2 reakcí na tento příspěvek Enduro přilba X-lite x-551
A určitě jí mají u Hamouze na Kladně.
Naposledy editováno 07.09.2011 14:12:27
RomanJakub píše:
Obvolal jsem několik prodejců, ale velikost a barevnou kombinaci kterou jsem chtěl objednat nemají
A dodání z Itálie, to je prostě tragedie. Nikdo nic neslíbí, termíny se prostě neví
Zajímalo by mě, jak to pak je s dodávkou náhradních dílů
Když člověk bude chtít plexi, nakonec na něj bude čekat celou sezonu
RomanJakub píše: Měl jsem jí na hlavě a zkoušel jsem se s ní projet. Měřím 192cm, zkoušel jsem jí na malém V-Stromu 650. Plexi s deflektorem. Je pohodlná, příjemná, lehká, má vnitřní sluneční clonu, vybrání na sluchátka, ale ukrutně mi ve výše uvedené kombinaci hučela. Byl v tom děsný kravál. Když budeš mít vysoké plexi, kde na tebe nefouká asi dobrý, ale jinak to chce vyzkoušet.
U Hamouze jsem ji kupoval, resp. se nechal, v té době zcela a naprosto nezkušený zajíček , ukecat. Potvrzuji vše výše napsané. Mohu porovnávat tedy jen mezi tím, co mám doma, tj. mezi výklopkou Givi X.08 a X-Lite X-551. Takže subjektivně
X-Lite plus
- lehká (mizí pocit přilby na hlavě)
- velmi komfortní, pohodlná
- dobře větrá, všechny ovladače, vč. spuštění/vytažení vnitřní sluneční clony (na rozdíl od Givi se nechá spouštět v několika krocích) fungují bez problémů, ergonometricky není co vytknout
- kšilt se hodí, pokud je slunce nízko - stačí trochu sklopit hlavu, zaclonit oči - vidíš hned podstatně líp
- je to integrálka, bezpečná asi bude víc než výklopka
- pinlock
- dvojitý D-kroužek na zapínání - podle mého názoru nejlepší věc, kterou si můžete přilbu přitáhnout
X-Lite mínus
- jednoznačně hlučnost, problém jsou turbulence, zvlášť, když za sebou (malý stromek) vezu topcase; v podstatě nemohu doklapnout plexi do spodní polohy, hned jsem "vytrestán" patřičnými zvukovými efekty, přičemž bradový deflektor podle mého příliš nepomáhá; tady příliš nepomůže ani relativně slušné plexi, kterým Stromek disponuje. Tahle přilba mne naučila používat kuklu a špunty ). Problém je - s tím jak u této letošní novinky získává zkušenosti čím dál víc lidí - diskutován stále častěji i na různých (zejména zahraničních) motorkářských fórech.
- kšilt drží v přilbě tři plastové(!) šrouby, což se mi už nevyplatilo - přilba sklouzla ze sedačky na koberec (čili žádný pád) a jeden z těchto "šroubů" se ulomil; takže - kvůli hlučnosti i "šroubům" je nyní bez kšiltu; hlučnost se trochu zlepšila, ale žádná hitparáda to tedy pořád není
-> solidní recenze je na webbikeworldu .
Givi plus
- překvapivě zpracování, použité materiály, vnitřní komfort
- dodávána s dodatečnými vložkami pro oblast uší - pokud někdo nepotřebuje např. kvůli sluchátkům od interkomu mít kolem uší volno, může instalovat tyto vycpávky - sníží se hladina vnitřního hluku
- hlučnost - jednoznačně lepší než u X-Lite, hlavně co se turbulencí týče; na druhé straně, stejně jako u X-lite, je lepší nechat plexi trochu pootevřené - opět kvůli turbulencím
- skvělý poměr výkon-cena - aktuálně se nechá sehnat pod 4 kKč..
- je to výklopka, chtěl jsem (hlavně do města na stání na semaforech a do kolon) i výklopku
Givi mínus
- je to výklopka - takže je zapotřebí asi brát v úvahu míru bezpečnosti; zejména váha je pozorovatelně vyšší než u X-lite; na delší vyjížďky beru raději X-Lite
- plexi je sice polohovatelné, na rozdíl od X-lite se mi však několikrát stalo, že nevydrželo v mnou zvolené poloze a spadlo dolů na poslední "větrací" štěrbinu
- mlží se víc, než X-lite (nepodstatné, ale pozorovatelné)
- sluneční clona zná stavy pouze On/Off, ovladatelná je otočným knoflíkem, na rozdíl od posuvného jezdce na X-lite (zde záleží už na preferencích každého soudruha)
- zapínání přes rychlopřezku - opět to je o preferencích
Takže za mne asi tak: na delší cesty i s podílem dálnic apod. beru X-lite v kombinaci s kuklou a špunty - je lehký, komfortní, ani po delší době nevím, že jej mám na hlavě a na rozdíl od Givi nemám chuť po dvou hodinách zastavit a přilbu sundat; na druhou stranu ta hlučnost tady neoddiskutovatelně je, takže do města a na motání se kolem komína beru raději Givi.
Ber to tak, že zatím zkušenosti sbírající - první sezóna po x letech - tu popisuje svoje subjektivní pocity. A nechci, aby to vyznělo, že X-Lite je šunt, to tedy ne, já jej používám a ve výše popsaných intencích jsem s ním spokojenej. Jen jsem chtěl říct či napsat, že ta přilba úplně dokonalá a bez nedostatků, aspoň pro mne, není. Věřím tomu, že někdo s jinou hlavou/ušima/zkušenostmi ti může napsat něco trochu jiného...
Good Luck
1 reakcí na tento příspěvek Enduro přilba X-lite x-551
Hluk , to se objevuje ve více hodnoceních
Když jeli borci Long Way Run a měli Arai X-tour, tak si také dávali špunty do uší.
Jak to je s plexi, je možné jet s mírně pozvednutým ?
Četl jsem , že ten první krok je příliš dlouhý a a tím pádem je mezera moc veliká
Ty šroubky co drží štítek mi připadají stejné jako co dává Airoh.
Předpokládám, že bo to snad mohlo jít sehnat i u Paolo Jakeš
PetrAT píše: Kukkan - díky za Tvoje zhodnocení
Jj, v podstatě jinak téměř nejezdím, vždy je to aspoň trochu pootevřené. A ano, mezera by mohla být menší.
Má ji manželka
Odjezdila v ní prvních 400 km
Motorka TransAlp 650 s origo plexi.
Vzhledem k tomu, že doposud jezdila se Schuberth C2 , tak X-lite nedopadla nijak katastrofálně špatně
PLUS
- solidní zpracování
- kšilt, skvělý proti slunci
- žádné škubání hlavou ani při 150 kmh
- sluneční clona OK
- DD kroužky bez potíží
- hmotnost 1360g pro velikost S
MÍNUS
- průvan v přilbě vysušuje oči
- jen o truchu hlučnější než C2, je více slyšet motor, ale nic zásadního
- když se otevřou horní ventilační křdélka, tak hluk
CELKOVĚ
- cena 8500,- se nám zdá nadsazená /jde o verzi dvoubarevnou/
