Téma: Párové kartery
14.7.2011 v 16:03
Mám dotaz, vím, že kdysi blbli s párovými kartery, při půlení se mi jeden u Jawety podařilo roztrhnout (sem vůl), tak jsem si pořídil jiný. Původní má číslo 25-551-11-210 a pod tím ještě napsána jednička. Druhý má to samé označení, ale místo jedničky je tam pod tím hlavním číslem dvojka... tak mi jde o to, zda jdou kartery zaměnit nebo ne. Vypadají stejně, ale aby tam nebyl nějaký chyták k tomu, tak se radši zeptám :)
díky
Párové kartery
14.7.2011 v 17:37 | Nahoru | #1
jo kartery jsou jenom v páru, nejspíš ti nebudou licovat, ale to se dá malinko srovnat, já měním jenom pár za pár, nebastlil bych dva ruzný kartery ikdyž jsou ze stejnýho typu motoru.
Párové kartery
14.7.2011 v 18:07 | Nahoru | #2
Jde o to, že při výrobě jsou kartery spárovány k sobě při výrobě tak, že jsou složené a následně se pak vrtaly a dopracovávaly díry pro ložiska kliky a převodovky… Když dáš 2 odlišné bloky motoru, tak se může stát (nebo nemusí) že kliku a nebo převodovku budeš mít vyosenou byt‘ kousek, tak pro ložiska to nebude to nejlepší… Ale taky můžeš mít dobrej kus… Doporučuju sehnat druhej motor… + bude, že budeš mít náhradní střeva do motoru.
Párové kartery
15.7.2011 v 09:18 | Nahoru | #3
Nech ten kartr zavařit pak ho nech někde srovnat a bude funkční.Kamarád měl u pařeza taky kus ulomenej zavařili mu to a není to ani vidět kde to spravovaly
jawetta Jawa 50/551 Jawetta Šola01 5 18.10.2022 v 22:25 Šola01
Jawetta Jawa 50/551 Jawetta enduro444 10 5.1.2022 v 15:33 enduro444
Na Stadionech po evropě [1, 2] Babetta 210, Babetta 207, Jawa Stadion S23, Babetta ... Filip1997 43 24.4.2019 v 15:15 JARBOS
Výměna pístních kroužků Jawa 50/551 Jawetta, Jawa Stadion S11 Chlebik 15 1.4.2019 v 12:42 Chlebik
Papíry Jawa 50/551 Jawetta Ondrys591 22 4.3.2019 v 07:41 cmiral
