1 reakcí na tento příspěvek Predehrivani karburatoru
Tak ted jeste co byl ten bily mazlavy bordel kdyz jsem to odsrouboval a jak zjistit jestli to funguje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Predehrivani karburatoru
want píše: Johny_F> A co k tomu přivést napětí?
Hmm jak pisu na zacatku je to napojeny na el. takze napeti by tam jit mohlo... Nicmene startovat motorku a drzet to v prackach, abych zjistil jestli to hreje, moc zkouset nechci a netusim jestli tam nejde napeti treba z nejake indukcni civky tak bych nerad odpalil merakNaposledy editováno 12.04.2011 13:15:57
1/ bílé "cosi" je termopasta sloužící k přenosu tepla od topného tělíska na těleso karburátoru. Je to stejné jako pod chladič procesoru u computeru.
2/ systém se spíná automaticky čidlem, které vypadá jako stříbrný klobouček se dvěma dráty. Bývá v kapce na levé straně.
Bylo to na US a některých UK a D modelech, tuším od roku 1999.
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
