Téma: svítí kontrolka mazání
14.5.2011 v 12:44
zdarec, mám MZ 125 RT a najetyho 36000km. podělala se mi volnoběžka startéru a tak sem ji vyměnil za novou a cajk. ale co se mi najednou stalo tak to, že po ujetí cca půl - jednom kilometru začne problikávat a nakonec se rozsvítí kontrolka mazání. a svítí pořád pokud jedu. Když zastavím a zhasnu motor, vypnu klíček a pak zase nastartuju a rozjedu se tak je zhaslá a zase se rozsvítí až nějak po tom kilometru jízdy. Taky jsem spozoroval, že mi jde hůř do otáček než dřív, jako by se to v tech vysokejch otáčkách přibržďovalo.. nevíte čím to je??? díky za každou radu
14.5.2011 v 12:53 | Nahoru | #1
Buď blbne čidlo, olejový čerpadlo, nebo tam máš málo oleje, případně jiná závada v mazací soustavě. Kdy si naposledy měnil olej a filtr? KAždopádně ta tvoje ztráta výkonu ve vysokejch zavání hvízdnutím. Nejezdil bych na tom.
14.5.2011 v 15:27 | Nahoru | #2
no oleje je dost ale je fakt ze uz je starej, uz sem si koupil olej a filtr a budu to v pondeli menit.. ale uz se jen tak ptam dopredu co by s tim mohlo byt kdyby to nebylo tim olejem a filtrem, protoze se me to moc nezda ze by to bylo tim, ale nevim no.. je me divny proc by to bylo tim olejem. .. spis mam pocit esi nebude zasrany olejovy cerpadlo ze by tlacilo malej tlak.. jenze nemam zadnej tlakomer na ten tlak.a ani nevim jakej by to melo zhruba met tlak..
1 reakcí na tento příspěvek svítí kontrolka mazání
14.5.2011 v 15:30 | Nahoru | #3
taky jsem si rikal jestli by to nemohlo mit neco spolecnyho s tim rozvodovym retizkem. vsude pisou ze s ema po 12tisicich menit a ja uz mam 36 tisic..takze nevim esi to nekdo delal predemnou nebo ne kupoval sem to kdyz to melo 27 tisic..ale esi to teda uz neni zraly na treti vymenu retizku. ..ale nevim esi by to melo vliv na kontrolku oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) svítí kontrolka mazání
14.5.2011 v 15:37 | Nahoru | #4
-monty- píše: taky jsem si rikal jestli by to nemohlo mit neco spolecnyho s tim rozvodovym retizkem. vsude pisou ze s ema po 12tisicich menit a ja uz mam 36 tisic..takze nevim esi to nekdo delal predemnou nebo ne kupoval sem to kdyz to melo 27 tisic..ale esi to teda uz neni zraly na treti vymenu retizku. ..ale nevim esi by to melo vliv na kontrolku oleje
Je to možný..od filtru ti vedou mazací kanálky který jsou mezi rozvoďákem, jestli je už moc vytahanej, tak jej napínák nápíná tak, že už třeba dře o ty kanálky.. už jsem to někde tady na fóru viděl jak to bylo prodřený..
Naposledy editováno 14.05.2011 15:37:48
14.5.2011 v 16:09 | Nahoru | #5
MadMan683 píše: Je to možný..od filtru ti vedou mazací kanálky který jsou mezi rozvoďákem, jestli je už moc vytahanej, tak jej napínák nápíná tak, že už třeba dře o ty kanálky.. už jsem to někde tady na fóru viděl jak to bylo prodřený..
a tím že by to dřelo o ty kanálky tak by to způsobovalo rožínání kontrolky mazání?... i třeba po jednom kilometru jízdy? ..pak když vypnu motor tak je to zase kilák dobrý a pak to zase svítí.. ale i když ta kontrolka nesvítí tak to stejně jde pořád blbě do otáček.. do osmi tisíc to jde a pak už to jde špatně..
14.5.2011 v 16:41 | Nahoru | #6
-monty-> to nevím čim to může byt..ale jestli jsi to tak několikrát zkoušel, tak si koleduješ o zadření, kdo ví jestli to už není chycený..
21.5.2011 v 15:25 | Nahoru | #7
cau cau..tak sem udelal rozvody, filtr olej a nic..proad stejna zavada, jedu a po kilaku se rozsviti kontrolka mazani.. a chvoa se to jakoby to pri nizkejch otackach mazalo trosku ale i presto sviti kontrolka mazani, a jak jedu na vysokech otackach tak uz to maze hur, a podle me se to zahriva a tim se to jakoby pridira a pribrzduje a dkyz zmacku spojku tak to zdechlo ..uz sem s elekl ze sem to zadrel..ale nezadrel sem to..po chvili sem to nastartoval normalne vpohode znovu a znovu to jelo..a uplne normalne..dokud tam je trosku oleja na tech hridelich tak to jde vytocit a jak se to toci chvilku dyl tak uz to nedostacuje a zbrzduje se celej chod motoru. je mozny ze by bylo neco s olejovym cerpadlem? ze by tlacilo malej tlak? a to zniceho nic? delal sem volnobezku a jak sem to dal dokupy tak ze by proste se posralo cerpadlo? nebo ze by byly ucpany nejaky kanalky? poradte prosim,nevim si vubec rady
Naposledy editováno 21.05.2011 18:37:48
22.5.2011 v 12:40 | Nahoru | #8
cau ..tak uz sem to vyresil..dole na motoru jsou dva srouby, jeden vypousteci a druhej nevim naco..ale nad tim druhym o vecim prmeru bylo takovy sitko pres kery si olejovy cerpadlo nasavalo olej a ono bylo nehorazne ucpany, tak sem to vycistil a uz to vali tak jak ma..
22.5.2011 v 16:30 | Nahoru | #9
-monty-> no to mas vyborne..tak priste by to chtelo sefiku menit casteji olej...nebo se pak budes divit az se ti to zadre
Mz 125 sm origo tryska karburator MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 skipper23 3 17.5.2020 v 10:03 skipper23
Mz 125 Sm MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 fenek005 1 28.11.2019 v 22:55 Beranidlo
Mz 125 sm nastaveni rozvodu MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 skipper23 8 16.9.2019 v 19:57 DuK-MZ
Díly, info atd. - MZ 125 SM/SX/RT [1, 2] MZ 125 SM, MZ 125 SX, MZ RT 125 juanpervers 40 29.5.2015 v 15:40 prihodap
Výměna tachometru a otáčkoměru MZ RT 125 TomasPaulus 1 4.4.2015 v 19:27 rancher
