Téma: seřízení karburátoru WR450F
28.8.2011 v 09:54
Pánové, nemáte prosím tip na někoho, kdo by mi seřídil karburátor na WR450? Lítá volnoběh, občas zůstává viset v otáčkách, občas to střelí do výfuku.. mám strach do toho začít rýpat, ať to spíš nerozdrbu ještě více. Je to docela nepříjemné, hlavně když vyletí volnoběh (možná se jen seká jehla, ale i tak cítím že to chce poštelovat).
Ideálně Lounsko a okolí, když tak aj někam dále bych přifrčel.
bahnu zdar
1 reakcí na tento příspěvek seřízení karburátoru WR450F
28.8.2011 v 11:36 | Nahoru | #1
asi bych vyndal karberc a rozhodil, po X mth se doporučuje vyměnit nějaké trysky, tak si to zkontroluj v manuálu, pak bych nastavil manuálovej stav na tom karbeci co do velikostí trysek, počtu otáček volnoběžného šroubu a pozici jehly i její tvar, zkontroloval šoupátko protože se taky doporučuje po X mht vyměnit nebo čeknout a pak bych to zkusil rozběhnout znova. Samozřejmě ale musíš vyloučit přisávání atd...jinak asi kterýkoli servis zvládně základní nastavení, krosácký servisy tuplem
Naposledy editováno 28.08.2011 11:52:05
28.8.2011 v 12:46 | Nahoru | #2
zkus trošku povolit šroubek volnoběhu a ten volnoběh by pak neměl zůstávat v otáčkách alespoň já jsem se s tím včera hrál na YZ 450F, protože jsem štěloval tu směs a taky mě to v jednu chvíli zůstávalo v otáčkách dokud jsem trochu ten šroubek nepovolil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení karburátoru WR450F
28.8.2011 v 14:32 | Nahoru | #3
Řezňa747> Mám dost podobný problém. Při vyjizdce mi chciplo moto, neslo nahodit. Na sytic to chytlo,ale tocilo to , bez sytice vubec. Nechat zaplej sytic a dat sroubem volnobehu otacky na mín...je to divny. Ale bude to urcite nejaka blbost a nemam cas to rozebirat...Tkaze kdyby mel nekdo nejakou radu, taky uvitam a svezu se tady s tebou na vlaknu
28.8.2011 v 14:40 | Nahoru | #4
fandic8> tak zvyš volnoběžný otáčky když ti to bez sytiče chcípá a uvidíš
Naposledy editováno 28.08.2011 14:41:20
28.8.2011 v 15:01 | Nahoru | #5
..Taky potřebuju poladit karbec na wr 400 ..Při ostrém přidání plynu kolikrát zdechne.. je to jakési ulitý nebo co ..Karbcům moc nerozumím..
28.8.2011 v 15:23 | Nahoru | #6
Android.wr> špatně nastavená akcelerační pumpička, stříkanec jde moc pozdě a dojde k ochuzení směsi a chcípnutí, žádná věda, najdi si nastavování pumpičky, stříkanec musí těsně minout šoupátko (nastavuje se šroubekem u toho plastovýho ramínka zboku na karburátoru), také je důležitá jeho délka která se nastavuje podložením zdvihací tyčky. Nebo si můžeš jednoduše udělat tzv O-ring mod, zdrátování, nebo koupit progresivní pružinu akcelerační pumpičky a odstraníš tuhle závadu taky...
Naposledy editováno 28.08.2011 15:25:02
28.8.2011 v 15:33 | Nahoru | #7
Tohle jsem si taky říkal esi to nemá nějakej přívstřik.. který by mohl být rozeštelovaný.. Mrknu do manuálu a zkusím si stím pohrát Díky moc
28.8.2011 v 19:38 | Nahoru | #8
Takhle jsem to vyřešil já
28.8.2011 v 19:41 | Nahoru | #9
Lag3r> jo, O-ring, klasika
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) seřízení karburátoru WR450F
28.8.2011 v 21:12 | Nahoru | #10
PRETORIAN88 píše: asi bych vyndal karberc a rozhodil, po X mth se doporučuje vyměnit nějaké trysky, tak si to zkontroluj v manuálu, pak bych nastavil manuálovej stav na tom karbeci co do velikostí trysek, počtu otáček volnoběžného šroubu a pozici jehly i její tvar, zkontroloval šoupátko protože se taky doporučuje po X mht vyměnit nebo čeknout a pak bych to zkusil rozběhnout znova. Samozřejmě ale musíš vyloučit přisávání atd...jinak asi kterýkoli servis zvládně základní nastavení, krosácký servisy tuplem
Tak jsem skoro rozhodnutej vyndat karbec a vyčistit a zkontrolovat, každopádně při dnešním drandění jsem přišel na zajímavou věc - když mi to začne držet vysoké otáčky, tak stačí levou páčkou pro teplý start na vteřinku ochudit směs, otáčky spadnou a už drží nějakou dobu dole. Tušíš, co v tom karbeci by to mohlo být?
29.8.2011 v 07:33 | Nahoru | #11
PetrXX> no musel bys nejdřív vyloučit zaseknutý šoupátko, který je asi nejčastější příčinou, pokud ty otáčky se zvednou jen trochu tak to může být nějaká netěsnost v sytícím okruhu, takhle nevim..
29.8.2011 v 14:09 | Nahoru | #12
PetrXX> pro začátek bych důkladně zkontroloval příruby.
Zdenál Bahňák měl na poměrně zánovním WRku praskou a proto mu to blblo.
