to kdysi delo ikdzy to nestalo Ale to je let . Jedstli ti tam nejde benzin tak to poznas jednoduse svicka bude uplne sucha.
Simson nestartuje
28.10.2011 v 13:39 | Nahoru | #4
Karburátor jsem vyčistil..trysky jsem vyčistil i kánálky protáhl... ale pořád nic.. svíčku jsem dal BRISK N15YC super ...
Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:00 | Nahoru | #5
Benzín tam jde, svíčka je mokrá.
1 reakcí na tento příspěvek Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:04 | Nahoru | #6
Matrix> Řekl bych, že ta svíčka tam nepatří. Tahle ypsilonka má vysunuté jiskřiště. Tvojí závadu to sice nevyřeší, ale do budoucna by to mohlo znamenat problémy.
(reakce na) Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:10 | Nahoru | #7
_Mandel_> Vím Vím... zkoušel jsem i Brisky 14 ale je to pořád stejný
Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:36 | Nahoru | #8
a koukal ses i na jehlu v karbecu ? nebo vyčistit vzduchovej filtr.
Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:44 | Nahoru | #9
Benzín v tom je, předpokládám, nový?
Simson nestartuje
28.10.2011 v 14:52 | Nahoru | #10
A nastavil jsi to zapalovani dobre? Na statoru je takovy zobacek,ktery musi byt naproti nalitku na karteru.
Simson nestartuje
28.10.2011 v 15:11 | Nahoru | #11
jehla a filtr jsou okey včechno projité ... benzín je nový ... jj zobáček je tam kde má být
28.10.2011 v 15:30 | Nahoru | #12
Nemáš tam nějakej skrytej chcípák?
28.10.2011 v 16:00 | Nahoru | #13
_Mandel_> Je to zajímavé že to nejde .... nevím už ...kdyby to zapalování bylo špatně dané tak by to nechytlo všechno jsem ještě zkontroloval už jsem bezradný
Simson nestartuje
28.10.2011 v 17:13 | Nahoru | #14
jak je možný ,že to nejede když tam jde benzín aji jiskra?
28.10.2011 v 18:36 | Nahoru | #15
V tom případě to bude nějaká kravina, něco, co přehlížíš jen proto, že si myslíš, že je to v pořádku
28.10.2011 v 19:05 | Nahoru | #16
Je to možné :( bohužel je ....pořád se v tom rypu a nic všechno procházím pořád dokola .... zkusím projít ještě hlavu a zapalování
28.10.2011 v 19:50 | Nahoru | #17
Nestřihnul se ti klínek na rotoru? Zkontroluj ještě tu jiskru, může bejt problém i v tyristoru.
Simson nestartuje
28.10.2011 v 20:27 | Nahoru | #18
Podle mě tam máš špatnou teplotu svíčky já tam měl BRISK N8Y a jezdil jak víno a dyž říkáš že máš mokoru svíčku a hazí to jiskru tak jí to hází ve špatnou dobu ale dyž říkáš že máš přestih i odtrh nastavenej dobře tak to už fakt nevim co ti na to mám říct
28.10.2011 v 20:28 | Nahoru | #19
S.M-A-RT> Klínek se nestřihnul.... tyristor si zítra pučím od souseda a vyzkouším
28.10.2011 v 21:47 | Nahoru | #20
Může být špatná indukčka, zapalovací cívka na rotoru, tyristor. Zkus je proměřit Ohm-metrem a uvidíš, na netu jsou někde hodnoty (nechce se mi to hledat nejsem na PC). Jednou jsem měl na opravu Babettu, házela moc malou jiskru, takže ve válci, kde je větší tlak už nehodila vůbec, no a bylo to zapalovací cívkou měla proraženou izolaci.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson nestartuje
29.10.2011 v 13:55 | Nahoru | #21
Fíla-rider> Indučku jsem zkoušel z druhé motorky...proměřit to proměřím...ale jiskru to háže pěknou ( takovou mi motorka nikdy neházela... ) Jediné čím by to mohlo být je ten tyristor
31.10.2011 v 21:35 | Nahoru | #22
Matrix> no, měl jsem (teda můj táta, co na něj ten Simson zbyl, když jsem z něj vyrostl) podobný problém. Dělala to nějaká krabička (tož možná se to jmenuje tyristor). Tátovi to někde vyměnili v servisu, pak to bylo dobrý, ale občas mu to stejně blbne. Zajímavý je, že mě so to vždycky podařilo nastartovat, i když táta řekl, že to nejde. Fakt nevím, jak se to jmenuje, ale je to taková krabička a myslím, že to nazývají "tyristorové zapalování"???
1.11.2011 v 07:07 | Nahoru | #23
Badyšot> vím vím musím koupit tu krabičku (tyristor)
Simson nestartuje
8.2.2015 v 20:19 | Nahoru | #24
Zdravím četl jsem hledal jsem už všude nikde mě to ale nepomohlo :( koupil jsem pitbike s motorem simson motor po GO, hazí jiskru ale ne a ne a ne chytnout, pitu jsem měl hodně ale všechno original tetka jsme chtěl trochu změnu vše je udělany jak by mělo vše vyčištěny atd.. ale nechce chytnout poradil by mě někdo na co se mam ještě pořádně mrknout? někdo říka karbec a někdo předstih. děkuji.
Simson nestartuje
11.2.2015 v 22:21 | Nahoru | #25
svíčku jsi preventivně měnil? Neni stříhlej klínek na magnetu? Přestalo to jet z ničeho nic?
Simson nestartuje
18.6.2020 v 19:40 | Nahoru | #26
Zdravím, mám s51 a na původním válci sem děla výbrus na 60ccm. Motor má snahu nastartovat ale zápal proběhne maximálně 3x a poté to zdechne.
Tirystor, zápalko, cívka, svíčka a spínačka odzkoušena na druhém kusu a díly fungujou bez problému. benzín tam jde, gufera levé i pravé strany klikovky jsou nová s patřičným rozměrem podle dílenské knížky. svíčka je origo brisk ( zkoušel jsem 3 kusy ) jiskru háže zřetelnou. karburátor originál. předstih nastavený na 1,8 i 1,4 bez žádné změny.
Benzín je nový v patřičném poměru, výfuk i koleno jsem vyčistil. klínek není střižený.
Už mi došli veškeré možnosti a nápady o kterých vím a google moc nepomohl
Naposledy editováno 18.06.2020 19:41:21
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
