megamoto_dunlop_kveten
Téma: Životnost motoru transalp
9.6.2011 v 18:08
Tak kolik kdo má nejvíce najeto? Napište kolik máte na starejch šestistovkách a kolik třeba na novejch? Prostě rekordní kilometry a co kdo měnil při určitejch kilometrech? díky a pište at máme zkušenosti KALTAN
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Životnost motoru transalp
29.6.2014 v 12:04 | Nahoru | #31
kaltan> po 12000km, Valvoline
29.6.2014 v 12:08 | Nahoru | #32
karlos-transalp> A chladící kapalinu po kolika km měníš?
3.7.2016 v 14:35 | Nahoru | #33
kaltan> Kolik máte najeto rekordních kilometrů na Hondě Transalp?
1 reakcí na tento příspěvek Životnost motoru transalp
21.7.2016 v 16:12 | Nahoru | #34
Tak ja mam najeto 89122km na xl600v r.v.1988. Okrem spotrebakov som nemenil nic. Teraz ma caka vymena retazovej sady.
23.7.2016 v 15:47 | Nahoru | #35
hadzi56> Zdar rozvodový řetízky jsi měnil nebo jsou ještě originál? Jakou má motorka spotřebu oleje při těhle kilometrech? ČAU
23.7.2016 v 22:22 | Nahoru | #36
Rozvodové retiazky sú ešte sú originálne absolvoval som teraz STK a pred tým sme sa na to pozreli sú v poriadku. Asi tak 1 dcl na 1000 km. V Júni som s ním absolvoval cestu z Viedne domov a späť cca. 1300 km. Čau
24.7.2016 v 07:33 | Nahoru | #37
hadzi56> Transalp je držák myslím, že při dobré udržbě vydrží opravdu hodně. čau
24.5.2017 v 19:58 | Nahoru | #38
Mám TA 600, rok výroby 98 a najeto 71. tis km. Spojka a přední brzdy původní, to samé ložiska v kolech i v řízení původní.
4.5.2019 v 08:48 | Nahoru | #39
Mám TA 700 2008 aktuálně 108 000km mám ho od 20 000km, při 25 000km oprava palivoměru, při 50 000km výměna spojky ale zničiljsem ji mojí blbostí. Další výměna spojky při 86 000km, 90 000km problém s se startovacím relem zanedbaná pravidelná kontrola. Řetězovku did 525 zwmx měním po 35 000km. První origo přední kotouče měním preventivně při 68 000km na destičky originál nisin vydrželu vždy 35-40 000km. Kotouče Lucas v kombinaci s destičkami brembo 40 000km dají ale budu měnit i kotouče. Originál kotouče a destičky jsou lépe vyváženy vůči sobě. Jinak závady veškeré žádné. Pořád jedu origo alternátor i regulátor. Rozvoďák původní a tlaky pořád jak nová motorka. Slušně udělanej stroj s odkazem na předchozí generace. Jo přední tlumiče dělám co 20 000km prevence, výměna oleje, gufer a pouzder. Ložiska řízení také zhruba vždy po 20-30 000km v závislosti kde jezdím. Ložiska v kolech preventivně v 68 000km a nyní znova přední kolo jelikož při výměně jsem použil Allballs a myslím si že je to nekvalitní výroba. Tak asi tak. Kdyby cokoli transalpisti tak aktuálně jedu cestu kolem světa. Veškeré zásahy do motorky zdílím na FB. S Michalem v sedle. Nebo www.smichalemvsedle.cz překlepy omluvte píšu to z poškozeného mobilu kde nefunguje dobře display. Čus Michal
21.9.2020 v 12:27 | Nahoru | #40
Ja mam skoro 70 000 najeto, olej+ filtr kazdy rok, pneu 1x za 2-3 roky. Retez vydrzi podle toho co jezdite. Tedka budu měnit. Jinak je to drzak.
28.12.2020 v 10:27 | Nahoru | #41
TA 600 rok 99 najeto 159000, mlátí, chrastí, cinká olej bere 0,5L na 3000km. Ale pořád se s tím dá jezdit v pohodě.
28.12.2020 v 20:57 | Nahoru | #42
Tak nejak to vychazí do150tis poruchy malokdy a máloco - mezi 150-200 tis zacne brat olej (samozrejme nekdy méně nekdy vice, nekdy i dřív ale castejc pozdejc ) pak většinou staci jen prekrouzkovat a novy gufera a ještě da 50-100 - dal sme se zatím nedostali
29.12.2020 v 00:27 | Nahoru | #43
Já mám ročník 96, najeto údajně cca 80 tis., ale nedělám si iluze... Olej už bere, když jí honim, když jedu v klidu tak ne... Klinkum na rozvodech chybí ještě cca 1-1.5 mm do výměny, výstupni hridel už taky není ve 100%ni kondici, takže jsem pro sichr dával to italský řetězový kolečko...
Ale jinak z té motorky čiší poctivost a budí dojem, že když ji vemes na cestu kolem světa, bude to pro ni spíš jenom taková epizoda, než nějaký výkon co by stál za rec
15.1.2021 v 12:25 | Nahoru | #44
XL650 - 160 000 km. Robené valce a ventile. Vymenený rozvod. Repas karburátorov. Inak len oleje, ventile a sviečky. Aktuálna spotreba oleja 0,00 ml na výmenu. Za studena počuť ale spodok motora. Predpokladám ložisko pod spojkou alebo pod alternátorom. Zatiaľ neriešime. Funguje perfektne.
21.2.2021 v 14:13 | Nahoru | #45
TA r.88, je původně dovezená z D. Bývalý majitel jezdil celoročně, našel jsem zbytky samolepky z Elefantentreffen. Plus moje km,takže buď má cca 95tkm anebo 195tkm. Vím, že v D měnil jednotku. Já zatím běžný servis a údržba, gufera ve vidlích, přetěsnění ventil víka, řetězovka. Čekají mě ventily a výměna gufer(žere olej), ložiska - preventivně, zadní tlumič - ten je K.O. A asi prodán nebo vyměním a doplatím za nějaký starý hezký jednobuch-mám je radši než V.
Výber moto Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki SV 650, Honda XL 650V ... Kennylm98 23 14.6.2021 v 21:43 Koudy01
Nepravidelný chod motoru Honda XL 650V Transalp, Honda XL 700V Transalp Gulon 5 7.6.2021 v 15:25 Gulon
Výdrž motoru transalpu [1, 2] Honda XL 650V Transalp Kwak 31 30.5.2021 v 20:00 zdenysrx6
Imobilizér u TA 650 Honda XL 650V Transalp Mlíkař 17 26.5.2021 v 14:08 Morpha
Výstupní hřídel Transalp 650 [1, 2, 3] Honda XL 650V Transalp Davel 82 7.5.2021 v 18:45 Pedl
