Téma: Jawetta přehřívá se
čau, už delší dobu řeším na jawettě takový delikátní problém a to že se strašně přehřívá a velmi rychle stači ujet 500 metru a motor vaři benzin v hadičce bublá motorka jede dokud nezastavim jakmile mám volnoběh a chci se znova rozjet tak je konec, takže počkat než schladne a znova jet ... už jsem zkoušel vše a nic nepomohlo, šteloval jsem předstih, jinou svíčku bohatost směsi žebra jsou vyčištěne ale nic nepomáhá myslel jsem že to muže být třeba mechanického původu, zkoušel sem hybat s civkama nic, napdalo mě mohlo by takvou paseku nadělat třeba zadřené ložisko na klice? Kdysi se tak nehřála až od určité doby, ještě mi bylo i sěleno že by mohla být třeba snižena hlava ale to jsem vyloučil tím že kdysi se to nehřálo tudiž hlava to asi nebude, už fakt ale jsem v koncích, proto je každá rada vítána :)
Jawetta přehřívá se
13.8.2011 v 23:51 | Nahoru | #1
Nedělal si třeba něco s pístníma kroužkama?
1 reakcí na tento příspěvek Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 00:01 | Nahoru | #2
nene to prostě začalo od určité doby blbnout samozdřejmě poté co se to začalo hřát sem měl sundaný válec jestli se to třeba nepřidíra nebo tak a nic chtěl bych i vyměnit pistni sadu ovšem dát tam novou tak to opravdu zadřu protože když se to už ted hřeje na milion stupne nedovedu si představit co by to dělalo s novým pístem a kroužkama :(
(reakce na) Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 00:13 | Nahoru | #3
CronEL píše: když se to už ted hřeje na milion stupne nedovedu si představit co by to dělalo s novým pístem a kroužkama :(
No hřálo by to ještě víc , pokud jsi si jistej že v tomhle to neni tak hledej "dál" v motoru. Jestli to fakt neni elektrikou, máš dost oleje a správnou svíčku tak je to něco mechanickýho, půlení tě asi nemine ...
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 06:14 | Nahoru | #4
Nebere ti to někde falešný vzduch? Nemáš moc chudou směs?
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 08:37 | Nahoru | #5
co oil. Čím a jak mažeš?
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 11:33 | Nahoru | #6
Tipoval bych pístní kroužky.... Jinak půlení tě nejspíš fakt nemine
Čím a jak mažeš
Jakpak asi :D Myslíš jako jestli nejdřív olej a pak benzín/benzin-olej?
Jinak čím ano, taky se mi fichtl hřál na M2T, po přechodu na Husqarnu v pohodě
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 12:33 | Nahoru | #7
to s tou novou pístní sadou sem myslel obrazně ... právě že by se to hřálo ještě vic, svičky sem zkoušel různé, vždycky maji pěknou cihlovou barvu, dokonce jsem zkusil i vměnit guferka na klice, no chytlo to o cosi větší kompres bych řekl ale problém to stejně nevřešilo, olej je tam agip univerzál (minerál) mažu těch 1:30 - 1:35. dokud se nezahřeje tak frčí nádherně těch 50 to dá, ale ne dlouho :D jinak když jedu třeba i 2km v kuse bez nějakeho vyřazováni nebo tak tak to bez problému odjede jedno zastaveni znamená konec jízdy :D
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 17:53 | Nahoru | #8
známýmu vařil benžín u staďáka je to tim že tam neměl izolační vložku nezi karburátorem a válcem ještě by to mohla dělat svíčka s vysunutým jiskřištěm ale o tom dost pochybuju do všech těhle strojů se dávala n8 takže takže nějakou s touhle tepelnou hodnoutou ale ta izolační vložka tam musí bejt mezi karburátorem a motorem jinak to tam vaří
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 19:14 | Nahoru | #9
jojo ale stadák ma jiný karbec tohle se dává na přírubu to by ani jinak nešlo protože se to neuchycuje šroubama ale má to kulatý otvor který se nasadí na tu konusovitou vložku .. jistě víte co myslím ale nevim jak to popsat :D ... vaří protože je tam takové horko no svíček sem vyzkoušel snad 10 těma to rozhodně není
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 19:20 | Nahoru | #10
a jde motorem volně otáčet? nejde nějak ztuha? nedovedu si to nějak vysvětlit že by se to tak přehřívalo... třeba zakarbonovaný píst a hlava, karbon pod kroužkama... nevím...
