Téma: střed zadního kola S4R
15.8.2011 v 11:17
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost s následujícím problémem?
Na Monstru S4R (04) při jízdě (i když moto pouze vedu bez zatížení) se od zadního kola (ze středu) ozývá nepěkné lupání, takový tupý zvuk. Vždy asi v 1/3-1/2 otáčky kola. Kolo se ale nijak nezadrhává. Při jízdě z kopce (bez motoru) lupání zmizí když použiju víc zadní brzdu. Asi se vytěsní nějaká vůle. Vše je dobře dotaženo. Je mi jasný, že to musím rozdělat , ale zajímalo by mě na co bych se měl zaměřit.
Díky
Mira
Díky
Mira
1 reakcí na tento příspěvek střed zadního kola S4R
ono tam toho snad ani víc není..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) střed zadního kola S4R
dva_hrnce> Ne tak docela. Většina motorek má pod rozetou takové gumové segmenty, které fungují jako tlumič mezi rozetou a unašečem zadního kola. Byť tohle asi nebude ten případ, spíše by to mělo cvakat při přidání nebo ubrání plynu. Ale když už to bude rozdělávat, tak bych to vyměnil při jednom. Neměly by to být extra drahé díly.
Mě se jednou stalo, že právě ten gumovej segment v rozetě co funguje jako tlumič o něco málo vylez z uložení a chytal o vidlici. tak sem ho máznul lepidlem, natlačil sem ho zpátky a pohoda. Jinak mi to dělalo ten samej zvuk, skoro to znělo jako načatý ložisko...
kámoš měl špatně nasazené kolo...
S4R Odstranění katalyzátoru spark s... [1, 2, 3] Ducati Monster S4R | barbaronan | 66 | 3.5.2022 v 16:49 geloš |
Identifikace konektoru Ducati Monster S4R | honzabiker | 10 | 4.12.2021 v 14:32 assassin |
Ducati 996 - třídění pístů Ducati 996, Ducati Monster S4R | honzabiker | 21 | 26.8.2021 v 11:40 honzabiker |
Monster s4r po výměně oleje svítí č... Ducati Monster S4R | Kleta81 | 28 | 2.7.2020 v 12:56 t_freedom |
S4R tech dotaz laika Ducati Monster S4R | JehlikCz | 6 | 30.5.2020 v 09:27 t_freedom |
