Měl bych prosbu na někoho zkušenějšího s CZetou. Stává se my (téměř vždy), že pokud mám motor jen vlažný, tak 3-4 h po jízdě nechce mi naskočit a musím roztlačovat čím to podle vás může být popř. mám přeplavovat/nepřeplavovat karburátor a pod. :) jinak pokud je motor teplý naskočí OK pokud studený naskočí skoro vždy. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Problém s vlažným startem.
a. po delší době stání přeplavit karbec a 3-4x prošlápnout bez klíčku, pak startovat
b. po kratší době stání tak asi 0,5h - 2h, bez přeplavování, jen bez klíčku prošlápnout 3x a pak startovat
c. po kratší době než cca 0,5h rovnou startuju
směs máš dle svíčky jakou?
Me pomahalo i na rotax motory co jsme meli v ultralightech i na 350. Kdyz dojedes tak nez to chcipnes vytocis motor a hned jak to chcipnes tak tomu das 3/4 plynu. Do valce se nacuca smes a pak to blafe lip. Bezne se to dela i s 4t motorama u letadel.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s vlažným startem.
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 | kpant | 2 | 10.3.2024 v 19:20 kokoška. |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 | kpant | 1 | 30.1.2024 v 19:53 Drak1 |
Tryskání balotinou Praha a okolí ČZ 175/477 | kpant | 6 | 26.1.2024 v 18:17 assassin |
Prachovka kyvné vidlice ČZ 175/477 | kpant | 9 | 18.1.2024 v 13:06 milfordoj |
