Continental
Téma: Pro majitele Zr7 - co obouváte???
Potřebuji pořídit nějaké cestovní pneu(jízda ve dvou), ale samozřejmě sem tam se člověk chce projet i trochu sportovněji. Do mého výběru spadají tyto pneu :
Michelin PilotPower; Dunlop ArrowMax GT501; Dunlop SportMax Qualifier; Pirelli Diablo; Pirelli Diablo Rosso; Pirelli Diablo Strada; Pirelli Diablo Angel; Continental ContiForce; Continental ContiRoadAttack; Metzeler RoadTec Z6; Bridgestone BT023; Avon AV56 Storm 2 Ultra
Fóra jsem prohledával, ale nic konktrétního s dobrým názorem na určitý druh pneu..
Uzavřeno 23.05.2011 v 19:02 uživatelem George1982
Otevřeno 02.08.2013 v 19:46 uživatelem George1982
Naposledy editováno 02.05.2011 09:53:30
20.3.2011 v 12:35 | Nahoru | #1
Dunlop SportMax RoadSmart ty taky nejsou špatný sám je mám na ZR 7 a veškerá spokojenost
1 reakcí na tento příspěvek Pro majitele Zr7 - co obouváte???
20.3.2011 v 14:13 | Nahoru | #2
Stáhni si tady manual v němčině, tam množství náplně bude určitě, mě se to nechce stahovat páč mám na hovno připojení.
Za mě doporučuju pilotky, je to sice briketa, ale km nájezd užasnej
Naposledy editováno 20.03.2011 14:13:44
20.3.2011 v 14:27 | Nahoru | #3
Jezdím podobně a mám Continental ContiForce a jsem spokojenej co se týče přilnavosti na silnici i výdrže. Předtím sem měl Dunlop Sportmax, který byly poměrně rychle pryč.
20.3.2011 v 15:11 | Nahoru | #4
za me roadsmarty, s tema contiferce to nemyslite vazne ze jo strasny gumy, po prezuti z contiforce na roasmarty se chovani motorky zvedlo a par levlu nahoru
(reakce na) Pro majitele Zr7 - co obouváte???
20.3.2011 v 16:01 | Nahoru | #5
Michal1011 píše: Stáhni si tady manual v němčině, tam množství náplně bude určitě, mě se to nechce stahovat páč mám na hovno připojení.
mám k moto originál manuál, ale obsah oleje ve vidlích se tam neuvádí, všude jsou jen nějaké rozměry
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2011 v 16:43 | Nahoru | #6
Díval jsem se do manuálu a píšou tam při výměně oleje cca. 400 ml (415 ml)pro každou vidlici. Pokud je to úplně do "sucha", při kompletní renovaci, tak 488 ml. Specifikace tlumičového leje (SAE 10 W). Výška hladiny oleje (plně stlačené tlumiče bez pružin) by měla být 100 mm. Vše je bráno z manuálu, já to zatím neměnil.
Co se týká gum, tak nejvíc si na ZR-7 pochvalovali Road Smarty od Dunlopu a potom ještě Pilot Road 2 od Michelinu (bráno z kawafóra).
20.3.2011 v 18:08 | Nahoru | #7
FILODENDRON> moc děkuji, chci tento týden vyměnit, předchozí majitel říkal že mu vidle odskakovali při náklonu, tak zkusím výměnu oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 20.3.2011 v 19:30 | Nahoru | #8
Na ZR7 jsem "ladil" vidle přítulce, vyměnil jsem olej specifikace podle manuálu, ale pořád to bylo jak na vodě. Pak jsem koupil hustší olej, bylo to lepší, ale pořád to plavalo. Nakonec jsem do každé vidle udělal tři 5mm podložky, takže se to přitvrdilo a je to OK. Možná že jednu podložku vytáhnu, takže 10 mm podložka bude ok.
21.3.2011 v 06:46 | Nahoru | #9
čau jelikož jsme 3 týdny nazpět kamarádům kupovali 2x ZR-7 tak jedna má qualifiery jedničky a druhá má sportmaxy a ty jsem před týdnem sjel hezky na zadní gumě cestou z koupě až do krajů takže v klidu bych je tam obul :)
21.3.2011 v 12:56 | Nahoru | #10
vale46kart> olej sem už bohužel koupil ten co tam má být, to zkusím a uvidím, přeci zatím nevím jak se motka chová, mám teprve 60km najeto...ale ty podložky by možná pak nebyli od věci, no uvidím až se projedu trochu víc a vyskouším, děkuji za radu
22.3.2011 v 12:56 | Nahoru | #11
bridgestone BT020...mám pocit, že snad ani nemizí ale při větším naklopení je cítit, že moto plave...nevím do jaké míry je to zaviněno pneu a do jaké strojem jako takovým, každopádně celkově jsem spokojenej, i když to není na broušení stupaček v každé zatáčce...ale za tím účelem jsou stejně jiné motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 1.5.2011 v 09:26 | Nahoru | #12
no jen malá tech.poznámka každý tady něco doporučuje ,ale co takhle napsat kolik kdo na ní najel při jakém stylu jízdy atak, myslím že to taky pomůže v rozhodování, ale myslím že nejdůležitější je to kdo od tý gumy očekává, já mám třeba conti road atack jsem docela spokojen a jezdím jak klidnou tak i sportovní jízdu sám i ve dvou mám na nich nalítáno něco kolem 9500km a letos ještě vydrží.http://www.hamletovygumy.net/index.php?detail=244060
2.5.2011 v 09:52 | Nahoru | #13
Tak zatím sem nic nepořídil, ale už opravdu musím, takže mám tři favority, tak jestli někdo může ať napíše svůj názor (styl jízdy, km výdrž, jezdím sám - ve dvou, atd.)