No a pak to dát někomu kdo se vyzná ve WRkách, například pan RSWR tady z fóra
29.8.2011 v 15:06 | Nahoru | #13
Vespa> přírubu jsem okukoval a zdála se ok.. každopádně to důkladně prohlídnu, až to shodím dolů. Vidím to ale spíš na to šoupátko nebo trysku, protože jak jsem psal, když ochudím směs, tak to spadně a nějakou dobu drží bez problémů volnoběh v normálních otáčkách.. shodím, profouknu, pročistím podle manuálu (kouzelná věcička, díky Bohu za ni) a dám echo, čo to robí
každopádně dík za rady všem
29.8.2011 v 19:42 | Nahoru | #14
PRETORIAN88> Přžed tím nez se to stalo, byl sroubek na volnobeh cca uprostred rozsahu..ted to funguje pouze se zapatym syticem a sroubkem na min.
29.8.2011 v 19:43 | Nahoru | #15
PetrXX> nezapomeň si opsat hodnoty všech trysek a nastavení, až to budeš rozdělávat.
29.8.2011 v 19:51 | Nahoru | #16
fandic8> no řikám ti, šroubek volnoběžné směsi nastav přibližně těch 1,5-2,5 otáčky ven (viz manuál) a uprav si volnoběh pomocí šroubu volnoběžných otáček na víc aby ti nechcípala...
29.8.2011 v 22:56 | Nahoru | #17
PRETORIAN88> :) říkám- chcípá at je štoubek max. neb min. vytocenej...pouze kdyz je vytazenej sytic. Chytá
29.8.2011 v 23:00 | Nahoru | #18
Přesně to co je na tom videu, tak mi to dělalo dík za pomoc borcíí
30.8.2011 v 08:53 | Nahoru | #19
fandic8> musíš rozlišit 1- šroub volnoběžné směsi kterej je na spodku karburátoru a 2- šroub volnoběžných otáček, kterej je flexi ohebnej a chycenej někde k boku karburátoru, má černý plastový kolečko zubatý nejčastěji, a tim druhym si musíš nastavit vyšší volnoběh aby ti to nechcípalo.
ad 1. i když je vytočenej na maxima tak motor nemá chcípnout, nastav ho tak aby odpověď na plyn byla co nejlepší. Jinak ten sytič by měl být v akci jen při studenym motoru jinak ho neni potřeba.
2.9.2011 v 23:59 | Nahoru | #20
Takže pánové - celý karbec ven, vyčištěn a vyfoukán do bezvědomí, a mašina chodí jak housle otáčky drží jak mají, starty no problemo, nádherně chodí za plynem, jízda je požitek jak má být, takže jsem nadšenej
všem díky za rady, pánové
3.9.2011 v 12:11 | Nahoru | #21
to je dobře
17.5.2012 v 13:35 | Nahoru | #22
Zdar pánové kdo mi poradí jaké trysky na wr.
Šteká má díru v plinu nestartuje teplá karbec jsem vyndal rozebral složil je tam 45 volnoběžka a 162 hlaví jehla je ještě natřená od japonce nevím si s tím rady pooomoc.
17.5.2012 v 13:55 | Nahoru | #23
Milan987 - Trochu pravopisu - PLYNU - HLAVNÍ jehla - TEPLÝ karbec - Japonce. Normálně bych to přešel, ale ve dvou větách tolik chyb.....
17.5.2012 v 14:52 | Nahoru | #24
Naposledy editováno 18.05.2012 12:58:56
20.5.2012 v 20:51 | Nahoru | #25
AKRO- Dík za radu...
21.5.2012 v 20:20 | Nahoru | #26
Hm, takže karbec byl venku, rozebranej a vyčištěnej,ale stale to dělá přesně to,co na videu. Dals do pumpy taky tyhle gumičky?
22.5.2012 v 15:57 | Nahoru | #27
fandic8> Záleží jakou tam máš leak trysku, dává se prý menší když se to zadušuje pri rychlym pridani plynu z volnobehu.. Já tam mám 40 a dával jsem tam dva o-kroužky přes ramínko akc. pumpy, plus jsem trochu došteloval délku vstřiku akc. pumpy. To se dělá tím šroubkem o který se opírá to ramínko..
22.5.2012 v 22:43 | Nahoru | #28
Vojta_WR-f> mam taky 40, ale behalo to v pohode, mel jsem to na serizeni v UK,kdyz jsem to kupoval, daval jsem tam rovnou ladak s powerbombem. behalo to super...no, asi si udelam cas na vetsi rosborku..na prvoka :D
23.5.2012 v 08:52 | Nahoru | #29
Takže všechno je jinak je to chudý na volnoběhu a to tak že hodně.Podle manualu je tam ta nejmenší tryska prostě je to nastavený do chuda.Karbec jsem znovu vyndal ještě jednou profouk zkontroloval nastavení pumpy,šoupátka všechno bylo ještě tovární dal jsem tam volnoběžku 52 a hlavní 172 seřídil bohatost a funguje to uplně super startuje studená,teplá se musí ochudit což je správně nestřílí a nemá ani díru v plynu.
Bylo to divný protože ta motorka je nová má najeto asi 10 mth stála čtyři roky v garáži.
Naposledy editováno 23.05.2012 08:53:13
17.9.2012 v 18:28 | Nahoru | #30
Zdravím. Prosí o radu a pomoc.Koupil jsem YAMAHU YZ450F r.v 2005. Nedrzí volnoběh a chcípá.Střílí do výfuku z toho šlehají plameny. Co to a jak na to?
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F Yamahawr 10 19.7.2023 v 21:28 Jenecek
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F Zabra 23 2.6.2023 v 07:23 cmiral
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F ales181 7 16.1.2023 v 18:21 Pájmen
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F OLDKLADIVO 0 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO
