bbg_listopad_2
Téma: Gumy co mě vydrželi nejdéle
Zdravím, již několik let vlastním Kawasaki ZZR 1400, tak bych se s vámi chtěl podělit o mé zkušenosti s pneu, a taky si poslechnout vaše názory. Kawa měla po koupení obuty Bridgestone Batlax 016 ty vydrželi 5 tis a jízdní vlastnosti nic moc, pak jsem přešel na dvousměsovky Dunlop Roadsmart (jety dvě sady)to už bylo lepší, proběh kolem 7 tis, a podstatně lepší jízdní vlastnosti, jen na vodě žádná sláva, tento rok jsem přešel na Pirelli Angel st . Tak toto jsou nejlepší pneu co jsem jezdi, mám 9 tis a ještě něco vydrží z toho tak 70 % ve dvou a na vodě absolutní špica, měl jsem možnost si mokro perfektně prověřit, protože celou dovolenou v Alpách tj. 8 dní cca 3700 km pršelo, možná s nima zvládnu 10 tis. km. Jen pro rejpaly Kawa má na brzděno 205 k na klice a vůbec se s tím nemažu, nejsem žádný louda.
1 reakcí na tento příspěvek Gumy co mě vydrželi nejdéle
3.10.2011 v 20:24 | Nahoru | #1
Jak se ty angely chovaji v naklonu atd ja vim jeto cestovni pneu a jde stim jet strelba v ramci moznosti ???? znamy myslim na sestce monstru 12tkm....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gumy co mě vydrželi nejdéle
3.10.2011 v 20:31 | Nahoru | #2
mám je ojeté tak 2 mm od hrany a nebyl nikdy problém, samozřejmě ZZR používám více na turistiku než ukrutnou střelbu na okruhu, takže nevím jak by se třeba chovali na okruhu
Naposledy editováno 03.10.2011 20:41:00
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2011 v 20:37 | Nahoru | #3
66 i tak vic nez slusny naklon / jasne zalezi coma za profil adt ale asi dobre
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2011 v 20:42 | Nahoru | #4
také Pirelli chválím, proti Metz. Z6 mi vydrží o 50% více
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2011 v 20:52 | Nahoru | #5
Angely mám na gsx Jsem spokojený parchant. Sjeté do kraje najeto 7000km a jsou po smrti na vodě taky dobrý jen na čárách to klouže a to i po zahřátí... Jinak v náklonech supr nikdác jsem nepocítil klouznutí. za mě příští rok jdou znova
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2011 v 20:53 | Nahoru | #6
V teto kategorii je jeste jedna hodne chvalena guma - Michelin Pilot Road 2. Na tech uz tu dva lide s litrovejma motorkama uvadeli najezd pres 15000
Naposledy editováno 03.10.2011 20:53:24
2 reakcí na tento příspěvek Gumy co mě vydrželi nejdéle
3.10.2011 v 21:04 | Nahoru | #7
Garis66: A Není možné že máš větší nájezd na pirelkách angel proto, že si jel právě těch 3800 km z 9 tisíc na mokru tudiž opatrně? Jinak pěkná Kawina. Vidím že si ji ladil u Radka v angelracingu. V olomouci. Moc šikovný. Taky mě tam ladil a servisoval R1 Vyzná se. Ale má toho ted moooc. Co tam má triumph
Naposledy editováno 03.10.2011 21:05:53
3.10.2011 v 21:06 | Nahoru | #8
Nejlepší guma s nejdelším nájezdem na TLR zatím Diablo Rosso Corsa cca 6500km, jiný mi daly od 3500km do max. 4500km, no ještě tejden a Rossa jsou taky v zadeli, možná zkusím ty Angel ST, jen mám strach, že jsem zmlsanej těmi Rosso a Angel mi nesednou, uvidíme, no....
3.10.2011 v 21:08 | Nahoru | #9
adosmoto> jsem si taky říkal že na nich jde nalítat 15000kč...
3.10.2011 v 21:12 | Nahoru | #10
15000 kč? Km ne? Asi překlik. Jo jde najet víc km ale zas jezdíš a předjíždijou tě cyklisti. Všecko jde ale pak není požitek z jízdy. Na těžších motorkách tipu gsx 1400 zzr 1400 sedí lépe sportovně cestovní gumy. Teda můj názor. Tyto mašiny nejdou nějak do extremních náklonů aspon teda si myslím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gumy co mě vydrželi nejdéle
3.10.2011 v 21:14 | Nahoru | #11
dewwil píše: Nejlepší guma s nejdelším nájezdem na TLR zatím Diablo Rosso Corsa cca 6500km, jiný mi daly od 3500km do max. 4500km, no ještě tejden a Rossa jsou taky v zadeli, možná zkusím ty Angel ST, jen mám strach, že jsem zmlsanej těmi Rosso a Angel mi nesednou, uvidíme, no....
