Téma: Kde? Repas tlumiče řízení a zadní jednotky?
2.10.2011 v 13:22
Zdarec všem,
chci se zeptat jestli náhodou nevíte někdo o někom kdo prování repasy Tlumiče řízení a zadní tlumící jednotky? Na přední tlumiče znam super kluka ale tlumiče řízení a zadní jednotky nedělá.
Nejlépe Morava.
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Kde? Repas tlumiče řízení a zadní jednotky?
2.10.2011 v 13:35 | Nahoru | #1
centrál
a na tlumič zkus Loba
3.10.2011 v 09:55 | Nahoru | #2
Můžu potvrdit p. Beran 777264462 - letos mi dělal central a chodí to fajnově.
(reakce na) Kde? Repas tlumiče řízení a zadní jednotky?
3.10.2011 v 12:11 | Nahoru | #3
Kondor.T.> aano jsou na nej dobre reference:
Presne:
Pavel Beran
Velký Dřevíč 264
54934 Hronov 4
email:tlumicrepas@seznam.cz
tel.:+420777264462
3.10.2011 v 15:09 | Nahoru | #4
Už jsem mu psal díky moc všem
Dobry den!
U toho centralu Vam to reknu, to neni problem. Tlumice rizeni ale jiz moc nedelam, je lepsi si asi koupit novy, nejsou tak drahy... Ale jestli chcete a budete mit zajem udelat ten central, tak ho muzete poslat s nim, ja na nej mrknu a ozvu se Vam, zda to ma cenu, ci nikoliv... Jinak cena repase centralu se odvíjí od konstrukce tlumiče a přibližně Vám můžu napsat, že jestliže je tlumič rozebiratelný, tak cena kompletni repase (rozebrání, kompletní vyčištění, výměna tlakového těsnění, všech dalších těsnících částí, kluzného pouzdra, výměna oleje, částečná renovace pružiny, sestavení, natlakovaní, seřízení) vás přijde na cca 1,7tis.kč. Jestliže rozebiratelný neni, je třeba odriznout víko a vytvořit závitovou matici (čímž se tlumič stane rozebiratelným pro případné pozdější opravy), tak tam je cena o něco vyšší a to cca 2,2tis.kč. Samozrejme budete mit zaruku funkčnosti. Jestlize budete mit zajem, ozvete se.
S pozdravem
Pavel Beran
Velký Dřevíč 264
54934 Hronov 4
tel.:+420777264462
3.10.2011 v 15:14 | Nahoru | #5
motokuba: tlumic rizeni mas jakej? tece? na ten bych se ti moh kouknout...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde? Repas tlumiče řízení a zadní jednotky?
3.10.2011 v 15:41 | Nahoru | #6
assassin> Jedná se o originál na SRADA asi před tím troche vytekl takže při silnějším tahu jde cítit odpor ale když taham pomaleji tak vynechává
3.10.2011 v 15:59 | Nahoru | #7
motokuba-keči píše: assassin> Jedná se o originál na SRADA asi před tím troche vytekl takže při silnějším tahu jde cítit odpor ale když taham pomaleji tak vynechává
hele ten origo tlumic si snadno naplnis sam, tim kominkem se sroubkem s hvezdickou... vypumpujes tamtudy olej, naperes inj.strikackou novej, pumpujes sem a tam a doplnujes oil dokud jdou bublinky a pak zavres(samo kominek v takove poloze aby se tam bublinky dostaly).. jestli bude tyct tak tesneni se da dnes udelat na zakazku na cnc stroji, je to celkem atyp a blbe se totiz shani. to vyrabeny vyjde kolem 150kus...
tzn by te repas moh vyjit kolem 500,- na okruh je dostacujici, naleje se do nej nakej hustej oil, treba m2t v extremu :) vyzkouseno vice lidma, treba tady dawe02 ho na sradu s timhle setupem vozil...
3.10.2011 v 16:07 | Nahoru | #8
assassin>
Takže rozebrat vyčistit složit a dolít olej a při dolévání pumpovat dokud jsou bubliny a pak zašroubovat? popřípadě vyměnit guferka?
3.10.2011 v 16:13 | Nahoru | #9
ja bych klido jen vymenil oil, rozebirat a cistit je dost prace navic.. to az treba az zjistis ze tece a budes menit gufera... je to tlumic co se prodava za 1000-2000 jetej, nema smysl se s nim nejak trapit...
tim ze ma ten kominek na plneni tak se plni uplne v poho.. ono v tom tlumici neni zadna veda ani zadny slozity ventily jako ve vidlicich atd, takze tam bych to zas s tou peci neprehanel..
3.10.2011 v 16:52 | Nahoru | #10
assassin> Díky o víkendu se na to vrhnu
19.2.2019 v 17:38 | Nahoru | #11
Hm, tak tlumič řízení mě zajímá válí se mi doma Trible Performance, ale ohnula se mi ta osička a zároveň odešlo těsnění a olej vytekl ven
19.2.2019 v 17:49 | Nahoru | #12
JeckyllaHyde píše: Hm, tak tlumič řízení mě zajímá válí se mi doma Trible Performance, ale ohnula se mi ta osička a zároveň odešlo těsnění a olej vytekl ven
tak to chce asi spis nejakyho sikovnyho zamecnika - koupit pistnici a vyrobit podle puvodni novou. bacha v tlumici jsu vevnitr vsude palcovy zavity + potrebujes spesl klic na otevreni (to teda pujde doprasit sikovkama treba...)
kouknul bych ti na to, ale nejdriv musim dodelat veci co jsem nasliboval loni ... takze je to se mnou na dlouho....
(spesl klic mam, muzu poskytnout DXF na vypaleni na laseru), tesneni je stejny jako u ohlins tlumice.
Naposledy editováno 19.02.2019 17:50:30
19.2.2019 v 18:10 | Nahoru | #13
assassin píše: tak to chce asi spis nejakyho sikovnyho zamecnika - koupit pistnici a vyrobit podle puvodni novou. bacha v tlumici jsu vevnitr vsude palcovy zavity + potrebujes spesl klic na otevreni (to teda pujde doprasit sikovkama treba...)
Tak pokud máš DXF tak no problém, možnost laseru mám u nás ve městě. Zámečníka šikovného mám, mám ohnutou jen tu tyčku co se šteluje tuhost a na druhé straně to očko. No každopádně to risknu.
O čase mě povídej taky moc nestíhám.
Naposledy editováno 20.02.2019 16:04:22
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
