Téma: Jawa 350 přídavná světla-odběr proudu.
Ahoj Jawaři. Měl bych na vás dotaz. Mám jawu 350/640 red style rok výroby 2004. Mám v ní baterku 5Ah a zapalování VAPE A67 12v, 180W. Jenom pro připomenutí. Přední žárovka H4 60/55W, 4W Ba 7 s, 2W Ba 9 s. A zajímalo by mě, jakej má motorka odběr proudu ve watech při zapnutym motoru a rozsvícenejma světlama. Chci si totiž dát na motorku 2 přídavný dálkový světla s žárovkama H3 60/55W. A popřípadě si na delších cestách napájet GPS z 12v zásuvky. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 přídavná světla-odběr proudu.
23.10.2011 v 21:52 | Nahoru | #1
To máš jednoduchý - hlavní 55W, podsvícení 2x 2W, zadek 2x 4W, parkovačka 1x 4W = 71W
tak ti zbejvá něco kolem 110W s tim, že to nebude nic dobíjet a musíš to točit, aby to dávalo 180W. Takže asi starý hovno. Nicméně nechápu, proč dávat dvě takový krávy, když bohatě stačí jedna přídavná dálkovka když už.. Mám ještě takovej dojem, že přídavný světlo na motorce může bejt podle zákona jen jedno v ose motorky.
23.10.2011 v 21:53 | Nahoru | #2
To nemá šanci utáhnout
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 přídavná světla-odběr proudu.
23.10.2011 v 21:55 | Nahoru | #3
mi-psi> a ještě jsi vynechal samotné zapalování, které bere odhadem 20W, nemluvě o zaplých blinkrech - 42W a bzdovém světle 21W.
23.10.2011 v 21:57 | Nahoru | #4
c.j.> má vape (teda žiju v domnění, že vape udává už čistej výkon)
blinkry a brzdu nepočítám, to jest pravda, ale ty skoro každá starší jawa taká z baterky a jezděj (panel, 634)
Naposledy editováno 23.10.2011 21:59:02
23.10.2011 v 21:58 | Nahoru | #5
a Vape dává jiskru bez žádného odběru,jo?
23.10.2011 v 22:21 | Nahoru | #6
c.j.: "Jo" Velký Vape má v altíku pro zapalování navíc vysokonapěťovou cívku, co ho živí. Není součástí nízkonapěťového vinutí, u kterého je udaný výkon.
Nicméně Vape má dost malý průměr, proto musí točit asi 3000 otáček, aby utáhlo odběr motorky se zaplými světly. S dobíjením to začne mít trochu problémy i po zapojení vyhřívaných rukojetí, trvale svítící přidavné světlo to neutáhne.
24.10.2011 v 05:02 | Nahoru | #7
Vape 12V tj teda myslím to sz14 co na jiskru nemusí mít baterku má výkon 150W ale ohavit jawu nějakýma přídavnýma světlometama???
24.10.2011 v 19:26 | Nahoru | #9
shao> Můžeš mi to napsat tak 1000x zkráceně? :D Tak abych to pochopil a nečet to tejden. Díky :)
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2011 v 20:30 | Nahoru | #10
Zdravím,
když se podíváš na můj profil, tak tam Jawka s přídavnými světly také je. Pravda, přední nebyla halogena, tzn. odběr byl poněkud menší. Nicméně s Vapinou to na přisvícení stačilo, nikoliv ale na celou cestu. Vapina má podle výrobce dva samostatné okruhy- 1 pro zapalování a 2 pro spotřebiče. Lhal bych však, pokud bych tvrdil, že 180 W je jen pro spotřebiče. To asi myslím ne. Doporučuji se raději s konkrétním dotazem obrátit na pana Ing. Ladislava VAŠÍČKA (technický úsek -technická podpora Vape), tel:573 308 133. Velmi přístupný a ochotný pán, který je ochoten pomoci. Mě alespoň pomohl vždy.