Kurva a proč mám na přední pirelli diablo rosso corsa 3500 km a ještě tak 1000-1500 km dají a ko. A to napředku. Nejezdím okruhy. Moc často nějak extra nebrzdím. Možná mám moc natvrdo nastavený vidlice a na hrbech to odskakuje a dřív se sjížd.í nevím...
3.10.2011 v 21:14 | Nahoru | #12
adosmoto> pardon překlep ... no s tím náklonem... ti čoveče nevím... jde to velmi dobře
3.10.2011 v 21:22 | Nahoru | #13
HornisGSX> Jako gumy toho snesou dost, ale dřív tě limituje na gsx to že začneš dřít stupačky, výfuky ne?
Naposledy editováno 03.10.2011 21:22:41
3.10.2011 v 21:22 | Nahoru | #14
koupili jsme si je celá skupina a všichni mají vyšší nájezdy ( FZ 1, K 1200 S ,CBR 600, CB 600, GSXR 1000 K7, FJR 1300
3.10.2011 v 21:24 | Nahoru | #15
adosmoto> jako stupačky joo těma po zemí lítám ale výfuky jsou vyšší level
3.10.2011 v 21:26 | Nahoru | #16
garis66> To pak je jiná pokud je máte celá grupa. Já na příští mašinu chtěl roadsmarty a nebo ted nový Roadsmart 2. Ale pokud dají pirelli ještě větší nájezd a v náklonech nezklamou tak no problém. Chce to vyzkoušet jen.
3.10.2011 v 21:34 | Nahoru | #17
3500-4500 na gumy, to je sada na 14ti dení dovolenou, ještě že nemám ty problémy
3.10.2011 v 21:35 | Nahoru | #18
adosmoto> to jo na GSX se na hranu gumy nedostaneš , to samé na FZ6 mám kratší stupačky bez hlásičů a stejně jsem půl cm od hrany. Jinak na Michelin Pilot Road 2 jsem najel asi 11000km ostřejší jízdy. Při delší jízde ma okruh by se asi přehřívaly ,zato ale v provozu se zahrívají optimálně. Letos už jezdím Michelin Pilot Road 3 zatím je to stejný jako PR2.
3.10.2011 v 21:47 | Nahoru | #19
adosmoto píše: Kurva a proč mám na přední pirelli diablo rosso corsa 3500 km a ještě tak 1000-1500 km dají a ko. A to napředku. Nejezdím okruhy. Moc často nějak extra nebrzdím. Možná mám moc natvrdo nastavený vidlice a na hrbech to odskakuje a dřív se sjížd.í nevím...
to je divný, můj předek po 6500km je jak novej a ještě asi jednu zadní Rosso přežije a to brzdím jen předkem, ono asi taky záleží jak na který moto a jak ostrej úhel řízení na ní je a to TLR není žádná muší váha, jinak za sezonu to jsou u mě minimálně 3nový zadky a 2předky Musím zkusit ty Angely, snad nebudou klouzat...
3.10.2011 v 22:25 | Nahoru | #20
dewwil píše: to je divný, můj předek po 6500km je jak novej a ještě asi jednu zadní Rosso přežije a to brzdím jen předkem, ono asi taky záleží jak na který moto a jak ostrej úhel řízení na ní je a to TLR není žádná muší váha, jinak za sezonu to jsou u mě minimálně 3nový zadky a 2předky Musím zkusit ty Angely, snad nebudou klouzat...
Nebo jsem měl prostě špatný kus nevim. Ale R1 není žádnej cesták a zkoušel jsem dostkrát tvrdou jízdu ale i tak ta vydrž fakt ne. Taky spoléham na to, že sportovně cestovní gumy mě budou stíhat na normální silnici, protože taky mám 2 předky a 3 zadky v hajzlu za sezonu.... A to jsem moc extra nenajel. Asi 6500 km.
3.10.2011 v 23:09 | Nahoru | #21
Já je mám aktuálně taky (Angel ST). Drží opravdu skvěle. Dokonce i geometrie po aktuálně najetých 6tis km je stále stejná a nezavírá.
Jen jedinou výtku k nim mám, že prvních cca 2tis km byla strašně hlučná přední guma. Pak se asi ojely hrany a je v normálu. Máte taky někdo takovou zkušenost?
