Téma: Čezeta s baterii jede jak bez baterie
29.7.2011 v 14:01
Tak jsem konečně sehnal novou baterii do mojí ČZ je to Varta 6V/12Ah.Dolil jsem jí elektolytem a chvíli nabíjel,druhý den změřil multimetrem a měla 6,39 V což je podle tabulky 50-70% kapacity.Nejdříve jsem zkusil Čezetku jestli hází jiskru na svíčce bez baterie ale to nebyla žádná jiskra a po připojení baterie to už házelo pěkné jiskry.Vyčistil jsem karburátor a kontakty na kladívku v zapalování.Chytne i na našlápnutí jenže když jí člověk nechá chvíli na volnoběh bez přidání plynu tak zdechne.Když se na tom jede tak prostě musí se držet v otáčkách jinak chcípne a když třeba dojíždím tak chci přidat a moto se jakoby vypne a pak na podlední chvíli čapne a jede ale jen v otáčkách.Takže se chová jako bez baterky přitom jí tam mám a na našlápnutí chytne tak já to nechápu.Možná mám i podezdření na tu spínačku protože ten klíček mi stoho vyskakuje je to tam už vyběhaný a to kolečko jak se tím otáčí klíčkem se taky nějak vyklá ve tmě tam občas svítí nějaká zapadlá kontrolka ale někdy taky nesvítí.Ale ikdyž jsem zkoušel jakoukoliv polohu té spínačky tak to nikdy neběželo jak mělo a světla nesvítí.
Dále bych potřeboval poradit s mojí nabíječkou je to nějakáha hodně stará z Brna,potřeboval bych vědět jak dlouho mám nabíjet tu baterku Varta a jakým tím přepínačem jestli na "silné" nebo "slabé" nějak se vtěch hodnotách nevyznám a návod k té nabíječce nemám díky moc za rady dávám fotku toho štítku
29.7.2011 v 14:08 | Nahoru | #1
1) Nabíjení bych zkusil na slabý a podle ampérmetru bych se rozhodl, co dál. Nic jinýho než nabíjecí proud nehraje roli.
2) Není ten blbej chod způsobenej spíš zajebaným nebo blbě seřízeným karbecem?
1 reakcí na tento příspěvek Čezeta s baterii jede jak bez baterie
29.7.2011 v 14:13 | Nahoru | #2
To právě ne ten karburátor jsem už čistil dvakrát a motorka je pojízdná předtím normálně jezdila a s karburátorem nikdo nešteloval.Svíčku jsem zkoušel měnit a na každou to dělalo tohle tak já už nevím
29.7.2011 v 14:14 | Nahoru | #3
To že ti to zdechá nebude elekřinou, ale špatně seřízeným karbecem. Jsou na měm myslím 2 šrobky na pružince kterýma šteluješ volnoběh.
(reakce na) Čezeta s baterii jede jak bez baterie
29.7.2011 v 14:16 | Nahoru | #4
El_Burro píše: To právě ne ten karburátor jsem už čistil dvakrát a motorka je pojízdná předtím normálně jezdila a s karburátorem nikdo nešteloval.Svíčku jsem zkoušel měnit a na každou to dělalo tohle tak já už nevím
Počkej, pokud karbec čistíš, tak ho spolehlivě rozhodíš, protože jde všechno ven, včetně seřizovacího šroubku. Takže buď vyčištěnej není, nebo seřídit potřebuje
29.7.2011 v 14:16 | Nahoru | #5
Nebo jak jsi čistil kaldívko rožešteloval jsi předstih, nebo to může být i špatné relátko. První bych zkusil přidat volnoběh na tom karbecu.
29.7.2011 v 14:26 | Nahoru | #6
Jo takhle no tak na šroubek co se sním šteluje bohatost směsy tak stím jsem nehýbal sem se bál že to právě rozladim a už nenašteluju tak já ho taky vyčistím.Jo a dělalo to i předtím než jsem ty kladívka čistil,což jsem jen mezi nima projel párkrát smirglem tam jsem sničím nehnul,ale stejně se bojím že to teba budou ty relátka
Naposledy editováno 29.07.2011 14:27:28
29.7.2011 v 14:31 | Nahoru | #7
K tomu nabíjení - na plný nabití bys měl nechat baterku na nabíječce 8 hodin. Po pár hodinách ampérmetr spadne k nule, ale nech jí tam celejch 8.
