Téma: Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 19:33
Dobry den... chtel jsem se zeptat, jestli by nekdo nevedel, kdyz jawetta hazi jisku.. nacucam ji benzin....svicka je mokra a nechce chytnout?? nevite cim by to mohlo byt?? Predem dik za odpoved
Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 20:01 | Nahoru | #1
Podívej se pořádně jestli hází jiskru mezi kontakty. Mě házela krásně, ale na závit svíčky místo mezi kontakty a problém byl na světě.
Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 20:13 | Nahoru | #2
no vono to hazi jiskru i mezi kladivky.... ae jenom nekdy.... jako svicka hazi.....
Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 20:22 | Nahoru | #3
jako mezi kontakty to hazi.... ale zda se mi ze trosku vedle..
Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 20:29 | Nahoru | #4
Hází jiskru,jakým způsobem to zkoušíš,jestli na vyšroubované svíčce,tak to je špatně,musíš to zkusit při kompresi.Mopedy s původním zapalováním byly velmi háklivé třeba na zmoknutí,rádo to házelo jiskru přímo na vysokonapěťovém vývodu z cívky,šlo to cestou nejmenšího odporu.
Hazí jiskru a nic
12.5.2011 v 23:34 | Nahoru | #5
tak to může být spoustou věcí! Budu teda vycházet z toho, že tam jde benzín a jiskru to dává. Může to být špatnou cívkou. Jiskra mimová válec je viditelná ale slabá, potom pod tlakem ve válci je nedostačující. Taky by to moh být špatný předstih, kdy jiskra jde ve špatný okamžik a lítá tem pouze benzín a uchlastá se to. Pak by to mohla být špatná směs... moc benzínu málo vzduchu. Pak mě taky napadá špatně průchozí výfuk a tvoří se ,,protitlak,, a motor nenaskočí a uchlastává se. Taky by to mohla být špatná svíčka. Špatnej odtrh na svíčce. Špatná fajfka. Nebo tam vůbec nejde vzduch. Nebo je někde uklepanej drátek a blbne kostra (vždy jsem si myslel, že se špatnou kostrou nejde jiskra vůbec. Ze zkušenosti jsem zjistil že jít může je vidět ale je slabá) Tyhle stroje to je alchymije... Já teď řešil podobnej problém http://www.motorkar...&p=1#goto5288316
Hazí jiskru a nic
13.5.2011 v 14:04 | Nahoru | #6
jako je pravda ze hazi malou jiskru
Hazí jiskru a nic
13.5.2011 v 14:06 | Nahoru | #7
mirek- na zmoknuti??? tak uz asi vim cim to bude... jednou byla potopa... a to uz je tak 10 let...a vyplavilo ji to.... od te doby se na tu jawetu nesahlo... tak si myslis jako ze bych mel pretahnout elektriku?? nebo co se teda mohlo stat tim vyplavenim..
Hazí jiskru a nic
13.5.2011 v 14:07 | Nahoru | #8
kdyz sme ji startovali tak si ale zase parkrat strelila...
jawetta Jawa 50/551 Jawetta Šola01 5 18.10.2022 v 22:25 Šola01
Jawetta Jawa 50/551 Jawetta enduro444 10 5.1.2022 v 15:33 enduro444
Na Stadionech po evropě [1, 2] Babetta 210, Babetta 207, Jawa Stadion S23, Babetta ... Filip1997 43 24.4.2019 v 15:15 JARBOS
Výměna pístních kroužků Jawa 50/551 Jawetta, Jawa Stadion S11 Chlebik 15 1.4.2019 v 12:42 Chlebik
Papíry Jawa 50/551 Jawetta Ondrys591 22 4.3.2019 v 07:41 cmiral
