Téma: Zkušenosti s Yamahou XJ 650
4.7.2011 v 20:17
Ahoj všem,
chtěl bych touto cestou oslovit majitele ( současné i minulé ) této pro mě krásné motorky, do které jsem se po těch předchozích Jawách a Čízách z minula asi zbláznil a umanul jsem si, že si jí pořídím. Jsem si vědom, že se jedná už o starou dámu, ale netíhnu k technickým novinkám, mám rád tyhle starší, ale spolehlivě fungující stroje ( v současnosti mám pouze Babču 215 ).
Díky všem za odpovědi
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s Yamahou XJ 650
Jako soucasny majitel dvou kousku, kde jeden toho za posledni 3 roky hodne nakroutil ti muzu rict vsechno co te bude zajimat, jen se zeptej konkretneji. Je to dobra masina, kdyz se s ni zacne "zavodit", tak uz trochu prestava stihat podvozek, ale to asi vsechno z ty doby ....cloveka kazdopadne nauci dost, nebo aspon me naucila
Jindra650> Díky, určitě to nechci kvůli závodění, spíš na pohodové vyjížďky kolem komína a možná ještě dál ( to na Bábě dost dobře nejde, i když jsem jí zajížděl a dělal jsem 120 - 150 km za den po cestě do a z práce ). Jde mi o spolehlivost, event. dostupnost a ceny dílů, které jsou potřeba hlídat, co kardan, spotřeba, náročnost údržby a seřízení motoru, záludnosti provozu. Nerad bych si potom drbal hlavu, že mi stojí v garáži nějaká chromá princezna ( spíš královna )
Z podvozku: pokud netecou vidlice, aby byla potrebna vymena gufer, nestalo to nikde na vetru-desti nekolik let, aby byly vyhnily pistky v prednich trmenech a dostavala motorka pravidelnou udrzbu - dotazeny krk rizeni a kyvku, tak ani po mnoha tis. km neni potreba s tim nic delat, kardan to samy, jestli dostal pravidelne dostatek oleje, tak je jak novej, ani u jedny neni problem s tesnosti. Motor nema nejaky konstrukcni mouchy, takze pokud od koupe ma tlaky, nejsou podpaleny ventily a brutalne nezere olej, tak ani dalsich mrte km zrat nebude. Muj ma kolem 200tis km, vule v zamkach krouzku pres 1mm, ventily maj uz kulaty sedla misto kuzelovy, ale olej nezere(0,3L /1000km neberu jako zrani u vzduchace), ventily bylo potreba udelat az po 25tis km. Presto vykon si to drzi i po takovy salve km, coz je obdivuhodny. Z hlediska udrzby je jedinej oser s nastavenim podtlaku, kde musi byt u XJcek s YICS systemem (vsechny co maj hranaty ventilovy viko a maly puklicky na klice s napisy Yamaha YICS (od cca 1981-82 do konce vyroby 1985) specialni pripravek. Rozvodak stoji asi 1200,-, vodici lista 400,- a druha napinaci asi 1100,- ...ale ty neni potreba menit, me praskla ta vodici ...olejovej filtr asi 170,- a vzduchac 300-600,- podle vyrobce. Gumy jsou trochu atyp vpredu 19" a zadek 18" oboje dusovky, i kdyz to jsou litaky, ale nejsou na bezdusovky delany...vyber typu docela je - od Mitasek pres Conto GO, po Metzelery atd. atd. Pri koupi to jsou klasicky veci jako u ostatnich starych babek ...nadrz na proreznuti, stav podvozku, kotoucu, brzd, motor a jeho chovani.... do penez by treba lezly popraskany a deravy membrany podtlaku, ale to hrozi u vsech motorek starsiho data, obe moje XJ je ale mely dobry
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s Yamahou XJ 650
Urcite je lepsi koupit novejsi typy s YICS, jednak ma motor automatickej napinak rozvodaku, pak elektronickej otackomer misto mechanickyho, vyssi vykon ale zejmena pruznejsi motor, ktery taha vic odspoda a ver, ze to znat je, ta motorka ma natankovana k 230kg, takze tech 52kW se hodi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s Yamahou XJ 650
Jindra650> Každopádně díky za info, celkem vyčerpávající. Pokud mi něco trkne, ozvu se.
