Téma: spojka varadero 1999
chcu si vyměnit ložisko na spojce.Kdo ste to už dělal poraďte i číslo ložiska dík
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2011 v 15:44 | Nahoru | #1
Který ložisko...a hlavně proč?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.6.2011 v 16:00 | Nahoru | #2
jj, spíš popiš závadu, protože to ložisko je asi to poslední , co se na tom může pokazit.
21.6.2011 v 18:50 | Nahoru | #3
špatně se řadí od 1 na vrch ať dělám co ďělám a dělá to hrozný rany olej čerstvě vyměněnej aji filtr
21.6.2011 v 19:08 | Nahoru | #4
když zmačknu spojku tak je klid když ju povolím tak je slyšet jak řechtá
21.6.2011 v 22:00 | Nahoru | #5
řehtá Ti spojkovej koš, to je vcelku normální. Spíš se mrkni jak máš seřízenou páčku. Jeslti spojka není trošku v tahu a pořádně vypne.
Vypínací ložisko by Ti dělalo čurbes právě když máš spojku rozpojenou, protože tlačí na talíř.
26.6.2011 v 19:13 | Nahoru | #6
Každá spojka trošku rachtá, když má něco naběháno. Pokud máš dobře seřízeno vypínání, tak to že blbě vystavuje může být v lamelách , nebo prohnutý plechy mezi lamelama.
Takhle fakt těžko poradit.
1.6.2016 v 19:17 | Nahoru | #7
Mám rovnaký problém. Pod krytom na pravej strane klepanie keď vymacknem spoijku. Ako si to vyriešil?
1.6.2016 v 19:22 | Nahoru | #8
Teraz pozerám,ze si to riešil dosť dávno. Asi si už aj moto predal odvtedy😂
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