3 reakcí na tento příspěvek Gumy co mě vydrželi nejdéle
3.10.2011 v 23:09 | Nahoru | #22
Pokud jste nekdo mel Dunlop Sportmax Qualifier, kolik jste na ni najeli (pripiste i na jaky motorce)?
3.10.2011 v 23:19 | Nahoru | #23
Za mě Roadsmarty 11000-12000km.(dvě sezony moto CBR 1000rr)což je bomba a jdu do nich znova.Co jsem měl Bridgestony BT 015 a BT016 tak na těch jsem najel zhruba 5000-6000km což je proti Roadsmartum směšné
3.10.2011 v 23:19 | Nahoru | #24
Želva_2 píše: Pokud jste nekdo mel Dunlop Sportmax Qualifier, kolik jste na ni najeli (pripiste i na jaky motorce)?
Na VTR 1000 F byla zadni kdyz jsem ji koupil a mela tak 40-50% vzorku, po 2000km sla na znacky, ted je 1000km za znackama Takze vydrz od zacatku do znacek tipuju tak 5000...
Predni byla na hranach zprasena z okruhu tak o te nemluvim, prostredek za tech 3000km skoro neubyl.
Naposledy editováno 03.10.2011 23:22:11
3.10.2011 v 23:24 | Nahoru | #25
Na fazeru jsem ji jel dvakrát..první dala 5000 a druhá asi 3800 :) Roadsmart zvládl 10500 Momentálně mám pilot road 2 a zdá se, že by mohla roadsmarta překonat ikdyž ne o moc... Všechny jsem jel od novoty a vyhazoval někde na půl cesty mezi kontrolkama a plátnem
Edit: Qualifier jsem jel i na předku a tam zvládl snad 11000:) Daní za životnost bylo mizerné chování ..nemohl jsem se dočkat až pujde do kytek :D
Naposledy editováno 03.10.2011 23:27:38
3.10.2011 v 23:33 | Nahoru | #26
SirIndy píše: Na VTR 1000 F byla zadni kdyz jsem ji koupil a mela tak 40-50% vzorku, po 2000km sla na znacky, ted je 1000km za znackama Takze vydrz od zacatku do znacek tipuju tak 5000...
Hm, tak to asi odpovida, ja na ni najel asi 5500 km a uplne fungl nebyla, nevim sice presne, kolik km na ni bylo najeto predtim, nez jsem motorku koupil, ale vypadala tak do 500 km, max. 1000. Cili celkem se na ni da najet asi 6000 km
3.10.2011 v 23:35 | Nahoru | #27
Jura.S píše: Na fazeru jsem ji jel dvakrát..první dala 5000 a druhá asi 3800 :) Roadsmart zvládl 10500 Momentálně mám pilot road 2 a zdá se, že by mohla roadsmarta překonat ikdyž ne o moc... Všechny jsem jel od novoty a vyhazoval někde na půl cesty mezi kontrolkama a plátnem
Hm, dik za postreh. Holt dle stylu jizdy da 3000-7000 km.
3.10.2011 v 23:39 | Nahoru | #28
V cem se ten predek choval mizerne? Taky nejsem moc spokojen, ale davam to za vinu sjetosti po stranach...
3.10.2011 v 23:41 | Nahoru | #29
U mě Q1 vydržela vepředu 16000 km a vzadu 3500 km. Na předku držela velice dobře jak za sucha ta i mokra a nikdy s ní žádný problém. Na zadku se dala, ale jezdil jsem lepší. Na předek jsem ji dal zase.
4.10.2011 v 00:08 | Nahoru | #30
SirIndy> Zpětná vazba mizerná , taky šla dost lehko přebrzdit. Je pravda , že vždycky udržela , ale ten pocit nejistoty nebyl vubec příjemný. Najela hodně , ale na předku mám radši větší jistotu. Tet jsem zvolil diablo rosso 2 a předek zase jede jako po kolejích ..paráda
E24 Homologace = EURO4 Kawasaki ZZR 1400 Killdr 4 3.10.2019 v 08:34 nena1
Promačkané svody origo koncovek u n... Kawasaki ZZR 1400 Killdr 5 18.5.2018 v 09:24 BraňoZZR
PRImotorbikecom Kawasaki ZZR 1400 Killdr 6 4.5.2018 v 09:03 maraton
ZZR1400 / alternativa Kawasaki ZZR 1400 meti 28 18.4.2018 v 20:27 MedWed
zzr 1400 návod česky Kawasaki ZZR 1400 Fazer-1 6 26.11.2017 v 17:47 zicher
