Na cesty
Speedy Přidat reklamu
Téma: málo troubí
8.3.2011 v 09:27
Nazdar chlapi,
Mám takovej problém a prosím o radu.
Vyměnil jsem si na motce origo nevzhledný klakson za 2 chromované kousky průměr 70mm.
(viz. deník)
Samozřejmě jsem připojil oba dva,když už je tam mám.Problém je vtom,že to strašně málo troubí,
asi tak jako dětské autíčko,když běží motor,tak v podstatě nejsou slyšet
i když připojím jen jeden,tak žádná sláva.a ten origo mi rval uši.
Ty klaksony mají 12V-1,5A.Myslíte,že je to tím,že to elektrika neutáhne? Díky za informace vedoucí k odhalení problému.
málo troubí
8.3.2011 v 09:30 | Nahoru | #1
Klaksony většinou mívají seřizovací šrouby. Jsou tam nějaké? Nebyla by fotka?
A 1,5A mi připadá strašně malá hodnota. Klaksony mívají většinou odběr jako kráva.
málo troubí
8.3.2011 v 09:38 | Nahoru | #2
Jsou tam seřizovací šrouby,zkoušel jsem a bez výsledku.Nafotím a přřidám foto.
1 reakcí na tento příspěvek málo troubí
8.3.2011 v 09:43 | Nahoru | #3
Tady foto.
(reakce na) málo troubí
8.3.2011 v 09:55 | Nahoru | #4
filboy> To budou asi klaksony na to dětské autíčko Tak ty pěkné dej tak ať jdou vidět a ten nehezký orgigo schovej a zapoj ho Budeš mít pěkné a přitom i funkční.
1,5A na klakson je nic - je to nějaká hračka. E: tak proud asi stačí
Naposledy editováno 08.03.2011 10:39:34
8.3.2011 v 09:57 | Nahoru | #5
Tady origo klakson:
málo troubí
8.3.2011 v 10:03 | Nahoru | #6
Právě se mi zdá,jestli to nebude moc,většina klaksonů má 1A a mě to dá dohromady 3A.
I když na autě jsem měl dany 3 a šlapalo to úplně v pohodě a ten šílenej kravál,jenže to je asi něco jiného.Já vycházel z toho,že to bude elektricky skoro stejné,12V,stejné žárovky.
8.3.2011 v 10:03 | Nahoru | #7
filboy: Pokud jsi to zkoušel seřizovat tím šroubem ZEZADU s kontramatkou a nepomohlo to, tak máš smůlu a je to fakt jen na ozdobu. Jo, a seřizovat po jednom! To znamená, že ten který nešteluješ vždycky úplně odpoj od elektriky.
málo troubí
8.3.2011 v 10:08 | Nahoru | #8
Dej si tam Nautila a nebudeš mít problém se slyšitelností..
Nicméně pokud to nejde seřídit tím šroubem, tak to opravdu asi nebude nic moc a radši se vrať k originálu..
málo troubí
8.3.2011 v 10:21 | Nahoru | #9
hm cim tam zenes proud k tem klaksonum ? treba k tomu nautiloj davaj 4ku drat..
málo troubí
8.3.2011 v 10:43 | Nahoru | #10
To co tam byly origo káblíky,takovy tenoučky vlásky.
8.3.2011 v 10:54 | Nahoru | #12
Ted sem je zkoušel ještě znova seřizovat a docílil jsem toho,že na auto nabíječce dělají zhruba stejnej kravál jako ten origoš,ale nevím co to udělá potom na mašině,jestli ta auto nabíječka nedává větší proud.Na druhou stranu mám autonabíjčku Bosh Batmax 6A s automatickou regulací dobíjecího proudu a ampérmetr ukazuje odběr asi 2A u origo i u těch dvou.
8.3.2011 v 10:57 | Nahoru | #13
dedek new> Jo,to je macek,ale mě šlo primárně o vzhled motky samozřejmě při zachování funkce.
Nepotřebuju troubit jak lodní siréna,už ten starej troubí tak,že se sám kolikrát leknu.
2 reakcí na tento příspěvek málo troubí
8.3.2011 v 11:04 | Nahoru | #14
8.3.2011 v 11:14 | Nahoru | #15
dedek new>dobře,tak né jak lod,ale jako nějaká Scania.
Jinak zvuk dobrej,líbí se mi,ale dávat za to litr a ještě řešit kam s tím.
Tady ty mě vyšly na 90kč oba.Ještě sem řešilelektrické fanfáry cca 250kč,ale zase kam s nima,
pak ještě relátko.To to byl nejlevnější a nejjednodušší způsob.Je fakt,že možná naprd.
Ale ještě to potom zkusím znova na motorce a uvidím.
