Téma: Ne a ne nastartovat!!!
2.10.2011 v 15:43
Hledá se šikovný opravář/ka,který by mi poradil popřípadně pomohl jak zprovoznit mojí Gilerku
...svíčka nehází jiskru,(ač je 1 měs stará)...
2 reakcí na tento příspěvek Ne a ne nastartovat!!!
2.10.2011 v 16:58 | Nahoru | #1
chtělo by to aspoň napsat co se stalo a co je to za model,jinak je to věštění z koule. Bude to asi někde fajfka-cívka-cdi-regulátor-zapalování.
1 reakcí na tento příspěvek Ne a ne nastartovat!!!
2.10.2011 v 17:02 | Nahoru | #2
Malo informaci= tezko odpovedet
co vsechno uz mas odzkousene?
vyzkousej starou svicku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ne a ne nastartovat!!!
3.10.2011 v 06:11 | Nahoru | #3
neznamyScooterD> je to Gilera Runner 50 ale rok či AC nebo VC težko říct
jinak by to asi v ničem jiném být nemělo co už tu bylo napsané
3.10.2011 v 08:40 | Nahoru | #4
to jsem si přečetl, jen nevím jestli měli starší modely immo.
3.10.2011 v 18:07 | Nahoru | #5
neznamyScooterD> No děkuji teda,to je pojmů ...kde si chybu vybrat? :(...Já nevím jak to popsat více...Baterka je dobita na plno(divný musím jí dobíjet týdně,po neužívání stroje denně,a to je přitom nová)...prý mi to ,ale dobíjí...tak nechápu...jinak jak jsem došla k problému,tím že jeden den to bez problému nastartuji a druhý den už to ani neškytne...po vyndání svíčky,zjištěn stav,že to nehází jiskru :(...víc to asi popsat nedovedu to se prostě musí vidět...Asi není moc normální,měnit svíčku každý tři měsíce...protože nehází jiskru...tak moc na skůtříku nejezdím...
3.10.2011 v 18:09 | Nahoru | #6
Ymps> rok 2007...ale jako laik,tomu co je napsáno výše moc nerozumím...njn nejsem chlap :D
3.10.2011 v 18:10 | Nahoru | #7
Joey.> žádná svíčka nehází jiskru :(...chce to asi nějakého pořádného doktora...
3.10.2011 v 20:22 | Nahoru | #8
no tak to máš asi 2 problémy? co se týče baterky, tak bude potřeba proměřit jestli to nebere proud za vypnutýho klíčku. Nicméně i nová baterka může bejt ko. Co se týče svíce, přijedeš, druhej den nabiješ baterku, startuješ, motor bez problému točí ale jiskru nehází, vyměníš svíci a jedeš? Některý jsou celkem náchylný na ulití, ale hodně bohatá směs by dělala bordel i při jízdě. Jakou má barvu, je tam která tam patří?
4.10.2011 v 08:43 | Nahoru | #9
indučka
6.10.2011 v 09:38 | Nahoru | #10
No jestli je to v elektrice tak to muze byt cokoliv chce to alespon zakladni elek. vybaveni
jestli je po uplnem nabiti baterky na kontaktech 12,6V a vic je v pohode jelikoz mas novou baterku bude tam cca 13,6V kdyz tam bude mene jak 12V je vyrizena.
Pri nastartovanem skutru a pripojene nabite baterce nameris na kontaktech baterie 14-14,6V to je dobijeci napeti pokud nameris mene alternator nedobiji a bud je nekde skrat nebo je spatnej zkrat zmeris ampermetrem :)
6.10.2011 v 11:40 | Nahoru | #11
tak 14 na volnoběh nenaměříš na ničem. Peugeoty maj kolem 13 Yamahy 12,5
6.10.2011 v 23:36 | Nahoru | #12
neznamyScooterD> ok, tak to teda poradne oturuj
5.7.2014 v 21:13 | Nahoru | #13
xjaniskax> mam gilela 50 a blbne mě ukazatel benzínu, nemohu najít čidlo, máte tušení kde hledat. Nechce se mě sundávat všechny plasty.
6.3.2015 v 12:14 | Nahoru | #14
Mě zase při delším stání nejde nastartovat .Musím nožně asi 20x prošlápnout a potom to tak pomalu škytne a zase škytne , kdybych startoval startérem , tak ho odvařím , nebo zničím baterku .Určitě to nemá benzín . Ale jak chytne , tak potom již funguje na první nastartování i startérem .Chybí mi přeplavovací čudlík , jako byl na pionýru . Napište jaké máte zkušenosti . Dík.
24.3.2015 v 14:08 | Nahoru | #15
Už to mám opravené - automatický sytič .
Palivovy podtlakovy ventil Gilera Runner 50 Petr17246 1 1.10.2023 v 19:30 udinar
Jakou 50 2T vs 4T Gilera Runner 50, Aprilia SR 50 R, Peugeot e-Ludix mmks 20 7.8.2020 v 23:12 Kohlstein
Jaký skútr? Gilera Runner 50, Yamaha Aerox 50, Piaggio NRG 50, A... The_DoctoR 11 2.5.2015 v 11:27 keto
Hledá se moto kamarád/ka [1, 2, 3] Gilera Runner 50 xjaniskax 86 25.6.2012 v 05:59 xjaniskax
