Téma: Jak předělat zadní bubnovou brzdu na Kotoučovou???
21.7.2011 v 16:41
Dobrý den všem . Prosil bych o radu jak předělat zadní brzdu na kotouč u Jawy 350/640.Pokud máte s tím zkušenosti tak rád uvítám i nějaká fota.Děkuji
21.7.2011 v 16:44 | Nahoru | #1
sehnat zadní náboj, kterej je na kotouč a bude pasovat, přeplýst to nebo dát celý kolo jiny a pak nějak uchytit brzdovej třmen na kyvku a vyřešit pumpu...
1 reakcí na tento příspěvek Jak předělat zadní bubnovou brzdu na Kotoučovou???
21.7.2011 v 16:48 | Nahoru | #2
nekurvil bych brzdy! stejně podstatný brzdový účinek má přední!
21.7.2011 v 16:54 | Nahoru | #3
co potom na STK.. to by asi taky mělo svůj efekt..
21.7.2011 v 18:01 | Nahoru | #4
Řekl bych že ta bubnovka brzdí víc než moje kotoučovka
21.7.2011 v 18:30 | Nahoru | #5
(reakce na) Jak předělat zadní bubnovou brzdu na Kotoučovou???
21.7.2011 v 22:14 | Nahoru | #6
pesastor píše: nekurvil bych brzdy! stejně podstatný brzdový účinek má přední!
Zrovna při Jawáckým rozložení váhy ta zadní dělá hodně práce. Hlavně s baťohem.
22.7.2011 v 12:22 | Nahoru | #7
Nemate nekdo foto podrobné????
22.7.2011 v 16:33 | Nahoru | #8
Tak univerzální návod ti asi nikdo nedá. Každej kdo to předělal to předělal podle toho, co měl k dispozici... viděl jsem třeba na jawě kola suzuki gs, ale to si musíš sehnat kola a zbytek vyrobit, dodělat...
Naposledy editováno 22.07.2011 16:33:56
22.7.2011 v 17:14 | Nahoru | #9
Perfektní způsob jak přijít o techničák
23.7.2011 v 08:46 | Nahoru | #10
dej si dozadu dvouklíč
23.7.2011 v 09:38 | Nahoru | #11
To by taky šlo ale kotouč je kotouč
23.7.2011 v 11:59 | Nahoru | #12
Nevím, ale mně příjde, že ta zadní brzda je na rozdíl od přední bubnovky na Jawě 350 celkem hodně slušná! Něco málo jsem na Jawách odjezdil a mám pocit, že zadní kolo šlo zablokovat téměř v každé rychlosti a celkově na tu brzdu nemůžu říct nic špatného... Pochopil bych to u přední, kde na to ani ten dvouklíč nestačí , ale zadní? Jestli by to spíš nechtělo ověřit její opotřebení / stav a nebo dát lepší obložení... Dokáže to dělat divy...
Naposledy editováno 23.07.2011 12:00:37
23.7.2011 v 17:43 | Nahoru | #13
asi by bylo nejlepší se na to vysrat a koupit to GSo....
18.3.2013 v 08:08 | Nahoru | #14
Me na Jawe vzdycky zadni brda brzdila tak ze kolo slo smykem ja bych to nezamenoval
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak předělat zadní bubnovou brzdu na Kotoučovou???
18.3.2013 v 09:57 | Nahoru | #15
Zx-10RCarlos> Naprosto souhlasím. O výměnu bubnu za kotouč vzadu bych se vůbec nepokoušel. Dej dozadu pořádné obložení, promaž lanko, seřid¨a myslím, že buben vzadu bude brzdit tak, že to v praxi od kotouče nepoznáš. taková je moje zkušenost.
18.3.2013 v 10:38 | Nahoru | #16
milan1963: A to by člověk nevěřil, jaký rozdíl udělá, když se pořádně vyčistí a mázne žáruvzdornou vazelínou ten čep, který roztahuje pakny. Ono se to totiž při ježdění v dešti pořádně nakrmí nečistotami, čep pak drhne a člověk spotřebuje hodně síly na překonání jeho vlastního odporu.
A samozřejmě pomůže i klasika - zkrácení obložení na úběžné pakně.
18.3.2013 v 13:03 | Nahoru | #17
1100Virago> ...a kromě teho eště vědět, jak se brzda do konkrétního bubnu dělá, to by bylo, jéje! - povzdech směrem k přestaviteli .
29.4.2013 v 20:41 | Nahoru | #18
Možná buben brzdí dobře, ale nikdo nemyslíta na to, jak se dá taková zadní bubnovka rychle přehřát - a to je důvod proč dozadu vymýšlet kotouč! Mám v zadu dvouklíč, brzdí dobře, ale v brzdové páce chybí absolutně cit a má velmi dlouhý chod a vůle, kotouč bude citlivější a lépe chlazený.
29.4.2013 v 20:58 | Nahoru | #19
jestli to má velké vůle,tak to stačí jenom seřídít a pokud je to už moc,tak nové obložení.
28.9.2013 v 21:56 | Nahoru | #20
dostal94>
Neřešte pořád vůle, namazání a špatné obložení. Ten buben prostě přehřejete a nechladí, proto je tu diskuze o kotouči! Pište jen ti co máte nápady na kotouč!
2.10.2013 v 16:47 | Nahoru | #21
Myslím, že bude problém s uchycením třmenu. Vidlice na to není stavěná, volil bych spíš Trampovou.
3.10.2013 v 08:17 | Nahoru | #22
http://www.motoinzer...-davidson-trmen.html
no a se zbytkem se popasuješ...
Mně se původní brzda po úpravě zaručeně nepřehřívá asi dva roky, takže tento problém neřeším.
Naposledy editováno 03.10.2013 08:40:47
3.10.2013 v 15:36 | Nahoru | #23
Bert-Jawatesty> Reakce třmenu se dá zachytit táhlem či vzpěrou blíž k ose kývačky, aby se přídavným ohybem příliš nenamáhala...
6.10.2013 v 21:53 | Nahoru | #24
Mě by spíš zajímalo, jestli se to vůbec dá legálně namontovat. Protože pokud to nebude v TP uvedeno, tak jakákoliv havárie je průser na Ntou. To ať pak raději brzdí normálně bubnovatě po Jawácku..
6.10.2013 v 21:59 | Nahoru | #25
Potok01 píše: Mě by spíš zajímalo, jestli se to vůbec dá legálně namontovat.
Ne..
7.10.2013 v 22:42 | Nahoru | #26
c.j. píše: Ne..
Tak rozumný člověk má jasno a nebaví se dál o nesmyslech...
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