8.3.2011 v 11:17 | Nahoru | #16
dedek new> To to je to pravé ořechové
www.youtube.com/watch
málo troubí
8.3.2011 v 12:21 | Nahoru | #17
Zase tak velky to neni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) málo troubí
8.3.2011 v 12:30 | Nahoru | #18
filboy píše: Ted sem je zkoušel ještě znova seřizovat a docílil jsem toho,že na auto nabíječce dělají zhruba stejnej kravál jako ten origoš,ale nevím co to udělá potom na mašině,jestli ta auto nabíječka nedává větší proud.Na druhou stranu mám autonabíjčku Bosh Batmax 6A s automatickou regulací dobíjecího proudu a ampérmetr ukazuje odběr asi 2A u origo i u těch dvou.
pokud mas v moto OK baterku tak ta je dost tvrdej zdroj aby ji naky 1-3A nerozhodily, na nabijecce to bude o neco vetsi kraval, protoze nabijecka bude mit vetsi napeti nez baterka (jinak by nenabijela) baterka kdyz moto nebezi bude mit neco pres 12V... kdyz moto bezi tak cca 13,5-14v ..tzn u bezici moto to bude podobny jak s tou nabijeckou. ty origo dratky 3A zkousnou, to neni extra proud. bude tam nakej ubytek napeti na tom vedeni, vypinac,konektory.. ale myslim ze naka ta desetina voltu uz te nespasi....
8.3.2011 v 12:30 | Nahoru | #19
ja sem snad na moto klakson jeste nepouzil, ostatne on stejne motor neprerve...
zbytecna zatez:)
8.3.2011 v 13:05 | Nahoru | #20
assassin> Myslím, že Stebel Nautilus by přeřval i tvou "pilu".
8.3.2011 v 13:09 | Nahoru | #21
Krouta píše: assassin> Myslím, že Stebel Nautilus by přeřval i tvou "pilu".
mozny to je, ale uz jsem vyhodil uzitecnejsi veci nez je klakson abych sundal par deka dolu, namastit tam dvoukilovou trubku - to bych musel bejt blazen. navic troubeni nepouzivam a prijde mi celkem zbytecny, na motorce bud mam cas a prostor se vyhnout - ubrzdit, pak nemusim troubit.. a pokud nemam cas ani prostor na uhnuti tak uz mi troubeni nepomuze... a abych troubil "jen tak" jak je ve meste zvykem, na to ja nejsem...
málo troubí
8.3.2011 v 14:20 | Nahoru | #22
Zkoušel si je napojit přímo na baterku? Když bude zvuk dobrý tak to bude chtít natahnout nové kabely a dát to přes relátko. Já to mám také tak.
Naposledy editováno 08.03.2011 14:23:02
málo troubí
8.3.2011 v 14:49 | Nahoru | #23
Pořiď tohle
8.3.2011 v 15:31 | Nahoru | #24
Čoveče,...vypadaj skoro stejně jako ty, co jsem tam dal já,...taky dva paraelně,...oba dohromady stály 220,- a jsou to jedáky jako kráva. Sám se leknu, když se mi občas podaří zavadit o čudlík a nechtěně si troubnout.
8.3.2011 v 16:12 | Nahoru | #25
Delalo mi to stejne na aute a stacilo prehodit dratky a ted mi to troubi jako parnik
8.3.2011 v 22:49 | Nahoru | #26
MartasUS> Drátky sem přehazoval,ale bez efektu.
8.3.2011 v 22:52 | Nahoru | #27
Matess727x> jj,taky si občas troubnu,hlavně z jara a na podzim,když mám ty teplé pracovní rukavice a trčí mi na nich palec.
8.3.2011 v 22:55 | Nahoru | #28
Matess727x> Myslím,že to budou ty samé.Akorát je mám chromované a jeden za 47kč.
8.3.2011 v 22:57 | Nahoru | #29
assassin>OK baterku,to není jisté,jak jsem již na foru psal,má asi 15let.
málo troubí
9.3.2011 v 08:37 | Nahoru | #30
já dal nulaky přímo na kostru a pořědně dotahni.
Kompatibilita předního kola NX Domi... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Tr_oy 7 11.12.2020 v 14:37 tomasNJ
Honda slr 650 cuká Honda SLR 650 Budwik 7 18.7.2020 v 22:46 Jirka4137
Interval výměny řetězové sady Honda SLR 650 Fildaaa 17 18.6.2020 v 19:18 lekvii
Volnoběžka startéru levně - Nevíte ... Honda SLR 650 Budwik 3 27.5.2020 v 16:40 hondaman1
Poradí mi někdo jaký je to typ Hondy Honda SLR 650 labute8 19 26.3.2019 v 21:14 GL1