P.S.: Nemáš tip na nějakou kandidátku ?
Chroust69> hledej kazdopadne v Nemecku, treba na www.mobile.de ...protoze u nas jsou zpravidla desny hnusy a pasti akorat ....za posledni 3 roky z tak 5ti, co byly v inzerci jen jedna byla A stav, druha takova Bckova, ale origo a zbytek prelakovany hnusy jeste treba zbastleny..... a dovoz je sranda docela, trocha znalosti ciziho jazyka a 3500,- dovozovy formality, venku jsou o dost zachovalejsi stroje i kdyz mely spoustu majitelu
Ahoj, jsem rád že jste tu napsali toto téma! Tak víceméně náhodou jsem k jedné XJ 650 přišel a stojí mi v garáži. To co tu popisujete o XJ je perfektní. Díky za info. Napíšu až ji dám víc do kupy než nyní je! Je prostě supr že existují takovéto fora kde člověk cokoliv najde.
Jindra650>
Zdravim,mam take 1 kousek xj650 z r.1980,potreboval bych poradit,jak vyresit problem-moto ma najeto 80 tkm,olej nezere vic nez je obvykle,po koupi,kdy stroj nijak valne nejel a chod motoru byl dost nepravidelny a hlucny,putoval do servisu-probehla vymena rozvodaku,vycisteni a serizeni karbecu a palivoveho kohoutu.Po oprave se vse zlepsilo,nicmene pri plnem plynu vykon klesne,motorka se kymaci vpred/vzad,jako kdyz ji neco potahava zezadu,musim trochu ubrat,ale pak je potiz jet aspon trochu rychle-na rovine bezne 120,po opravdu dlouhe dobe se priblizim150.Servisak uz dale nevi cim pokracovat,proto se obracim na zkusene majitele,zda vi sami nebo o nekom,kdo by potize vyresil,po dohode zajedu kamkoliv.
Zdravi Lukas navratilklima@seznam.cz
zdravim chlapi--jsem pro letosni rok novym majitelem XJ 650 rok 82,a potreboval bych radu ohledne preventivni udrzby,je mi jasna kontrola oleje,...ale spise rady oheldne kardanu,brzd,perovani,....diky moc a mimochodem nemam prirucku,tak budu rad aj za ni..diky moc...
Ahoj vespolek
Loni na podzim jsem si pořídil XJ 650. Koupil jsem na to nový gumy, jsou to bezdušáky, proto jsem tam do ráfku namontoval ventil a předpokládám, že to bude bez problémů fungovat bez duší. Zarazilo mě ale, když Jindra650 píše - že i když to jsou litaky, ale nejsou na bezdusovky delany...Proč? Jediný XJčko, který má duše, je XJ650 UK, ostatní typy jsou bezdušový. Předpokládal jsem proto, že v rávcích rozdíl nebude. Poradí někdo? Víš o tom Jindro něco bližšího?
Ahoj, řešil jsem to minulý rok. Z manuálu jsem také nebyl moudrý zda to jsou bezdušáky nebo ne. Vzal jsem proto kola do pneuservisu kde mi bylo řečeno, že diskům chybý na u hrany "vroubek" do kterého "zaklapne" bezdušová pneu (riziko že dojde k náhlému úniku vzduchu). Více jsem neřešil, dal jsem na jejich radu a zakoupil pneu s dušema.
Ondra
Ondra
NGK Japan vs China Yamaha XJ 650 | ajfi | 20 | 13.6.2023 v 10:55 Rolda89 |
Oprava nádrže Yamaha XJ 650 | Kuba3 | 12 | 16.1.2023 v 21:21 Kuba3 |
Haynes - Yamaha XJ 650, 750 - chyba... Yamaha XJ 650 | Elvisbojar | 2 | 22.8.2022 v 12:49 Bougee |
Tycka s O krouzky na serizeni karbu... Yamaha XJ 650 | Bougee | 2 | 5.8.2022 v 21:47 Bougee |
Voda v oleji u vzducháče XJ650 Yamaha XJ 650 | honza_k87 | 6 | 2.3.2021 v 13:09 honza_k87 |
