Právě dávám do pořádku přední tlumiče ale naskytlo se při tom hodně problémů. Byl bych moc vděčný kdyby se zde našla nějaká dobrá duše která by mi pomohla .
Problém č -1
Nemohu identifikovat přesný typ motorky ,tudiž ani nezjistím jake díly mám shánět.Jenom vím že je na 19 palcových kolech. podívejte se na fotky a zjistete typ motorky ) č-2
Potřeboval bych se ujistit, jestli vše co je na obrázku, je kompletní přední tlumič ?Vím že mi chybí šroub zespoda kluzáku. popřípadě prosím napište co schází. můj třetí asi nejětší problém je že tuto tyčku: za boha z jednoho kluzáku dostat ven, šroub kterí jej drží se protáčí, vůbec nevím čim se a jak se to rozdělává. Je na to nějaký speciální fígl nebo nějaký speciální nástroj ? dají se díly např. ten šroub zespoda kluzáku někde tady sehnat ?
A v neposlední řadě si nevým rady s umístěním tyto gumičky:¨ patří nad "brejle" nasunout na ten hliníkový kryt světla nebo jestli patří pd brejle na kryt pružiny tlumiču?
Velice by mi pomohlo Schéma tlumiču pro tenhle motocykl nebo Dílenská příručka )
Předem děkuji za každou vaší odpověd, doufám že se někdo najde opravdu moc by mi to pomohlo
Preji všem mnoho ujetých km na našich mašinách !!
Jirka
Naposledy editováno 29.05.2011 00:30:31
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče ČZ 175
Ad 2) Nevidím tam teda vůbec vnitřek tlumiče, máš to nějak divně rozebrané:
vidím jen tu vnitřní tyčku, ale ne ty vodící prvky.
Ad 3) Jak si prosímtě to rozebral, když ti tyčka zůstala v kluzáku ? S takovouhle si musíš udělat nějaký přípravek, co ti ji podrží na místě. U jiných motorek se s klidem používá třeba násada od koštěte s vybroušenou špičkou.
Ad 4) Gumičky jsou jak na brýlích z obou stran, jak u krytů vidlic, tak u spodku světlometu.
No a manuál třeba splašíš u Sesy: tady.
Microfiche tlumiče:
Naposledy editováno 28.05.2011 14:52:22
Vnitřek tlumiče zůstal na svém místě vevnitř nosné trubky, myslím že šroubek který drží vodící tyčku přidělanou ke kluzáku je stržený a proto nejde ven(
Jak máš tu fotku těch vodících tyček tak navrchu tyček je nějake pouzdro zajištěne matkou to asi nemám pokavadˇ při mé "divné" demontáži nezůstaly taky vevnitř nosné trubky.Myslíš že by tam mohly zůstat ?
Teda myslíš že jsou kompletní kromě těch vodících prvků ?
Ještě jedna otázečka:
Přesně nevím kam a která gumička patří,myslím že tato širší se zářezem patří ke krytu vidlic
A tato plochá je ke spodku světlometu:
Děkuji ti za tvůj čas ahoj.
Naposledy editováno 28.05.2011 15:39:08
Ještě k tomu nepovolitelnému šroubu. Měl by tam být na té vnitřní tyčce zářez, a při pomalém otáčení bys měl najít pozici, kdy bude zajištěn. Takže ideálně sežeň nějaké to koště nebo jiný přípravek, kluzák na to hoď vzhůru nohami a tlač ho dolů, abys ho dostal na správné místo. Přitom pozvolna otáčej tím šroubem a měl bys to tak povolit. Kdyby náhodou toto nezabralo, tak kluzák vezmi a zajeď to nějakého servisu v okolí, kde mají rázový utahovák a pomocí něj to při nejhorším určitě povolíš .
Ta tenká gumička vypadá, jako by ji někdo vyřezal či vysekl z kusu gumy – origo není. Vyšší by měla přijít dolů. Ale v originálním provedení byly gumky stejné jak nahoře, tak dole. Jen se bohužel Zetkové v druhovýrobě nedělají (musí se použít z Jawy a ty úplně 100% nepasují).
