Téma: Vyhřívané rukojeti a Faryk
17.7.2011 v 10:41
Vyhřívané rukojeti na motorku gripy Sport OXFORD OF696 na Fireblade 2006, má někdo zkušenost? Čeká mě dovča a nechci jak loni v nepřízni počasí co chvíli ohřívat ruce o motor Díky za rozumné postřehy
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2011 v 12:03 | Nahoru | #1
696 mam na CB (je fuk na čem - podstatne je zda máš či nemáš jinou ochranu).
Vybíral jsem dlouho, nakonec volba padla na tyto. Zatím cca 6tis km, výkon je fajn, 4stupnovou regulaci využívám, mam to přes relé na spínačku, takže nejmenší výkon se mi spíná pokaždém startu motorky. kabely se zdají být solidní stejně jako zpracování. Dával jsem to i na Transalpa a tam jsem jen musel upravit montážní plech u ovladače (šlo to na levou stranu).
Podle kamose co má Daytony to je lepší volba (hlavně kvuli regulaci). Dlouhe jsou dost, ja je na Hondě zkracoval (je tam na to příprava)....
Jedinna nevyhoda (ale to je u všech gripu) je že máš pocit teplých rukou ale prochladnou ti kosti na hřbetu - ale každopádně teplo je fajn, stejně jako když si při menším dešti otíráš helmu a rukavice se ti na řidítkách suší...počítej taky s tím že jak sundáš ruce, hefty se proudícím vzduchem ochladí... ale to je opět standardní logická vlastnot všech.
Měl jsem i jednu reklamaci - nefunkční řídící jednotka, i když jsem měl ustřižený kabel, reklamace proběhla bez problemu. Jinak řídíci jednotka ma jeden výstup a oba hefty jsou pak přiopjeny paralelně.
Kupuješ:
2x heft
ovladač
řídící jednotku s pojistkou na kabelu
rozdvojku na připojení obou heftu
plech a šroub na montáž ovladače (dáváš to na držák nádobky s hydraulikou - u men na spojku, u alpa jsem to daval na brzdu)
nevim co dal napsat...pokud máš dotaz, zodpovím
A co jsem našel, tak nejlíp jsem je koupil zde MOTODUBI
http://www.motodubi....hp?products_id=96304
jeste jeden doplnek - oproti ostatnim oxfordum jsou subtilnější - tj na sporta opravdu 696 a ne ostatní (tuším 693 atd..)
Naposledy editováno 17.07.2011 12:13:38
17.10.2012 v 20:52 | Nahoru | #2
Uvažuju taky o těch Oxfordech, ale nevím jaký je rozdíl mezi OF693 a Sport OF696? Krom toho, že sport jsou vhodné pro sportovní motorky, proč? Nebo jiný tip na mou motorku?
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané rukojeti a Faryk
17.10.2012 v 21:36 | Nahoru | #3
sport maji krom jine struktury (jemnejsi vzorek) predevsim mensi vnejsi prumer
...mas to v mem poslednim radku
Naposledy editováno 17.10.2012 21:37:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané rukojeti a Faryk
17.10.2012 v 22:03 | Nahoru | #4
FishX3> no tenčí než původní obyčejné gripy nebudou ne? Jaké bys mi doporučil na GSX?
18.10.2012 v 00:03 | Nahoru | #5
macikcz píše: FishX3> no tenčí než původní obyčejné gripy nebudou ne? Jaké bys mi doporučil na GSX?
na cokoli jineho než endura jsou ty sporty (jsou cca jako seriovy gripy) ty ostatni jsou jak kdyby to vyrobili z puků ..
jak jsem psal SPORTY na beznou motku ostatni na Transalpa apod....
18.10.2012 v 20:01 | Nahoru | #6
FishX3> dík