Continental
Pirelli
Dunlop
Jezdím více ve dvou a chceme tento rok dát delší výlety(Rakousko, Itálie) takže asi proběhnou i nějaké dálniční přesuny, apod.
Všem moc děkuji za objektivní info.
4.5.2011 v 12:29 | Nahoru | #14
pilot power na VFR do kraje ... nic jiného sem zatím nechtěl ... možná tedy zkusím něco jiného
Naposledy editováno 04.05.2011 13:42:27
Skvělá odpověď, děkuji! 4.5.2011 v 12:35 | Nahoru | #15
Co zkusit jeste bridgestone 023?,prave se rozhoduji mezi tady tou nebou sporstmartkou.
Osobne tam mam sadu bridgestone 020,zadek je nutnej na vymenu,predek jeste 80%,tak nevim
jestli jit do sady nebo staci jen vymenit prdel.Co myslite?
Jinak Georgi1982 ty tam chces dat 170ku?Neakej typek co sedla ZR7 tady psal
ze to stoji za houby,hlavne v zatackach ze to neni to pravy.
Jinak zkus jeste mrknout na www.megamoto.cz tam maj bezkonkurencni slevy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pro majitele Zr7 - co obouváte???
4.5.2011 v 13:25 | Nahoru | #16
Joker11 píše: Co zkusit jeste bridgestone 023?,prave se rozhoduji mezi tady tou nebou sporstmartkou.
Ano dam,uz sem to koupil se 170 a nemam tedy moznost porovnani,ale zvykl sem si na tuto a zatacky jdu az na hranu takze nevidim velky problem.Jinak dekuji za tip,koukal sem take na bridgestone,jezdil sem je na GS,za sucha i mokra drzeli dobre,ale nemeli moc velkou km vydrz.Nase sem na foru prispevek holciny,ktera pry na Pirelli Angel dala skoro 20tis km,coz by bylo super.
Naposledy editováno 04.05.2011 13:35:35
4.5.2011 v 13:40 | Nahoru | #17
George1982 píše: Ano dam,uz sem to koupil se 170 a nemam tedy moznost porovnani,ale zvykl sem si na tuto a zatacky jdu az na hranu takze nevidim velky problem.Jinak dekuji za tip,koukal sem take na bridgestone,jezdil sem je na GS,za sucha i mokra drzeli dobre,ale nemeli moc velkou km vydrz.Nase sem na foru prispevek holciny,ktera pry na Pirelli Angel dala skoro 20tis km,coz by bylo super.
to to ale tlačila tomu moc nevěřím .... ale jsem připravený to tedy zkusit koupit ... prý jsou dobrý už jsem si volal na cenu k altmanovi a tak uvidíme
5.5.2011 v 08:52 | Nahoru | #18
Zde je přímo co slečna píše :
Sadu pneu Pirreli Angel ST jsem pořídila před 13měsíci na Yamaha FZ6 r.v. 2006/7.
Dnes mám na pneumatice najeto nějakých 15.000km(!) a stále mám ještě na několik stovek km dostatek vzorku!
Cestuji zejména po Praze do práce a na drobné vyjížďky v okolí + i cesty na Moravu po D1. Pneumatika v dešti opravdu znatelně neklouže a několikrát mne v náklonu na drobném smetí podržela.
Až dojedu tuto sadu, jedu ji znovu!
10.5.2011 v 17:21 | Nahoru | #19
Tak nakonec změna ve výběru, z důvodu dlouhé dodací doby na Pirelly a mé netrpělivosti, sem pořídil Michelin Pilot Road 3, tak ted uvidíme jak to bude jezit
2.8.2013 v 19:52 | Nahoru | #20
Ahoj, jen se chci podělit o zkušenost s pneumatikami Michelin Pilot Road 3, přezuty dne 10.5.2011 stav tachometru 33.000km +- nějaký kilometřík...dnes 2.8.2013 zatím je mám stále na moto, stav tachometru 54.000km +-....což logicky znamená, že na sadu najeto cca 21.000km....teď už musím pořešit výměnu, ale určitě vím, že koupím ty samé pneumatiky...jinak jízdá většinou ve dvou, hodně cestování, jízda i po dálnicích, do kraje mi chybí ještě něco, ale to je spíš o mém strachu z náklonu....takže hodnotím
Zr-7 simmerring Kawasaki ZR 7 BranoVFR 0 4.4.2019 v 17:59 BranoVFR
Olej servis, zr7 Kawasaki ZR 7 BranoVFR 11 29.3.2019 v 21:26 banda1250
ZR7-PRI Kawasaki ZR 7 matitr 2 24.3.2019 v 12:44 TomanPCM
Zlepena spojka po dlhom stati Kawas... Kawasaki ZR 7 dasto 14 10.3.2019 v 10:40 VlaHa
Svietivost svetla Kawasaki ZR 7 dasto 3 10.3.2019 v 07:35 Dolph-cz
