neví někdo čím je specifeckej plast, ze kterýho se dělaj kanystry na benzín?
Napadlo mě použít kanystřík od oleje z motorky, ale zase mám obavy abych nevybouchnul někde po cestě...
Nebo další možnost použít plastovou lahev, ve který je "ředidlo" do willetu (tiskové popisování - např datum spotřeby na obale potravin apod.)
Nemáte s tím někdo zkušenost?
willet
nebo od oleje...
Edit: A nebo použij něco plechovýho :)
Naposledy editováno 16.05.2011 13:26:00
1 reakcí na tento příspěvek kanystr od oleje na benzín - statická elektřina
Věřím tomu, že prázdná petka nebo kanistr od benzínu bouchnout můžou, plná ale ne, maximálně pomalu shořet. Benzín bouchá jen v určitém rozsahu koncentrace se vzduchem.
Pokud otevřeš nádrž na motorce, kde je dostatek benzínu a zapálíš ho, hoří to klidně plamenem až u hrdla nádrže v místě přísunu vzduchu. Výpary uvnitř nádrže nehoří. Když pak plamen přiklopíš víčkem od nádrže, okamžitě zhasne. Klidně to zkus, je to ověřeno mnoha lidmi včetně mě.
Kdyby ses o to ale pokusil s prázdnou, klidně i vodou vypláchnutou nádrží, velmi pravděpodobně zkončíš v nemocnici. Výpary tam vždy nějaké budou, ten plech je po letech benzínem nasáklý a v prázdné nádrži má dostatek vzduchu na vytvoření výbušné směsi.
Mimochodem v petkách mám benzín běžně od různého přelejvání, vypouštění karburátorů, nikdy mi žádná nebouchla ani ji to nerozpustilo.
Levý ucho a tvář má i po nekolikeré plastice pořád hodně znetvořenou.
Osobně používám výhradně nádoby a kanistry pro benzín a max. tak nádoby od oleje z ropy.
Ta černá flaška od oleje je gut, přesně tuto od motulu používám na míchání benzínu s olejem do křovinořezu nebo pily, má z boku risku té se nebojím z vlastní dlouholeté zkušenosti, někdy v ní nechám benzín namíchaný i delší dobu než zase seču to, že se jí výpary lehce nafouknou je jasný to udělá benzín v jakékoliv nevětrané nádobě.
Naposledy editováno 16.05.2011 15:13:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kanystr od oleje na benzín - statická elektřina
Jinak vím že se dá sehnat i 1l plastovej, ale stojí víc než ten 5l
want> bohužel, na kanystru od pumpy jsem žádný označení nenašel, stejně tak u oleje :-/
