Mám doma Blada 929 a řeším jeden problém. Nespíná čerpadlo paliva.
Při zapnutí pohotovostního spínače motoru, normálně sepne jedno relé, který s tím souvisí a pouští 12V do druhýho relátka, který souvisí s okruhem benzinovýho čerpadla, to ale nereaguje. Ukostřování spínacího okruhu se děje přes ECU a při "prozvánění" normálně funguje, relé na to ale vůbec nereaguje (zkoušel jsem i jiný). Když to ukostřím normálně na (-) baterky, tak funguje a sepne čerpadlo. To se ale po chvilce nevypne, jak je bežné a valí pořád dál.
Jediný co jsem našel je jiná voltáž na MAP senzoru (absolutní tlak v sacím potrubí). Může ECU tímto snímačem řídit i spínání čerpadla?
Čidlo náklonu tady fungovat bude. když je seplý, tak nesepne to první relé, tudíž nemůže ani relé čerpadla, takže nebezpečný to není. Jen mi vrtá hlavou co to může být.
Senzor tlaku nebzinu tam není, pokud vím. Jen přepoušťák na konci lišty vstřiků...a ten je mechanickej. Tak čím hlídá ECU, že má po chvilce při neběžícím motoru zastavit čerpadlo? Napadá mě jen ten MAP.
1 reakcí na tento příspěvek MAP senzor CBR929
Kdyz si chytnes voltmetrem tu kostru z ridici jednotky oproti plusu primo na baterce jakou nameris voltaz? S necim podobnym uz sem se setkal, odesel vystupni tranzistor v ridici jednotce a nesel prez nej dostatecnej proud aby seplo rele...
Hondiččka píše: Novejsi moto maji cidlo tlaku paliva a hlidaji podle tlaku. Hondy moc neznam ale rekl bych ze stara 929 bude mit pevne nastavenej casovej interval.
tp zkusím. Zatím to mám ukostřený natvrdo a funguje to jako pořád seplý. Ještě s tím přijede, tak to zkusím potom.
Díky všem...
Problém čerpadlo CBR 929RR Honda CBR 929RR Fireblade | Viki83 | 2 | 15.1.2025 v 12:11 Cockin41 |
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade | Kanister111 | 10 | 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf |
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade | karloss200 | 58 | 10.4.2023 v 16:41 Gahan37 |
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 2 | 10.1.2023 v 13:58 Bogami |
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade | Bogami | 0 | 21.11.2022 v 21:01 Bogami |
