Téma: Prosím poraďte už nevím jak dál
5.4.2011 v 08:45
Ahoj. Mám úplně pitomej problém, kterej se snažim už asi 3/4 roku vyřešit a nemůžu to rozlousknout. Motka se mi na 4tis. ot. začne dusit. Když ji obohatim sytičem je to o malinko lepší a pomalinku jí vytáhnu do vyšších otáček. Membrány v karburátoru jsou nový, celej jsem ho prohlídnul jestli tam není nějakej karbon nebo takej ten hnusnej šlem a nikde nic, je úplně čistej. Vzduch do nádrže taky jde a kohout neni nijak zanešenej. Podtlaky jsem nechal nedávno seřídit. Už mě asi nic nenapadá čím by to mohlo být.
Za každou radu budu vděčný. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Prosím poraďte už nevím jak dál
5.4.2011 v 08:54 | Nahoru | #1
nevím, jak moc budu ku pomoci, ale u mne se podobně projevoval odejdivší kabel ke svícnu.
Co vzduch. filtr, nebo naopak nepřisává si někde skrz tu gumovou přírubu mezi karbecem a sáním?
(reakce na) Prosím poraďte už nevím jak dál
5.4.2011 v 09:07 | Nahoru | #2
Lazyfucker> přes tu gumu asi ne, neni ani zpuchřelá a dotažená je na fest.
2 reakcí na tento příspěvek Prosím poraďte už nevím jak dál
5.4.2011 v 09:18 | Nahoru | #3
Tak zkus tu směs obohatit Když se sytičem jede líp, tak bez něj má asi chudou směs
Naposledy editováno 05.04.2011 09:23:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím poraďte už nevím jak dál
5.4.2011 v 10:03 | Nahoru | #4
Dusí se od 4000 i na volnoběh nebo jen za jízdy?
Moje tipy:
Pokud i na volnoběh, tahá ti to někde falešný vzduch. Pokud jen za jízdy, máš přicpanou dodávku paliva a klesá ti hladina v karburátorech.
5.4.2011 v 10:05 | Nahoru | #5
Petr.DR> Ona s tím sytičem nijak nevypálí jenom se tak nedusí jako bez něj, jde jinak, ale taky to není to pravý ořechový. Směs je nastavená podle manuálu. To VT-éčko lítalo jak divý než ruply membrány. Ty se vyměnili, ale ještě je někde nějakej zádrhel.
5.4.2011 v 10:07 | Nahoru | #6
1100Virago> Jenom za jízdy. Na volnoběh otáčky vylítnou normálně.
5.4.2011 v 10:12 | Nahoru | #7
Je možný že by odešel palivovej kohout na nádrži? Je původní a motce je přes 20let .
Naposledy editováno 05.04.2011 10:15:28
5.4.2011 v 10:14 | Nahoru | #8
Tak to bude něco v karburaci, ale co, to nefim
5.4.2011 v 10:17 | Nahoru | #9
Qwerty> Spíš bude možná zasviněný a za jízdy nestíhá tak rychle protékat benzín
5.4.2011 v 10:32 | Nahoru | #10
já bych po palivové cestě od membrán až do motoru, možná tam někde je kousek membrány a ucpává to
5.4.2011 v 10:50 | Nahoru | #11
jak říkají kluci nade mnou bude ucpán,nebo ne uplně průchozí přívod paliva, nezkroutils někde hadičku?
5.4.2011 v 11:01 | Nahoru | #12
a co ten karbec nechat vyčistit ultrazvukem se to myslim dělá
Podle mě tam máš někde bordel v palivových cestách.
Něco maličkého.
Mischa638 ti poradí! Je to borec na karbece
5.4.2011 v 11:11 | Nahoru | #13
Ne hadička je ok . Spis zkusim dat do flašky benzín a pustim to napřímo co to udělá, ptz kohout by měl být čistej měl jsem ho venku a profukoval jsem ho .. Pak teda ty karbce.
6.5.2012 v 15:13 | Nahoru | #14
mel jsem stejny problem, ale jen pri vyssi rychlosti za jizdy. prepadova hadice z karburatoru byla natocena smerem do predu a kdyz jsem jel rychle, tak brala vzduch do komor, kde je plovak. otocil jsem jeji konec smerem dozasu a slapalo to jak melo. zavadu jsem hledal dele jak rok. snad jsem pomohl
Výbrus honda VT 500 C 1985 Honda VT 500 Shadow TrameCZ 5 16.2.2023 v 19:46 rg250
Univerzální sedlo spolujezdce Honda VT 500 Shadow malymotorkar 1 15.5.2020 v 09:08 Martineček
Ideální Chopper pro mladého začateč... [1, 2] Honda VT 600 Shadow, Yamaha XVS 650 DragStar, Honda ... TigerRider 33 29.6.2018 v 21:37 KORUNKA271
Co na chrom? Suzuki VS 1400 Intruder, Yamaha XV 1100 Virago, Suzu... Kalanis 26 19.5.2017 v 12:14 Bůča_
honda shadow VT 500 r,v, 1987 manu... Honda VT 500 Shadow bobicek65 1 12.3.2016 v 15:17 -HARYS-