Přeji úspěch a Jawku si uprav podle svého, aby se líbila hlavně tobě. Pokud to náhodou bude trošku v rozporu s pravidly...))- to už je trochu sázka do loterie. Mě třeba dávali pokoj.
G.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 přídavná světla-odběr proudu.
24.10.2011 v 20:54 | Nahoru | #11
giom> No já si představuju dát na mojí Jawku 2 dálkový světla na horní část padáků. Chtělo by to ale asi i hranatý světla co, když mám hlavní světlo taky hranaty. Neví někdo, jak to s jakejma světlama vypadá?
25.10.2011 v 22:49 | Nahoru | #12
Mal som na mojej 639,po bývalom majiteľovi, na padacom ráme namontované prídavné svetlá,ktoré pôvodne slúžili ako hmlovky na aute.Nepamätám si aké silné žiarovky tam boli,ale určite nie menej ako 21W.Je pravda,že tam je klasický alternátor,ale dobíjalo to.No len do chvíle,kým som nezapol tie nešťastné prídavné svetlá.Potom už nebolo dosť šťavy ani na sviečky!!!
25.10.2011 v 22:57 | Nahoru | #13
Peky29> tu máš inšpiráciu.Snáď to nebude vadiť Lucasbikerovi,keď tu ukážem jeho krásanu 640tku. http://www.jawamani...72&nodeid=208523
26.10.2011 v 06:10 | Nahoru | #14
eurodriver - v mlhovkách je H3 - 12V55W
27.10.2011 v 18:26 | Nahoru | #15
Já bych se na nejaké přídavky vyignoroval. Hranaté světlo, do něj pořádnů halogénku a je to.
Abys nedopadl jak kamoš, kterému na jeho Audi TT, v dešti, s puštěnými stěrači, ventilátorem a "audiosoupravou" ňákých 500W po chvilce čekání na křižovatce dojely stěrače do půlky skla a auto umřelo .
11.9.2013 v 18:18 | Nahoru | #16
Přídavné světla prodávám tady na bazaru. Mrkni na můj profil. Jsem schopný ti sehnat jakoukoliv žárovku od H1 po H10 nebo jakoukoliv jinou v led provedení. To znamená odběr hovno hovno nic a můžeš si tam dát co chceš Muj profil je Honzino. Jsem z Havířova
3 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 přídavná světla-odběr proudu.
13.9.2013 v 17:35 | Nahoru | #17
ahoj ja jsem to udelal tghle a jeste nenim jesli to tam muse bejt nebo ne co mi řeknou na technicnej :D but to sundam a nebo to tam necham no
13.9.2013 v 19:05 | Nahoru | #18
michal-15> sundat
25.11.2013 v 00:34 | Nahoru | #19
Hnus velebnosti
13.1.2014 v 20:27 | Nahoru | #20
michal-15> Katastrofa
14.1.2014 v 18:55 | Nahoru | #21
To vypadá jak u kolotočů :)Jinak ano Vape má výkon počítaný jako výkon dobíjecí soustavy, zapalovací se do tohoto deklarovaného výkonu nezapočítává, takže všech 180w je pro odběr uživatelem. Je třeba ale myslet na to, že samotný regulátor by měl být i při normální instalaci umístěný tak, aby bylo možné nucené chlazení oběhem vzduchu - jedoucí mtc, takže v každém případě ten regec umístit na luft, a né schovávat co nejvíc v kastlíku..
Toto předpokládám každý zná, je to konkrétně pro sestavu SZ17
Naposledy editováno 14.01.2014 19:01:25
26.12.2016 v 13:26 | Nahoru | #22
Jawa s těma hranatýma světlama vypada moc hezky, ale ten výkon tam není. Strop je 180W při max pracovních otáčkách. LED je pro tebe řešení, ale není to hezký světlo (barva světelnýho toku)
26.12.2016 v 16:19 | Nahoru | #23
michal-15> Sundáš...
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
