( myslím tím jako trubka v trubce ) ?
Při určitejch otáčkách mi tam něco rezonuje a nemůžu si pomoct, slyším to z kolena výfuku. Vzhledem k tomu že jsou ty kolena i po 23 letech furt krásně chromovaný a nejsou vůbec zbarvený, usuzuju z toho že by dvojtý být mohly.
Samozřejmě bych je mohl sundat a podívat se, ale je to opravdu dost náročný a proto se raděj napřed ptám.
P.S. Výfukový ventily mi opravdu nevylítly a nerachotěj tam.
Naposledy editováno 04.08.2011 22:10:16
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk Vmax
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk Vmax
mayhem píše: Ale na ty ventily se radši podívej
Ty jsou určitě v pořádku, zkoušel jsem je. Pootočil jsem motorem tak, aby byly sací ventily otevřený a výfukový zavřený a nalíval jsem do karburátorů vodu. Vzhledem k tomu, že nezačala vytíkat výfukama, usoudil jsem že tam ventily jsou a dokonce aji těsní.
Akorát byl potom celkem pakec tu vodu od tama vylít ven. Vmax je těžkej jak hovado a otočit ho vzůru kolama nebyla procházka růžovou zahradou, ale dokázal jsem to.
Další problém nastal v tom, že jak jsem to měl otočený, tak kromě vody mi vytekl i olej, baterka a všechen benzín. Kyselina z baterky mi rozežrala sedlo a jak jsem začal zmatkovat, tak jsem uklouzl na tom oleji a spadlo mi cigáro přímo do toho benzínu. Hasiči přijeli za chvilku o tom žádná, ale sanitka se flákala bůh ví kde.
Cítím se už docela dobře, vymknutej kotník už skoro nebolí a popáleniny se taky pomalu hojí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk Vmax
LovecTaťka píše: Ty jsou určitě v pořádku, zkoušel jsem je. Pootočil jsem motorem tak, aby byly sací ventily otevřený a výfukový zavřený a nalíval jsem do karburátorů vodu. Vzhledem k tomu, že nezačala vytíkat výfukama, usoudil jsem že tam ventily jsou a dokonce aji těsní.
ty jsi Lovče .... nevím... asi Lovec
VlastíkPlamínek píše: ty jsi Lovče .... nevím... asi Lovec
Poradit mi s výfukama to né, ale posmívat se mi, to by Ti šlo.
LovecTaťka píše: Poradit mi s výfukama to né, ale posmívat se mi, to by Ti šlo.
poradím, protáhni těma karburátorama a ventilama malou kamerku na drátku, nasoukej jí až k výfukům a pak za ní pošli malinkatý vrtáček. pomocí miniaturní vrtačky urob průzkumný vrt a pak tam strč kamerku. Při pozorovnání velkoplošných obrazovek si nezapomeň otevřít pivo a hlavně tam pak stejnou cestou poslat i malinkatou svářečičku!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk Vmax
VlastíkPlamínek píše: poradím, protáhni těma karburátorama a ventilama malou kamerku na drátku, nasoukej jí až k výfukům a pak za ní pošli malinkatý vrtáček. pomocí miniaturní vrtačky urob průzkumný vrt a pak tam strč kamerku. Při pozorovnání velkoplošných obrazovek si nezapomeň otevřít pivo a hlavně tam pak stejnou cestou poslat i malinkatou svářečičku!
To by všechno šlo, ale jak mě uvidí moja s pivem, tak začne strašně ječet a dělat scény.
A na mě když někdo křičí, tak se vždycky pomočím. Onehdá na mě z jednoho konce autobusu na druhý křičel kámoš aby mě pozdravil a dovedeš si jistě představit tu ostudu před lidma.
Naposledy editováno 04.08.2011 23:31:51
LovecTaťka píše: To by všechno šlo, ale jak mě uvidí moja s pivem, tak začne strašně ječet a dělat scény.
