Téma: jawa 350/640
Zdravim, chci se zeptat na rozdíly mezi Jawou 350/640 Style a Jawou 350/640 Tramp. Zatím co jsem zjistil tak motory jsou stejný, Tramp má lepší kyvnou vidlici a 21 přední kolo.
Naposledy editováno 08.03.2011 16:19:48
Anketa: Co je lepší?
Jawa 350/640 Tramp
79%
19
Jawa 350/640 Style
21%
5
jawa 350/640
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2011 v 17:16 | Nahoru | #1
Tramp je celkově vyšší, má delší centrální i boční stojan, delší sekundární řetěz + delší gumové "nohavice" krytu řetězu, kyvku a kolo jsi už zmínil, pak standardně zadní nosič, plovoucí kotouč, kryty rukou, jiné budíky, jiná řidítka - širší s hrazdou. Potom designové věci jako jiná maska, kryt nádrže, světla, blatník... Motory jsou totožné, ale teď už si nejsem jistý, jestli nemá i jiné zpřevodování - menší primární kolečko.
jawa 350/640
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2011 v 17:20 | Nahoru | #2
Tramp má ještě jinou spínačku a pokud se nepletu, tak má i zámek řízení přes spínačku.
jawa 350/640
8.3.2011 v 17:32 | Nahoru | #3
super takže můžu přes zimu hledat trampíka
jawa 350/640
8.3.2011 v 17:35 | Nahoru | #4
jj, tramp je super motorka, ale je to docela rarita, tak ať se ti podaří nějaký kousek v dobrém stavu sehnat!
jawa 350/640
8.3.2011 v 17:40 | Nahoru | #5
no nejdřív musim sehnat peníze a pak jeho v nejhoršim koupim 640 a dám na ní 21 kolo a zadní kyvku z trampa(plus to co bude třeba samozřejmě)
jawa 350/640
8.3.2011 v 17:47 | Nahoru | #6
Přesně tak, podle mě je lepší si koupit spíš Stylku v lepším stavu a předělat si jí, než nějakýho zlikvidovanýho Trampa Držím palce, opravdu jich není moc
jawa 350/640
8.3.2011 v 17:56 | Nahoru | #7
super kluci dík za odpovědi a třeba se někde potkáme až se na mě usměje štestí
jawa 350/640
8.3.2011 v 18:00 | Nahoru | #8
Těch trampů moc v inzercích není a pokud ano, je třeba počítat s cenou výrazně vyšší. V zimě byl jeden v inzerci za 30 kKč.
Pokud bys měl všechny díly dokupovat, určitě by ses dostal na podobnou, ne-li vyšší cenu, ale samozřejmě záleží, jak moc "trapáckou" stylku bys chtěl
1 reakcí na tento příspěvek jawa 350/640
8.3.2011 v 18:19 | Nahoru | #9
stylka a na to z trampa kyvku tím pádem i stojan hl. i boční, kryt nádrže, každopádně tam půjdou tři kufry, řidítka s hrazdou a přední kolo
(reakce na) jawa 350/640
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2011 v 20:21 | Nahoru | #10
nerjan> ta přestavba není tak drahá, já ted prodal kyvku na Trampa + věci kolem toho, aby se dala namontovat a jezdit, za 2 000 Kč a byla jetá pár km, jinak všechno kupovaný nový. Pak musíš ještě řetez, oba stojánky, i když boční nemusíš já už ho měl upravenej od minulýho majitele a stálo to v pohodě aji s kyvkou z Trampa. Ale nejdražší jsou ty gumový nohavice na řetěz, a pak ještě jinej kryt, myslím. K tomu krytu nádrže, nestačí koupit jen kryt, ale musíš i jinou nádrž protože ta na Trampa má vyvýšený hrdlo a tu jedině asi koupit novou v inzerátech jsem na ni nenarazil. Řidítka jsou kolem 500 a přední kolo bude asi taky menší problém, přinejhorším sehnat ráfek 21" a nechat vyplést na střed z Jawy.
Původně jsem se chtěl do toho taky pouštět, ale nakonec jsem se na to vyprdl. A ted co mám DRko tak prodávám už i Jawku.
