Téma: Světelná cívka
Dobrý den, mám problém se světelnou cívkou u Simsona. Když jsem si motorku koupil světla svítila. Jenže potom přestala. Podle schématu a podle hledání kam vedou dráty jsem zjistil že světelná cívka nedává napětí který by měla. Dává napětí něco mezi 2-3V. Je to 12V verze tudíž nějaký 3 volty žárovku nerozsvítí. Koukal jsem i na dobíjecí cívku a ta dávala napětí cca 20V. Dává ta dobíjecí správnou hodnotu a co je s tou světelnou, je špatná?
Moc děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Světelná cívka
10.4.2011 v 15:35 | Nahoru | #1
Světlená cívka co to má být???????
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světelná cívka
10.4.2011 v 15:53 | Nahoru | #2
FishX3> U simsona je to cívka, která napájí světla.
Měřil jsi to na cívce nebo kde to dává tak málo?
10.4.2011 v 16:22 | Nahoru | #3
Měli by tam bejt tři cívky. Pro přední světlo, zadní+brzda+budíky a dobíjecí.
10.4.2011 v 16:54 | Nahoru | #4
S.M-A-RT> Ano je špatná světelná cívka. Vzít a koupit novou nebo nechat převinout. Měl jsem kdysi stejný problém.
10.4.2011 v 18:09 | Nahoru | #5
mira008> Tu cívku pro světla jsem měřil u spínací skříňky, kabel jde jen přes svorkovnici (která s tim asi nic neprovádí) a ke spínačce. Tam mi to právě naměřilo 2-3V (to samý i u žárovky). Tu dobíjecí jsem měřil než to vlezlo do usměrňovače, tam to naměřilo cca 20V (to by bylo asi v pohodě, ale ta cívka pro světla nevim). Koukal jsem co stojí nová cívka (je to cca kolem 250 Kč, ale pro mě bude větší problém jí vyměnit, poněvadž v motoru jsem se ještě nehrabal
Ale jakou
www.moto-ustinl.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp
nebo
www.motokramek.cz/svetelna-civka-12v42w-simson/
-35W nebo 42W (mám 12V- přední světlo 35W a zadní obrysové 5W)- řekl bych že tu 42W
Moc díky za rady.
10.4.2011 v 19:01 | Nahoru | #6
Zadní světlo má svojí vlastní cívku, na přední je cívka zvlášť
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světelná cívka
10.4.2011 v 19:13 | Nahoru | #7
S.M-A-RT> To nejni pravda. Svetelna civka je na predek i na zadni svetlo,ale brzdove svetlo je zvlast.
10.4.2011 v 19:37 | Nahoru | #8
Z-Tomas> Takže to teda asi bude tou cívkou, já si nebyl jistej jestli to nemůže mít na svědomí něco jiného.
10.4.2011 v 20:06 | Nahoru | #9
Jirka5999> Jo to je na 99,9% ta svetelna civka.
10.4.2011 v 21:13 | Nahoru | #10
mira008 píše: FishX3> U simsona je to cívka, která napájí světla.
Díkes, zas o něco chytřejší :) ... na fichtlu ani Jawičce to nebylo
Světelná cívka
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2011 v 22:04 | Nahoru | #11
poslal jsem ti PM ohledne te vymeny, pripadne jeste doposlu nejaky schemata pokud budes chtit tak se na to mrkni
15.9.2012 v 22:10 | Nahoru | #12
No já mám 6-ti voltovýho a pořád mi praskala přední žárovka.Po velký rozborce jsem zjistil že ze spínačky do zadního světla mi jde cca 6V a do předního cca 12V. Takže v předním světle jezdím na 12V žárovky a zbytek motorky na 6V. Je to normální?????Baterka je 6V. Nechápu kde se vzalo 12V??
22.9.2012 v 14:17 | Nahoru | #13
Georgman> u mýho simála to dělá to samý,všude 6v jen predek12v,prý je to špatná cívka na přední světlo tak tam zkusím dát novou
Světelná cívka
23.9.2012 v 18:26 | Nahoru | #14
..já to zatím nebudu řešit, možná až přes zimu.Zatím mám nakoupenou zásobu 12V žárovek,tak až je sjedu,tak se do toho pustím. Dej pak vědět jestli to pomohlo,jestli to bylo opravdu tou cívkou.