K tomu druhýmu trablu - nevím. Zkus ten karbec a omrkni kladívka. Můžeš zkusit ještě jinej kondenzátor a cívku (pokud máš možnost), ale nevim, jakej vliv by konkrétně v tomhle případě mohli mít (jestli vůbec nějakej).
29.7.2011 v 16:29 | Nahoru | #8
rozhozenej karbec
29.7.2011 v 16:57 | Nahoru | #9
zasranej a rozlazenej karbec, prostě ti tam nejde pořádně benzín a proto jí musíš držet pod plynem, vše ostatní stejně jak tohle bylo řečeno. Nech si to vyčistit ultrazvukem
Naposledy editováno 29.07.2011 16:59:06
29.7.2011 v 18:16 | Nahoru | #10
pokud je karbec vyčištěnej a i benzín dotíká normálně pak to může být stvrdlým papírovým těsněním mezi karbecem a karterama, chytá to falešnej luft a projevuje se to jako zasranej karbec nebo závada v elektrice. Vystříhni dva nový kusy z těsnícího papíru 0,5 mm, můžeš to nahradit papírem z krabice od bot namazaným tukem a skus to.
2.8.2011 v 01:04 | Nahoru | #11
Zdar, jak to popisuješ výše tak mi to strašně připadá jako chudá směs. Dojíždíš, nízké otáčky, naložíš, začne brzdit kompresí a až skoro stojíš tak to chytne plný a jek Rus. To mi dělala chudá směs. Elektrody na svíčce by byly bílé při bohaté směsi černé.
Šroub bohatosti lehce zašroubuj do tělesa karburátoru a pak povol o necelou otáčku (ale to je individuální, může být i o něco míň/víc) - vyzkoušej.
Polohu jehly bych dal do středu, pak dle potřeby přidáš nebo ubereš.
Jen tipuju, že máš jehlu na duhém zářezu s hora.
8.8.2011 v 23:54 | Nahoru | #12
Tak jsem nejdřív natahal nové dráty které bylo potřeba to ale nepomohlo tak jsem udělal nové těsnění mezi karburátorem a válcem a vyfoukal tu trysku na bohatost směsi a vrátil ji tam se stejným počtem závitů nějak tak v totožné poloze a najednou moto chytla na první našlápnutí a volnoběh kupodivu držel pořád a po přidání plynu šla lehce a krásně do otáček prostě už to samo od sebe nechcíplo tak jsem chvíli jezdil a pak to zase začalo trochu že když se přidal prudčeji plyn tak se to chvilku zadusilo ale pak zas chytlo a jelo normálně.Zjistil jsem že to asi bude přívodem paliva protože potom mi když jsem zapomněl zapnout benzín ale v karburátoru ještě byl tak to nechtělo chytit po zapnutí a přeplavení chytila hned.Jo a zjistil jsem novinku když jsem se chtěl podívat do toho filtr boxu pod sedačkou tak po otevření tam žádnej filtr nebyl!Takže musím koupit filtr ale motorky co sem měl předtim tak bez filtru většinou jely akorát to bylo hrozně slyšet nevím jestli by to mohlo mít na to vlil co myslíte?
9.8.2011 v 15:21 | Nahoru | #13
El_Burro> filtr má velkej vliv na chod motoru.
10.8.2011 v 11:24 | Nahoru | #14
Tak jo ale nevím který filtr tam dát nemám tam ten stou drátěnkou ale že tam má být vložka pod sedačkou jenže nevím kterou co by tam asi nejvíc pasovala je ta 634 ale to je zas na třindu tak nevim viz.: http://www.montyjaw...uemart&Itemid=26
22.9.2012 v 19:48 | Nahoru | #15
s tim že ti to chcipalo sem měl něco podobnýho.. mam jawku typ 355 malou kejvu.. a jednou mi chytla obraceně a pri zarazeny 1 mi misto dopredu jela dozadu.. Po opetovnym nastartovani uz to jelo zase normalne ale jestli ti to dela jak rikas,tak mas hodně malej predstih nejspis,zkus ho zvetsit ;)
Cz125 453 nedrží volnobeh ČZ 125/453 Nico_7 19 20.3.2024 v 19:47 Nico_7
Clona ve filtrboxu ČZ 125/453 krystofvelecky 1 15.8.2023 v 16:04 cmiral
ČZ se přehřívá ČZ 125/453 krystofvelecky 21 19.4.2023 v 21:10 Kral111
Blinkry na starých jawách a Čz ČZ 125/453 krystofvelecky 9 24.3.2023 v 11:56 Mi3ka