A na mě když někdo křičí, tak se vždycky pomočím. Onehdá na mě z jednoho konce autobusu na druhý křičel kámoš aby mě pozdravil a dovedeš si potom představit tu ostudu před lidma.
muselo to být hrozné! Zvláště v těch mrazech. Dovedu si představit jak ti muselo být, jít po náměstí a odlamovat z kalhot žluté rampouchy...
VlastíkPlamínek píše: muselo to být hrozné! Zvláště v těch mrazech. Dovedu si představit jak ti muselo být, jít po náměstí a odlamovat z kalhot žluté rampouchy...
No ono mrzlo aji v tom autobuse a jak jsem tam tak dlouho stál, protože jsem se styděl vystoupit, tak mi přimrzly ty prochcaný boty k podlaze. Když jsem chtěl potom na konečný vystoupit, musel jsem se vyzout a jít domů bosky. To by nebylo to nejhorší, ale cestou jsem šlápl do čerstvýho lejna a donesl jsem ho až domů, rozšmatlal jsem ho v obýváku po koberci a v ten moment na mě začala moja zase křičet. No a tak jsem se pochcal podruhé.
dva_hrnce píše: Nebylo by lepší ty laufy sundat úplně než se pořád pochcávat?
To rozhodně ne. Potom by na mě křičeli všichni sousedi a to už bych se asi hanbou propadl.
Rezonace odstraněna, provrtal jsem vnější trubku desítkou vrtákem a svařil jsem obě trubky dohromady. Pochopitelně jsem otvor vyvrtal v místě kde není vidět.
P.S. Když jsem to potom v garáži oroštoval, abych zjistil jestli je závada odstraněna, přišla mě seřvat sousedka a ..... no nic, jdu se převléknout.
Naposledy editováno 05.08.2011 08:38:53
Uvažuju že bych ti přivezl gsx-r na servis, rád ho svěřím odborníkům
Bóóóóže,takový zkušený soudruh a zase chyba.Pokud motor stojí,některé sací ventily jsou zavřené a těsnost neověříš!!!!!!!!Motor musí běžet.Příště-nastartuj motor,nachystaj si kýbl vody,vytoč motor do omezovače,na sání daj trychtýř a chrstni tam celý kýbl vody.Těsnost ventilů ověříš kontrolou ohnutých ojnic,ale to nic není,to sa ve svěráku narovná.
Co Bety,už si naladil směs?
Marushha píše: ....tek sem to tu Péťo konečně pročetla a válím se tu smíchy woe ....kuna venku hezky a vy ste kdesi v řiti, se nemám s kým jet projet....tož si asi zajedu sama do Zlína na zmrzku
a nechces jet semnou do bravantic k MotomamceHance?
LovecTaťka píše: A teď zpět k tématu.
tak Ti pekne dekuju Lovecku...Je to sice mrzute ze se po leknuti vzdy pochcijes ale proc to tu pises?! kvuli Tobe jsem se po precteni tohoto vlakna pochcal smichy!kdo to ma furt prat? :)
RudyZZR píše: a nechces jet semnou do bravantic k MotomamceHance?
...no tak já dnes radši něco kratšího
Najde se někdo kdo da dohromady vmaxe Yamaha V-MAX | ridethebest | 12 | 1.4.2024 v 21:48 docent |
Bílé pneu Yamaha V-MAX | Indy1312 | 1 | 5.1.2024 v 14:21 PlusOne |
Vmax 1200 zadni rameno Yamaha V MAX | ridethebest | 2 | 10.7.2023 v 14:08 VMAXconte |
V max 1200 typ motoru - výkon Yamaha V MAX | ridethebest | 2 | 10.7.2023 v 14:07 VMAXconte |
V max 1200 identifikace motoru Yamaha V MAX | ridethebest | 6 | 10.7.2023 v 14:00 VMAXconte |
