motozem_rijen
Téma: jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 18:29
Dík za odpověd
6.4.2011 v 18:40 | Nahoru | #1
NGK - B7HS
6.4.2011 v 18:59 | Nahoru | #2
čau pro fichtla ma bejt podle navodu Brisk n15c ja používam 17c myslim si že to líp startuje takže jednu z tedlech dvou a pro 150 to je asi stejný
6.4.2011 v 19:15 | Nahoru | #3
17-ka je teplejší, to tak v zimě. Já jezdim spíš 14-ku, v zimě spíš 15-ku. Se sedumnáctkou (nebo to byla 19-ka, se už pořádně nepomatuju), ale měl sem problém v parnějšim letnim dni s tim aby to vůbec jelo. Jelo to jak kdyby bylo málo benzínu, vždycky pár metrů přestal jít a pak zase šel. Svíčka se už hold přehřívala no. Prostě jednoznačně tam má bejt N15C, a ta je asi nejlepší.
6.4.2011 v 19:17 | Nahoru | #4
Na pincku sem taky jezdil N17C, jelo to parádně, problémy nedělala ... u 150ky už bych dal spíš N14C nebo N15C ... vyzkoušel bych s čim ti líp pojede, ono by to mělo bejt podle "studený" a "teplý" svíčky ale je lepší zkusit.
1 reakcí na tento příspěvek jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 19:32 | Nahoru | #5
všechny ty motorky jsou dělaný se svíčkou PAL N8 což je BRISK N15, a ngk B7HS ta je nejlepší mam je v 350 najezdil jsem na ně už asi 12 000km a nebyl s nima problém. U brisek se mi stávalo že jiskra přeskakovala i mimo jiskřiště a to i na nový svíčce to když jsem viděl tak jsem ihned začal používat NGK doporučuju B7HS
(reakce na) jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 19:39 | Nahoru | #6
350.632> To je divný. Já zase na DT mám sice s NGK jenom dobrou zkušenost. Ale kupuju nejlevnější Brisku, a vlastnosti uplně stejný.
6.4.2011 v 19:50 | Nahoru | #7
hřbitovní ....ne, dej tam normálně Brisk N15C, nemá cenu do takovejch starejch motorek kupovat drahý svíce, NGK zachčiješ a je po něm.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 19:53 | Nahoru | #8
zelda64 píše: hřbitovní ....ne, dej tam normálně Brisk N15C, nemá cenu do takovejch starejch motorek kupovat drahý svíce, NGK zachčiješ a je po něm.
tomu moc nerozumim...
jako když se to uchlastá tak se zničí svíčky jo?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 19:56 | Nahoru | #9
350.632> vlastní zkušenost nemám, ale údajně když se zachčije NGK, tak přestane házet jiskru , aspoň tak to udělalo u pionýra
6.4.2011 v 19:58 | Nahoru | #10
350.632 píše: tomu moc nerozumim...
Delším dušením na volnoběh (se řiká u motokrosu), nebo sem slyšel že trošku víc oleje, a lepší svíce v tědlech pekáčích odcházej no.. Zní to divně, ale takový řeči kolujou. Nebo sem taky slyšel že SS typu ZX-R, GSX-R atp. stačí třikrát neohřát, a svíce končej. Je plno polopravd a mýtů no.
6.4.2011 v 19:59 | Nahoru | #11
zelda64> no to snad každá ne? musí se potom vyndat osušit, dát zpátky a jede ne? ale na vyhození snad neni ne??? už sem to vlastní chybou uchlastal několikrát ale stačilo to jen roztlačit nebo pustit z kopce a chytla
6.4.2011 v 20:01 | Nahoru | #12
fichtl zchroupe všechno co to něj nacpeš hele svíčka, prásk jí tam a jedu
6.4.2011 v 20:01 | Nahoru | #13
Frantas> tak to opravdu míty jsou protože to by muselo platit u všech...
6.4.2011 v 20:03 | Nahoru | #14
350.632> U všech bych netvrtil. Ty motokrosy myšleno 2T, což je zase dost jinej motor než 4T SS, a fichtl je zase něco dost jinýho .. Ale pravdu zná asi jen každej, co to zažil no
6.4.2011 v 20:05 | Nahoru | #15
350.632 píše: zelda64> no to snad každá ne? musí se potom vyndat osušit, dát zpátky a jede ne? ale na vyhození snad neni ne??? už sem to vlastní chybou uchlastal několikrát ale stačilo to jen roztlačit nebo pustit z kopce a chytla
to právě nevím, ale NGK ani po osušení, očištění a buchví co ještě, prostě jiskru nehodila ani za zlatý prase, třeba nějakej vadnej kus nebo tak něco, možný je všechno
6.4.2011 v 21:07 | Nahoru | #16
350.632 píše: Frantas> tak to opravdu míty jsou protože to by muselo platit u všech...
Budeš se divit, ale nejsou. Minulý týden se mi podařila uchlastat úplně nová NGK a v tu ranu byla v háji. Mohl jsem dělat co jsem chtěl (vyfoukat komprecorem, horkovzduškou), ale jiskru už prostě nehodila.
Proč je tomu tak, ovšem nevím.
6.4.2011 v 21:25 | Nahoru | #17
LovecTaťka píše: Budeš se divit, ale nejsou. Minulý týden se mi podařila uchlastat úplně nová NGK a v tu ranu byla v háji. Mohl jsem dělat co jsem chtěl (vyfoukat komprecorem, horkovzduškou), ale jiskru už prostě nehodila.