Tady jsem si dovolil odkaz na člena jawamania.info, co se do něčeho podobnýho pustil:
jawamania.info - přestavba Tramp
Tady více inspirace:
jawamania.info - Trampové :)
jawa 350/640
9.3.2011 v 07:37 | Nahoru | #11
Tramp se mi vždy líbil, ale cena je neopodstatněně o dost vyšší, ta kyvka mi az to nestojí. Tehda jsem pěknou Stylku sehnal za cca 25, trampa za 40, takže jsem koupil klasickou 640 a nelituju, viz můj profil.
jawa 350/640
9.3.2011 v 07:47 | Nahoru | #12
Bacha na to, ta přestavba se může (jak píše JyrkaFM) docela prodražit. Já jsem měl už kyvku dole a nakonec jsem jí tam dal zpátky, pokračovat budu asi až po sezóně. Jednak kvůli chybějícím "drobnostem" - gumové kryty na řetěz (660,-Kč za KUS, hlavní stojan) a pak taky kvůli tomu, že výměnu kyvky je lepší ještě doplnit přepouzdřením jejího uložení, aby to mělo jiný než estetický smysl. Výroba futra je práce pro soustružníka, rys je na JWM. Taky je potřeba buď vyměnit plechový kryt řetězu, nebo si vyrobit vymezovací vložku mezi kryt a novou vidlici - zase soustruh. A to jsme teprve u kyvky...
Já jsem před pár lety od Trampa upustil s tím, že půjdu cestou přestavby, ale finančně bych si moc nepomohl. Otázka je, jaký je Tvůj styl ježdění a jestli je přínos Trampa v jízdních vlastnostech nebo jen v designu. Mně čtyřicítka slouží na cestách i necestách k naprosté spokojenosti, a to jí nešetřím. Ale je fakt, že vyloženě off-road nejezdím.
9.3.2011 v 07:52 | Nahoru | #13
660Kč za jednu gumovou nohavici? To je fór? Na klasiku stojí 80Kč a už jsem je 3x měnil.. To bych za nohavice na trampa dal 4tis?! To mě snad nestala ani údržba motoru na 80tis km
jawa 350/640
9.3.2011 v 08:15 | Nahoru | #14
No tak ony nejsou ty nohavice povinný.... ale časem zjišťuju, že to není špatná věc
9.3.2011 v 08:19 | Nahoru | #15
nevím na ty nohavice a kryt řetězu bych se vysral táta je tam nemá 6 let a nevadí mu to. Ta přestavba popřípadě tramp není kvůli vzhledu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 350/640
9.3.2011 v 08:27 | Nahoru | #16
c.j.> Nedělám si prdel, fakt jedna za 660, levněji jsem nesehnal - ale jsou dvě, takže ne 4 tisíce, ale "jen" 1300 SESA tvrdí, že je to kvůli malému objemu výroby. Hledal jsem i alternativu - nenašel. Jedině tam místo celokrytu dát jen malý vrchní kryt z Mosquita (220,-), ale je to škoda. Já když viděl svůj sundaný řetěz, srdíčko mi zaplesalo - jak funglovka. Ze zbytku motorky jsem musel odrolit sůl, řetěz jsem jen otřel hadrem a znovu namazal.
9.3.2011 v 21:15 | Nahoru | #17
Endy píše: c.j.> Nedělám si prdel, fakt jedna za 660, levněji jsem nesehnal - ale jsou dvě, takže ne 4 tisíce, ale "jen" 1300 S
No já to psal tak, že 4tis by mě stály už ty 3 výměny, nohavic, které jsem už musel udělat.. A mě teada stály cca 400kč
A k dalším příspěvkům - za A) kryt řetězu je povinný, u nás bych z STK vyletěl, kdybych je neměl
a za B) bez nich bych nejezdil, protože bych se musel starat o řetěz
9.3.2011 v 21:33 | Nahoru | #18
c.j.> myslel jsem není povinný původní uzavřený kryt
jawa 350/640
9.3.2011 v 21:37 | Nahoru | #19
no určitě není povinný mít původní uzavřený, ale je povinné nějaký kryt řetězu mít po celé jeho horní délce..