Jawetta přehřívá se
14.8.2011 v 22:17 | Nahoru | #11
právě že to je všechno v pořádku normálně volně se točí píst je dobrý i kroužky výfuk je vypálen vše zbaveno karbonu, právě taky vůůbec nevim co s tím už mi rukama pár motorů prošlo ale tohle :D
Jawetta přehřívá se
15.8.2011 v 01:18 | Nahoru | #12
není tam snížená hlava třeba nebo větší výbrus? to mi tak napadlo jestli to tam před tebou třeba někdo už nedal...
Jawetta přehřívá se
15.8.2011 v 06:24 | Nahoru | #13
tohle jsem psal hned v uvodnim příspěvku, ale již mám duhou hlavu a pro jistotu to zkusim vyměnit ... taky proto sem ji koupil :) ale myslím si že to nejspíš ta závada nebude ....
Jawetta přehřívá se
15.8.2011 v 14:07 | Nahoru | #14
já si tu už nedokážu vysvětlit ale zajímalo by mě to hodně čím to ještě mě napadlo třeba ohnutá ojnice mírně ale myslím že by se to projevilo na zvuku ale nevím mě se jí u pionýra jen prasklo horní oko a zvlnila se do S
Jawetta přehřívá se
15.8.2011 v 22:13 | Nahoru | #15
joo to nejsi jediný no ... tu klikovku respektive spíš ojnici bych aj možná taky tipl no to se prostě muže po čase použivani samo od sebe nějak zdeformovat ... každopádně motor asi celý rozeberu bo už si i zaslouži GOčko a dál uvidim co to bude dělat no až se to rozebere snad budu vědět vííc ale je to fakt záhada no
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2011 v 10:01 | Nahoru | #16
Ave. Jawetu jsem mel. Stavalo se mi obcas neco podobnyho. Prehrala se, motor prestal tahnout az se za straslivyho zakvileni kousnul uplne. Po vychladnuti zas jela jak "z praku". Motor sel otocit, nikde zadnej mechanickej pazvuk, na valci ani stopa po zadreni, zadny zrcatko, nic..
Po rozpuleni - pricpany kanalky mazani, klika pridrena na loziscich a dolnim ojnicnim oku..melo to uz dost vule, takze za studena vsechno v cajku, jak se to ohralo, zaclo rodeo.. to je muj tip. Zvlast jestli ji starenku takhle honis. Ta moje dala 50 taky, ale bylo mi ji lito..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawetta přehřívá se
16.8.2011 v 11:38 | Nahoru | #17
Frank.N.Stein píše: Ave. Jawetu jsem mel. Stavalo se mi obcas neco podobnyho. Prehrala se, motor prestal tahnout az se za straslivyho zakvileni kousnul uplne. Po vychladnuti zas jela jak "z praku". Motor sel otocit, nikde zadnej mechanickej pazvuk, na valci ani stopa po zadreni, zadny zrcatko, nic..
nooo vypadá to že tohle by mohlo být příčinou, ložiska na klice aspon teda to u zápalka to druhé vypadá knock-out rozpulit motor mě nemine vrhnu se na to a uvidim ... honim nehonim ale tak každý přece zkusi občas maximálku, jinak ji v pohodě točim na pul plynu. Všechno to sedí s tvým popisem :) snad máš pravdu a konečně tenhle handicap odstraním :)
Jawetta přehřívá se
16.8.2011 v 11:47 | Nahoru | #18
Změř ten válec kolikátej to má výbrus je možný ,že už je tak slabá stěna vložky ,že už se to neuchladí kamarád to tak měl na simsonovi..