Prostě nóbl svíce versus naše "jézédácký" a nesmrtelný brisky
2 reakcí na tento příspěvek jaké svíčky na tyto motorky
6.4.2011 v 22:04 | Nahoru | #18
nebo jsem jen slyšel o šampionkách že jsou dobrý ale nevim zkušenost s nima nemám je to prej stará dobrá značka
ale to tu budou zase spory jak se svíčkama tak s olejema do benzínu... když řeknu že používám TS tak mi ho budou jiní vyvracet a že je nejlepší pro jawu a čízu plná syntetika a přitom právě u tý je nejvyšší riziko zadření u těhle motorek...
7.4.2011 v 15:06 | Nahoru | #19
350.632> Nejlepší pro jawu a čízu je M2T, páč na to byly stavěné...
7.4.2011 v 19:19 | Nahoru | #20
350.632> Jednou sem koupil Schampionku místo NGK, nebo co sem tehdy kupoval, páč neměli jinou. Nejezdil sem na ní moc dlouho, páč motor šel blbě do otáček. Nešel vůbec za plynem. Při podřazení sem plyn musel podržet jak u ňákého 4T. Tehdy sem se vrátil k vyzkoušené NGK, s kterou sem to koupil, a která timdle stylem najela nespočet KM .. Třeba sou dobrý, ale já dobrou zkušenost fakt nemám
7.4.2011 v 20:09 | Nahoru | #21
rancher> nic jinýho tenkrát nebylo bylo ještě M6ale TS je nejvhodnější náhrada M2T protože má stejnou vizkozitu a lepší maže, m2t je vyrobeno z vyjetých olejů kde jsou přidány aditiva
7.4.2011 v 22:46 | Nahoru | #22
Na M2T je to sice stavěné, ale už je dávno 1000x překonanej a když do motoru po GO budeš lejt nějakej polosynťák tak tomu rozhodně neublíží a taky zvýšíš životnost motoru.. Co se týče svíček tak jedině brisk, někdo to nerad tvrdí, ale dle mého názoru jsou to bezkonkurenčně nejlepší svíčky na trhu a to ve všech kategoriích. Pro tyhle stroje N14C až N17C, možná ještě N14YC až N17YC, ale tyto s vysutými elektrodami prej propalují písty, zda je to pravda nevím, fichtl s *YC jezdí bez problému a do třindy to riskovat nebudu..
8.4.2011 v 21:55 | Nahoru | #23
SonicX> jezdil jsem hodně na Ypsilonky vlastně jedině protože se u nás na pumpě sehnat jiný nedaly řikalo se že to s nima líp chytá ale některý házeli jiskru kde chtěli mimo jiskřiště samozřejmě úplně nový ještě nenamontovaný...takže potom NGK s vysunutym jiskřištěm jako Ypsilonky páleji dostředu nanejvýš by motor moh klepat
8.4.2011 v 22:12 | Nahoru | #24
350.632> Líp by měla chytat, protože směs prohořívá více od středu. Co se týče klepání, houby zle dáme studenější..
9.4.2011 v 00:18 | Nahoru | #25
U KMX 125 s vylitanym pistem s problemama se startovanim mi odchazely svicky NGK jako na bezicim pase - uchlastat, osusit, uchlastat, osusit, uchlastat, mrtva. Za 5000km jsem tusim zrusil ctyri, pak jsem presel na DENSO, jestli to pomohlo nereknu, nebot kratce potom jsem to pridrel
3.5.2011 v 00:35 | Nahoru | #26
Nezkoušeli jste někdo ze zvědavosti na jawě svíčku s jiskřištěm LGS? Konkrétně třeba NOR14LGS nebo NOR15LGS? Asi se bude příšerně zasírat, ale kdo ví..
2.6.2011 v 18:53 | Nahoru | #27
Do mustanga dávám Brisk N15C, N15YC, N14C, N14YC, N17C, N17YC, je to úplně jendo, jede pořád stejně...
NGK jsem nezkoušel, ale pochybuju, že by tam byl valnej rozdíl, aby to za to stálo.
28.4.2012 v 21:16 | Nahoru | #28
Do obou doporučuju starý PALky... přežijou snad vždycky všechno a lítá to na nich jak divé :) na PIO jsem měl PAL 14-7 jezdil bez problému léto/zima taky jsem tam měl jednu domu nějaké staré Brisky N15YC a obě mě tam prcly tak nevím... Jedu jedu a najednou stojím... udělaly to obě... od té doby jsem tam cpal jen tu PALku nebo N14C/15C/17C
Zetka... Zase PALka, nebo na mojim upraveném Manetu to se špatnýma kroužkama a "opraveným závitem v hlavě" líta spolehlivě jen na N14YC cokoli s krátkou elekrodkou to jede chvilku a naraz nic... prostě to nemá kompresi na zahození svíce a nechce to běhat.. uvidím co to bude dělat po výměně a přetěsnění hlavy a válce...
14.7.2012 v 13:22 | Nahoru | #29
Do fichtla je idealní n15c to tam prostě nasadíš a nemusíš se oto starat a jezdíš - jaro,leto,podzim,zima...
15.7.2012 v 23:54 | Nahoru | #30
jj n15c nebo n17.. ... to ngk bych moc nedoporučoval, zkoušel jsem ho na 175, pinckovi a moc dlouho nevydrzela
Čištění hliníku [1, 2] ČZ 150 bisop 32 9.10.2020 v 18:14 Julip2
Cz 150 c nestartuje zahrata ČZ 150 Kalistopade 13 27.9.2020 v 19:49 Kalistopade
Jawa pionýr poraďte Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/555 Pionýr, Jawa 50/21 Pi... nevimcosemnapsat 4 14.8.2020 v 18:02 Kohlstein
Úprava válce jawa 50 Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... Daniiiel 7 22.7.2020 v 15:06 Johny_Servis
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