jawa 350/640
9.3.2011 v 21:57 | Nahoru | #20
to máš naprostou pravdu, na kývačku kdysi stačil blatník z kočárku, chromovanej
jawa 350/640
10.3.2011 v 08:08 | Nahoru | #21
já nemám zapouzdřenej kryt řetezu, ani na stylce :) takže jsem to neřešil, jinak stojánek stačí koupit hlavní a bočák upravit, popřípadě upravit i hlavní :) a futra do uložení kyvky není nutné nechat soustružit, dají se koupit. Stačí napsat do fichtlkrámku, i když to nemá SESA v e-shopu, tak ti to sežene. Já od něj takhle kupoval, všechno :)
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2011 v 08:12 | Nahoru | #22
nerjan píše: nevím na ty nohavice a kryt řetězu bych se vysral táta je tam nemá 6 let a nevadí mu to. Ta přestavba popřípadě tramp není kvůli vzhledu
Pokud to nechceš jen kvůli vzhledu alá TRAMP, tak bych řekl, že stačí ta kyvka, přední 21" kolo a zbytek jsou jen drobnosti :) Třeba plovoucí kotouč už má skoro každá stylka, kryty rukou TRAMP jdou taky bez problémů koupit a namontovat, jiná spínačka si myslím, že by nebyla potřeba a řidítka jsou taky v pohodě :) ještě bych zapomněl na podkovu mezi přední vidlice, ta musí být taky jiná pokud budeš dávat 21" kolo.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.4.2011 v 18:47 | Nahoru | #23
mám 640ku Stylku předělanou do Trampa jak chceš ty, vše udělal minulý majitel. Mrkni do profilu jeslti chceš pro inspiraci :) jinak trampovskej kryt na retezu nemam, mam tam jen nejakou listu snad z babety aby se nereklo ;) jinak jak je tu psano. Jediny co mi chybi je bocni stojan z trampa, ten budu v nejblizsi dobe objednavat protoze motorka moc lezi na boku.
26.4.2011 v 19:57 | Nahoru | #24
Mart78> dík určitě večer kouknu
jawa 350/640
14.7.2011 v 10:48 | Nahoru | #25
Ja jednoho mel a byl super nejlepsi je asi rocnik 1998 mel i dokladovku na nadzi ducati zapalko,signal oleje a jezdil jak drak za 5let sem najel 55tkm jezdily jsme jen daleky streky BRNO-MAGDEBURG-560KM,NEBO BRNO-MAGDEBURG-BREMY-AMSTRDAM za 7 dni jen 3500km a bez poruchy.Vice na www.volnesetkanijawaru.cz cestovani Nemecko Holansko 2006, min.akce Hakeborn 2004.Uz jsem ho prodal,ale jezdi nekde u Heralce ma chromovy kolena vyfuku,a mozna i 16kolo v vpredu jako motard.mam stale informatory.Tenhle to chtel nedavno prodat tady je cislo tel.603711278.cus krtek
14.7.2011 v 10:54 | Nahoru | #26
street-dog píše: Pokud to nechceš jen kvůli vzhledu alá TRAMP, tak bych řekl, že stačí ta kyvka, přední 21" kolo a zbytek jsou jen drobnosti :) Třeba plovoucí kotouč už má skoro každá stylka, kryty rukou TRAMP jdou taky bez problémů koupit a namontovat, jiná spínačka si myslím, že by nebyla potřeba a řidítka jsou taky v pohodě :) ještě bych zapomněl na podkovu mezi přední vidlice, ta musí být taky jiná pokud budeš dávat 21" kolo.
a nohavice o 5cm delsi staly pred 5lety 800kc na misto 100kc na 640.
2 reakcí na tento příspěvek jawa 350/640
15.7.2011 v 20:15 | Nahoru | #27
Na kolik by mě přišla ta kyvka z trampa, nevíte ?
15.7.2011 v 21:21 | Nahoru | #28
xBaryk píše: Na kolik by mě přišla ta kyvka z trampa, nevíte ?
Tady si přečti co a jak... ceny budou dnes ještě o trochu vyšší.
Jeník-kyvka tramp
19.7.2011 v 21:54 | Nahoru | #29
xBaryk> zkus tkmoto p.KASALICKY
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
