Téma: Spotřeba Z 1000
23.4.2011 v 19:43
Zdravim všechny motorkáře a hlavně příznivce Zeda.
Mám takovej problém se spotřebou. Chtěl jsem se zeptat majitelů tohoto stroje jestli by mi mohli napsat kolik ujeli než se jim rozsvítil nápis FUEL.
Mě se rozsvicí kolem 170 km co ž se mi zdá málo. Navíc první půlka nádrže podle ukazatele je asi 120 km a potom ten zbytek 50 než se rozsvítí.
Nejdřív sem myslel že to je tím krátkým vejfukem, al po namontování origo koncovek se to nijak výrazně nezměnilo.
Nevíte někdo čím by to mohlo být? Moc děkuju všem co se zapojí!
Uzavřeno 11.09.2013 v 21:16 uživatelem kappo
Spotřeba Z 1000
23.4.2011 v 19:55 | Nahoru | #1
a na kolik teda vychází spotřeba?
Spotřeba Z 1000
23.4.2011 v 20:10 | Nahoru | #2
Podle toho kdy začne blikat FUEL což je na 170 km a měla by tam zbejt rezerva tak 8.8/100
Ale teď naposled mi začal blikat FUEL. Od tý doby sem ujel cca 25 km k benzíně kde sem dotankoval asi 15,3 litru. Což by odpovídalo spotřebě 7.7/100. Buď špatně ukazuje kontrolka n benzín a nebo je někde nějaká jiná chyba. Pár lidí co zetko maji mi řikalo, že prej na rezervu se rozsvicí i kontrolka a ne nápis FUEL. tak nevim. Sem z toho nějakje nešťastnej
(Jo a abych nezapomněl je to spotřeba když jedem ve dvou)
Spotřeba Z 1000
24.4.2011 v 09:03 | Nahoru | #3
mas litra tak plať
jestli ti to zere kolem 8mi tak mi to prijde normalni...
Naposledy editováno 24.04.2011 09:04:23
Spotřeba Z 1000
24.4.2011 v 09:34 | Nahoru | #4
No spíš mi řekni kde je chyba že to ukazuje takhle debilně? že když po rozsvícení kontrolky ujedu 25 km a zbude tam ještě 3.5 litru což je teprv rezerva.
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba Z 1000
24.4.2011 v 10:23 | Nahoru | #5
takovou spotřebu bych chtěl mít
(reakce na) Spotřeba Z 1000
24.4.2011 v 13:14 | Nahoru | #6
frank79>
A jakou máš ty?
24.4.2011 v 20:55 | Nahoru | #7
Čau,teda já najedu zhruba 220km,,a rozsvítí se napis fuel.ale nevím kolik tam zůstane...benzinu,kolem 4litru počítam,ale to nevím,vždy to zhruba najedu..do tech 220km a pak jak zabliká FUEL-tankuju,ale že by se měle rozsvítit nějaká rezerva,,,,To mi teda neblikne,jen bliká ten fuel,,A pokud vím tak z-ko má nádrž na 18L..
24.4.2011 v 21:26 | Nahoru | #8
Jochy-30361>
Nádrž by měla bejt 18.5 A ta kontrolka se mi taky nezdá. Aůe rozsvicí se mi při 170 což se mi vážně zdá málo no. Nevíte na co všechno se mám podívat abyhh tu spotřebu snížil?
Spotřeba Z 1000
27.4.2011 v 12:03 | Nahoru | #9
Hoj,díval jsem se do manualu
Takže,žádne oranžové světlo tam není-jako že by se mělo rozsvítit,ale jen fuel....
Doporučujou,pokud blbne čidlo čerpadla,to je to co ti to ukazuje hladinu,zkalibrovat...