31.10.2012 v 16:00 | Nahoru | #15
...tak jsem koupil novou světelnou cívku a stále mi tam leze cca 12V.Tak už teda fakt nevím co s tím.
3.11.2012 v 00:52 | Nahoru | #16
Georgman> jakou máš žárovku vepředu? zkoušel si dát žárovku s větší wattáží? ten altík se chová jako zdroj proudu, takže když ho méně zatyížíš, dává větší napětí a naopak.
3.11.2012 v 12:22 | Nahoru | #17
patt_01 píše: Georgman> jakou máš žárovku vepředu? zkoušel si dát žárovku s větší wattáží? ten altík se chová jako zdroj proudu, takže když ho méně zatyížíš, dává větší napětí a naopak.
Žárovku tam teď mám 12V 35W, když dám 6V tak praskne.Dneska jsem to proměřoval,a ze zapalování mi na dvou kabelech vede 12V a na jednom 6V.Těch 6V jde do regulátoru dobíjení,a ty 12V vedou do spínačky.
No ale jak píšeš že to je podle zatížení,tak při vypnutých světlech mi z toho stále leze 12V, takže bez zatížení.Tak nevím co tam minulý majitel prasil se zapalováním ale začíním mít pocit jestli není 12V.Ale proč zase z jiného kabelu leze správných 6V.Jinak ostatní elektročásti motorky jsou 6-ti Voltové (baterka,komplet žárovky,regulátor dobíjení...atd.).
Světelná cívka
3.11.2012 v 16:50 | Nahoru | #18
Třeba tam je jiná cívka 12V/42W..
Světelná cívka
3.11.2012 v 17:19 | Nahoru | #19
..ale světelné tam jsou dvě.
1. 6V 35W -ta napájí pouze přední světlo,nic jiného.Ta je momentálně úplně nová,ale nevím proč to dává 12V.
2. 6V 21W - ta napájí zadní světlo a ostatní spořtebiče.
pak třetí cívka,ta je nabíjecí.
...ještě mě napadlo,možná to je blbost ale měl jsem kdysi na jiném Simsonovi magneto v oranžové barvě,toto je černé.Je tam rozdíl v magnetu mezi 6V a 12V ???? Třeba počtem magnetů??
8.7.2020 v 17:55 | Nahoru | #20
Jirka5999> Ahoj, tak jak to dopadlo, byla to ta světelná cívka? Řeším teď stejný problém, ale zatím jsem neměřil proud na dobíjecí cívce. Děkuji
Světelná cívka
29.3.2021 v 20:38 | Nahoru | #21
Dobrý večer, jen pro úplnost, 1 cívka je určená pouze pro napájení zapalování ( je to ta co je navinutá z nejtenčího drátu, originál je ještě omotána papírem a zalakovaná), 2 je pouze pro napájení předního světla ( je to ta co má pouze jeden vývod a je navinuta z nejsilnějšího drátu), 3 cívka je určená k napájení zadního světla a přes regulátor a usměrňovač k nabíjení baterie. Simson má dvě elektrické sítě. Střídavá k napájení zapalování, hlavních světel, brzdového světla a k dobíjení baterie. Stejnosměrná síť slouží k napájení směrových světel, klaksonu a parkovacích světel.
Světelná cívka
25.4.2021 v 05:20 | Nahoru | #22
Vezmi si knížku na Simsona a ohmetr a tu cívku změř podle knížky kolik má ohmů, jinak to nepoznáš. A musí tam bejt baterka která funguje, jinak to nechce fungovat.
Světelná cívka
25.4.2021 v 05:29 | Nahoru | #23
A jakou tam máš baterku ? Indukční cívka je jedno jestli je 6 voltů a nebo 12 voltů. hlavně musí být správně zapojená. 1 je kostra a 15 vede k tyristoru. A ta baterka musí být fukční.
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
