1 reakcí na tento příspěvek spojka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spojka
Zkontroluj spojkový koš, jestli není vymačkaný od lamel a unašeč od plechů. Dělalo mi to přesně co popisuješ a bylo to tímto. Lamely se po uvolnění přítlačného talíře nerozestoupí, protože jsou zaseklé v těch drážkách a pořád to tahá. Tím pádem se i špatně řadí. Drážky jsem provizorně srovnal pilníkem, abych se ujistil, že to je tím a nekupoval nový koš zbytečně a chodí to jak po másle.
Prisiel som poprosit o radu
Mam RD07 a po nastartovani motor bezi uplne normalne,ked sa rozbehnem tak ide vsetko ok ale akonahle uberem a idem bez plynu tak taky zvlastny rachot sa ozyva,akonahle vymacknem spojku tak je to bez rachot. Pustim spojku a znova ale ked pridam tak rachot prestane,po nastartovani ide motor uplne normalne bez nejakych zvukov,deje sa to iba pri jazde a pocut to len ak uberem plyn. Nestretol sa niekto s tymto? Dakujem za pripadne rady a postrehy.
ztrácí se mi elektrika Honda XRV 750 Africa Twin | bohumírek | 6 | 27.4.2023 v 21:45 FILODENDRON |
Kolečko primárního převodu xrv 750 [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | Pavel-67 | 60 | 2.4.2023 v 22:22 Michal21 |
Padací rám XRV 750 [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin | Doctoropulos | 44 | 4.3.2023 v 19:51 vilemx |
Nová kola Honda XRV 750 Africa Twin, Honda XRV 650 Africa Twin | 23bus | 24 | 2.3.2023 v 20:22 wáca |
Pridavny ventilator na XRV 750 RD 07 Honda XRV 750 Africa Twin | Frkys | 1 | 8.11.2022 v 06:58 wáca |