Je nastavitelné,podle toho kolik si chceš nechat rezervu,od výrobce je udavané 4Litry
Podle mě to že to žere najedeš jen 170km,je že bych to nechal seřídit,a hlavně udělal,celý servis,potlaky svíčky,nastavení a hlavně střikovací jednotky....Ta ti může dávat víc dávky než je určeno,ale říkám nevím kolik ti tam zůstane paliva po rozsvícení Fuel....
27.4.2011 v 12:14 | Nahoru | #10
Jo a ještě jsem si všiml,že máš výfuk pod motorem...to taky má nějakou spotřebu větší....a zetko je žrout......
27.4.2011 v 12:32 | Nahoru | #11
Jochy-30361>
Díky moc.
Jo a ten vejfuk už tam nejni psal jem to na začátku mam tam origo koncovky
JInak svíčky jsou tam rok a o tý jednotce tak mi každej řek v různejch servisech že s tou se nic moc dělat nedá, že prostě je nastavená od nich a moc se to poštlovat nedá no tak nevim. Každopádně podtlaky rozvody a ventilový vůle se budou dělat příští tejden. tAK JSEM NA TO ZVĚDAVEJ.
DĚKUJU MOC ZA INFO CO MI TU NAPSAL
28.4.2011 v 12:38 | Nahoru | #12
Pak mi napiš..i do vzkazu,jsem na to zvědavý...
28.4.2011 v 16:42 | Nahoru | #13
Jochy-30361>
To já taky
Spotřeba Z 1000
3.5.2011 v 10:07 | Nahoru | #14
Moje Ztko má spotřebu přibližně jak psal Jochy. Kolik najedu na rezervu jsem teda ještě nezkoušel
Spotřeba Z 1000
6.5.2011 v 06:40 | Nahoru | #15
Hele Jochy tak teď jsem najel 200 a svítí fuel ted ještě budu vyjíždět rezervu ta mě taky zajímá.
Spotřeba Z 1000
13.8.2011 v 13:42 | Nahoru | #16
Tak po dovolené jsem najezdil Obce,město,momo město kolem 250km,aniž by zasvítila rezerva..Ale jak jsem najel na dálnici kolem 160-170km,jsem musel po 200km tankovat,nměl jsem jednu čárku,ale ještě nesvítila....fuell
Spotřeba Z 1000
17.8.2011 v 15:02 | Nahoru | #17
Hlavně už otestujte někdo tu rezervu. Já při blikání najel ještě 20km v rychlém tempu a pak jsem našel benzinu.
Se sebou se mi tahat flaška s benzínem nechce
Spotřeba Z 1000
17.8.2011 v 15:14 | Nahoru | #18
a to je takovej problem na 170ti dotankovat? ja ujedu 170 do hladovyho oka jen klidnou jizdou po dalnici
Spotřeba Z 1000
19.8.2013 v 11:17 | Nahoru | #19
Tak ja to zkousel a jeste zkousim....
Natankoval jsem plnou a pri 235 km se mi rozblikal FUEL, ale to jsem akorat dojel domu, takze ted si dam doma do petky benal a pujdu to vyzkouset, kolik mi ta rezerva urve jeste kilometru.
Jinak moje jizda pri posledni nadrzi byla z 80% na pohodicku, nekdy jsem za to vzal, ale ne nejak moc, max. do 8 000 ot/min. A jednu chvilku jsem jel ve dvou cca 40 km. Takhle jsem jezdil z toho duvodu, pac jsem chtel vyzkouset na kolik km mi vyjde nadrz pri te pohodove jizde.
Urco dam vedet na kolik mi jeste vysla ta rezerva, jen doufam, ze nekde nevymlatim baterku az budu startovat po natankovani toho 1,5 z petky :D
Téma je zamknuto
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 Boban37 30 29.1.2024 v 11:22 puffybodie
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 VladiZ 14 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD
neutrál Kawasaki Z 1000 marfajz 14 23.4.2023 v 21:40 JobboSK
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 CHOSE123 36 25.2.2023 v 22:37 Deadman
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... KubaLC8 441 18.9.2022 v 13:23 maca44