Jawetta přehřívá se
16.8.2011 v 13:19 | Nahoru | #19
skus dát mezi válec a karbec pertinax cca 3-5mm možná se ti přehřívá karbec a tím pádem směs se začne se vařit a mopídek proto nejede
16.8.2011 v 14:59 | Nahoru | #20
CronEL píše: nooo vypadá to že tohle by mohlo být příčinou, ložiska na klice aspon teda to u zápalka to druhé vypadá knock-out rozpulit motor mě nemine vrhnu se na to a uvidim ... honim nehonim ale tak každý přece zkusi občas maximálku, jinak ji v pohodě točim na pul plynu. Všechno to sedí s tvým popisem :) snad máš pravdu a konečně tenhle handicap odstraním :)
tak tady bude asi někdo se zkušeností tohle by mě asi nenapadlo možná jako až ta poslední verze že když to vychladne tak se to stáhne a je to zase volný, takže asi tozebrat motor udělat kliku, stranový ložiska, gufera, výbrus a bude jak nová...
16.8.2011 v 18:54 | Nahoru | #21
Jawetu mám a jezdím na ní už 30 let,pravda,s chlazenim má každá problém,je to dané nešťastnou konstrukcí ale to co popisuješ je extrém...musel bych ji vidět,tak od stolu je to těžky mám ji rád,ujel jsem na ní xx km, ale je to nepovedenej paskvil,třeba takovej přístup ke karbecu s mou větší rukou je pěkná prasárna kolikrát mě nasrala,že bych ji šoupnul do příkopu,pochcal a nechal tam
Jawetta přehřívá se
16.8.2011 v 23:03 | Nahoru | #22
no uvidime uvidime, našel jsem zde pár podnětů, které prošetřím a při GO se na ně zaměřím tak aby konečně jawetta lítala tak jak má a nedělala ze sebe pojizdný gril ... :D pak dám info co způsobovalo tohhle přehřívání :)
17.8.2011 v 11:31 | Nahoru | #23
Honzisxx> ted jsi mi to pripomel..presnej popis tech pocitu..ucpana tryska, zapadla mezi to po.rany plechovani ve kterym nejakej dement vymyslel par malejch "obsluznejch" direk.
Jawetta přehřívá se
17.8.2011 v 13:37 | Nahoru | #24
Dříve než se pustíš do půlení motoru, sundej výfuk a dekarbonizuj ho. Ucpaný lauf dokáže motor pěkně zahřát
Jawetta přehřívá se
17.8.2011 v 21:52 | Nahoru | #25
TO LiboSVár: výfuk jsem dekarbonizoval nedávno, už jsem to v předchozích příspěvcích psal :)
Jawetta přehřívá se
17.8.2011 v 22:59 | Nahoru | #26
Sorry, toť nepozornost
Jawetta přehřívá se
18.8.2011 v 09:42 | Nahoru | #27
no problemo stane se :D sám se v tom ztrácím :D
Jawetta přehřívá se
2.11.2012 v 13:49 | Nahoru | #28
Zdar dej svíčku n15c - a potom dokup tu vložku mezi karbec http://www.fichtlkr...sani_jaweta_2ks.html a potom by to mělo fungovat už....
jawetta Jawa 50/551 Jawetta Šola01 5 18.10.2022 v 22:25 Šola01
Jawetta Jawa 50/551 Jawetta enduro444 10 5.1.2022 v 15:33 enduro444
Na Stadionech po evropě [1, 2] Babetta 210, Babetta 207, Jawa Stadion S23, Babetta ... Filip1997 43 24.4.2019 v 15:15 JARBOS
Výměna pístních kroužků Jawa 50/551 Jawetta, Jawa Stadion S11 Chlebik 15 1.4.2019 v 12:42 Chlebik
Papíry Jawa 50/551 Jawetta Ondrys591 22 4.3.2019 v 07:41 cmiral
