Téma: Mlžení př. světlomenu
24.10.2011 v 10:59
1 reakcí na tento příspěvek Mlžení př. světlomenu
Máš naprasklé světlo, spraví to výměna nebo ...... jízda . Vůbec to neřeš, po chvilce jízdy to zmizí a v létě by se to nemělo ani projevovat, takže pohoda .
EDIT: Abych to upřesnil, bude tam nejspíše nějaká malá pavučinka, možná i na místě, kam není vidět, ale jak jsem říkal, není to nic důležitého.
Naposledy editováno 24.10.2011 11:12:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mlžení př. světlomenu
Mr.Dreamer> Co takhle zdemontovat a celý obvod světla oblepit lepidlem na skla. Zamlží se ve spodní části. Po 1h. se zapaření ztratí.
Naposledy editováno 24.10.2011 11:19:49
Fantom40> Pokud s tím máš zkušenosti a budeš se během zimy nudit, tak to klidně můžeš zkusit. Pokud to nebudeš rvát nikde okolo drátkům, tak tím určitě nice neskazíš. Hlavně bacha při tom demontování plastů. Ono kolikrát se mi stalo, že jsem i origo plasty spátky nemohl natlačit a celý si to prostě ne a ne sednout, tohle může být zrádné a křivé napasované plasty jsou o dost horší pěst na oko než občasně zamlžené světlo.
Mr.Dreamer> Přesně tohle jsem měl na mysli. Přes zimu sundat a pokusit se najít chybu, klidně to může být i těsnění u žárovky. A pokud bych se na to vyprd tak to tam může v objímce korodovat a nebo způsobit zkrat. A to při nějaké vyjížďce by nebylo to pravé ořechové.
Tak žárovka občas odejde, s tím se musí počátat. Tohle není nějakej číňan, ty obvody jsou oddělené, máš tam pojistky, jedna žárovka ti neodpálí všechno. A pokud ti ta žárovka odejde, tak to stejně musíš otevřít a pak to uvidíš. Ale prevence nikdy neuškodí, ale není třeba se obávat...
HMM samé moudra tady, je to normální jev u gsx650f, falešné těsnění to dělá, nejde tomu zamezit, v usa to dokonce pár lidí reklamovalo - bez úspěchu. Někteří to řeší špendlíkovou dírkou ze spodu do světlometu pro odstranění vlhkosti. Stačí jezdit se zapnutýma dálkovýma a nic se ti nerosí - tak to řeším já (neustále na dálková světla ) aspoň jsi vidět. Když ji máš novou tak cca rok se nic neděje, nastane to až po zimě, prostě se tam nějaká vlhkost dostane - je to na ...
Nedavno se to resilo na americkem foru o FZ8, postoval jsem tam kousek z manualu:
TIP:Washing, rainy weather or humid
climates can cause the headlight
lens to fog. Turning the headlight
on for a short period of time will
help remove the moisture from the
lens.
Me se zapotilo svetlo kdyz sem jel rano hodne velkou hmlou. Ciste teoreticky - zarovka ohriva vzduch ve svetle ktery obsahuje vodu (hadal bych ze nikdo z nas nema vzduchotesne svetlo plnene nejakym dusikem) Plast svetla je ochlazovany okolnim vzduchem az na teplotu rosneho bodu. A sup para uvnitr kondenzuje. Dokud ji zas zarovka nevysusi...(jako v aute na celnim skle, v helme kdekoli)
lens.
Úprava středové plošky na zadní pne... [1 ... 16, 17] Suzuki GSX 650 F | Fantom40 | 491 | 25.9.2023 v 09:38 FiZzeR |
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
výkon dynama Suzuki GSX 650 F | radunahk | 19 | 25.11.2021 v 13:44 odgin |
Suzuki GSX 650 F sklíčko blinkru Suzuki GSX 650 F | Lisus | 0 | 21.4.2021 v 14:16 Lisus |
Seřízení ventilových vůlí Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX 650 F, Suzuki GSX 750 K... | CZmarty | 7 | 16.1.2021 v 20:17 TomARC |