Právě v tech gumičkách mám guláš protože když jsem kdysi dával do porádku tlumiče Jawky panelky tak tam byly gumičky jedna s zářezem ta přišla mezi brejle a kryt světla a plochá mezi brejle a kryt pružyny. Jenže tady u Čz je spodní kryt světla z hliníku a ten zaářez v gumičce je na to moc malej a nejde tam napasovat.A tady u Čz je to asi prohozený.
CHTĚL BYCH POPROSIT ČTENÁŘE JESTLI BY NĚKDO NEMĚL SCHÉMA TĚCHTO TLUMIČŮ V NĚJAKÉM ROZUMNÉM ROZLIŠENÍ ?
A ani po dloué době goglování sem je nikde nenašel
Protože schéma výše je nečitelné i na stránce na které je uložena, tím samozřejmě nechci urazit pana jirin.sv
Velice děkuji, jirka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče ČZ 175
Šroub stržený není, jen se ti protáčí celý ten komplet s trubkou, kdyby stržený byl, tak to ven dostaneš (šroubovák pod hlavu šroubu a při otáčení páčit a vyjede ven).
No a poprosit můžeš, já to v rozumné rozlišení mám
[img]
//případně tady z 471, tlumiče jsou velmi podobné, jen je jiný kluzák a pružina uvnitř.
[IMG] to z nějakého jiného scanu z internetu)
Naposledy editováno 28.05.2011 17:30:19
Každopádně tímto si mi objasnil všechny moje otázky tak se je pokusím přes týden složit Schéma mám A když by nastal nějaký problém tak ještě napíšu.
Opravdu děkuji a přeji hodně štastně ujetých kilometrů
Atˇ se ti daří jako mě když sem napsal na motorkari.cz a odpověděl tak hodný člověk
Naposledy editováno 29.05.2011 20:00:09
valibuk píše: jirin.sv> koukám,že máš ty čízy tak nějak v malíčku vysypala se mi trojka na 470,chystám se tam fláknout motor 250,ze 455,vidíš v tom nějaký problém?
Problém to nebude, dokonce bude pasovat i koleno výfuku (kdybys tam dával z 125 motor 175/250), tak bys jej musel měnit .1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče ČZ 175
valibuk píše: jirin.sv> možná to rozpůlím a udělám tu trojku,nějak nemůžu narazit na motor 250ccm nejradši bych koupil celou 475 ale nejsou
Bohužel 475 jsou nedostatkové zboží, které je i hodně drahé. Taky jsem po ní pokukoval, ale nakonec mám 455. Nebyl by zas takový problém ji přestavět .Tak ještě k tlumičům, problém s portáčejícím šroubem jsme vyřešïli odvrtáním na soustruhu.
Šroubek se protáčel protože západka v kluzáku je "vyžvejkaná"
Jinak je tlumič kompletní až na ty matice co je z vrchu na trubce . Myslíte že by se daly někde splašit za rozumnou cenu ?
Protože sem psal na jednu stránku zabývající se prodejem nD a ten mi ji nábízel kus za 199 kč .Myslíte že bych měl šanci matky sehnat levněji ? Nebo popřípadě nějaká náhrada ?
Dají se futra šavlí měnit bez nutnosti soustružit?
PŘikládám foto
Naposledy editováno 03.10.2020 21:10:24
Naposledy editováno 08.10.2020 08:50:09
cmiral píše: To si trochu pleteš s kývačkou i když tam byly asi typy. Teď mě napadlo, najdi si stránky pana jawarmaniaka a tam to má rozčleněno na malé a velké kývačky i včetně čz. Teď nemám prostor to vyhledat přesně.
Děkuji to jsem přesně potřeboval
http://www.jawarmani...50-455_manual/26.jpg
Hlavně po výměně futer nebuď překvapený, že je sestava trochu tuhá, vše se rozchodí pokud jsi někde neudělal chybu, olej 150ml motorák a tlumičák, poměr zkusmo na půl a když tak změnit.
Model ČZ 175/ Jawa 250/ Jawa 500OHV... ČZ 175 | mochr | 28 | 16.4.2024 v 10:18 jawarmaniak |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 2.2.2024 v 12:53 Kubeja |
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 | Dejvid55 | 3 | 21.10.2023 v 15:03 kokoška. |
Cz 175 -model motoru ČZ 175 | Stela69 | 9 | 16.10.2023 v 12:59 ramlik |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
