Téma: Bandit 1250 - žádost o radu
Ahojte, bylo to tu stokrát, přesto věřím, že se mezi místní zvěří najdou i normální lidi, co zkusí poradit.
Koupil jsem koncem minulé sezóny Bandita 400. Ačkoliv je to fajn motka, a tak minimálně dvě sezóny ji ještě měnit nehodlám, očička mi pošilhávají směrem k velkému Banditovi.
Chtěl bych se poptat, v autoškole jsem jezdil na 650tce Banditu, má člověk 170/60 šanci ovládat velkého bandita? Papírově vypadal o 7 kilo těžší, ale papír není železo, tak by mě zajímaly zkušenosti, postřehy, rady. Jako variantu jsem se díval po gsr600, ale příjde mi míň pohodlné pro spolujezdce - jen z obrázku...
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 1250 - žádost o radu
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 20:35 | Nahoru | #1
Bez problémů. Je to hodnej cesťák
(reakce na) Bandit 1250 - žádost o radu
4.3.2011 v 20:38 | Nahoru | #2
babajezi> Takže jinými slovy neměl by být na tom pro moje proporce s ovladatelností hůř než 650tka? Jak to je třeba se zvedáním ze zatáčky? S tím třeba zkušenost z autoškoly nemám. Nepotřebuju drhnout kolenem o zem, ale jestli to pak dostanu nahoru, když to pustím do náklonu :o)))))
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 20:47 | Nahoru | #3
Tak podvozek by měl být slušný,ovladatelnost taky dobrá.Pokud dosáhneš na zem tak je to plus .Jinak k tomu "pokládání" :nesmíš ji položit až na zem páč pokud nejsi "samý sval" už by to asi problém byl .Je ale hodnej jak už psal babajezi ale záleží jak ho zkrotíš
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 20:55 | Nahoru | #4
problem budes mit je n pri parkovani a zastaveni jinak dobry.
4.3.2011 v 20:58 | Nahoru | #5
Boda> To svoje čtyřkilo jsem v návalu vzteku zvednul i ze země - upadlo mi po dojezdu na štěrku. 650tku jsem chytal tak tak, ale v nevelkém náklonu, když jsem ztratil balanc na nestabilním povrchu u autoškoly. Po chvilce jsem ho narovnal s potem na čele, ale to se potil i instruktor, co na mě čekal za branou až vyjedu :o))))))))
Takže pokud dobře chápu, s jízdou by problém být neměl, s parkováním a na zemi je to hotovka...
-Díky moc za názory. Máte někdo jiný postřeh, nebo názor?
4.3.2011 v 20:59 | Nahoru | #6
NaaR> U toho parkování, máš na mysli stavění na hlavní stojan, nebo něco jiného?
4.3.2011 v 21:00 | Nahoru | #7
mam na mysli tahani do garaze pres hrb a podobny srandy. za jizdy je to uplne jedno ale kila se projevej az pri takovejchle radostech :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 1250 - žádost o radu
4.3.2011 v 21:07 | Nahoru | #8
NaaR> Hehe, jo, tak to rozumím Tak mě ještě napadlo, stavěl třeba někdo z vás velkého bandita na hlavní stojan? Je to velký boj? Mně se teprve nedávno podařilo postavit to moje čtyřkilo. Stálo to dost úsilí, ale grif už snad mám :o)
4.3.2011 v 21:24 | Nahoru | #9
ty voe ja zapasil kdysi aj s 350 jawkou :D clovek to musi spravne chytit v tvym pripade to bude znamenat skoro skocit na hlavni sotjan abys to dal nahoru..:)ale je to o grifu :)
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 21:24 | Nahoru | #10
tak ve výšce sedla 785-805mm by problém být neměl, při jízdě větší hmotnost nepocítíš a opatrný popostrk na místě časem zvládneš taky. Hlavní stojan je o grifu, kila jsou jen výhodou
4.3.2011 v 21:28 | Nahoru | #11
Stavěni na hlavní stojan je skutečně jen otázka grifu.To problém není. Ale jak koukám, tak moc zkušeností nemáš. V tom případě je mi divný proč chceš velkýho Bandita a nestačí ti "malej". Já jsem na 650 teď jezdil dvě sezony a jede to velmi dobře. Jede to dokonce velmi dobře i odspodu. Pokud nechceš jezdit se dvěma kufry a metrákovou "Máňou", tak by Ti asi šestkovej bandit měl stačit. Jezdil jsem na obou a rozdíl v ovládání je velmi malý. Jsou tam samozřejmě nějaké větší pohyblivé hmoty ale to jako začátečník fakt nepoznáš. Motorky jsou téměř stejně těžké a těch pár kilo bych neřešil. Trošku ale zvaž, že velkej Bandit Tě může dost vytrestat při chybě kterou by šestka spolkla bez protestů.
Ale jak už jsem řekl. Bandit je velmi kvalitní a dobře ovladatelná motorka v obou kubatůrách.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 1250 - žádost o radu
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 21:29 | Nahoru | #12
SkidOV> No je fakt že "správné rozpoložení" dělá moc .To já ze začátku nevěděl co dřív a většinou to dopadlo tak že mě převážila a já ji pak "něžně" leč nerad pokládal.No a naposled Stromka ale to sem byl tak v šoku že bych ho aji nad hlavu zvedl takže hračka na to kolikmá kilo .Grif na stavění čehokoli je třeba ,ale jak ho získáš..Jo instruktora sem též trápil ale jinak
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 21:41 | Nahoru | #13
Hele mám B12, měřím 180 a stání na místě je úplně v poho, na špičkách nestojím, tak ani ty určitě nebudeš. Zvedání na hlavní stojan, to byla dobrá prča. Vůbec mi to nešlo, až pak najednou šup a byl tam. Pak už jsem nechápal proč mi to nešlo, takže jak tu padlo, je to o grifu. Jinak B12 supr moto, milý, nežný a přitom dravec. Supr poježdění. Jak se říká rozhodně doporučuji.
4.3.2011 v 22:03 | Nahoru | #14
NaaR> Hehe, už u toho 400kila to je mazec, ale nakonec to šlo. U toho litra bych měl strach :o))) Ale třeba se to jednou poddá :o))) Je to zatím daleko, a jen sonduju :o)
4.3.2011 v 22:12 | Nahoru | #15
babajezi> No, jak jsem psal, minimálně dvě sezóny to nehrozí. Ale jak píšeš, ostřílený jezdec nejsem. Vzhledem k tomu, že chci novou, a plánuju jezdit ve dvou jsem chtěl velkého. Rozdíl v ceně není šilený, a ta 650tka školní mi nějak nesedla. Bylo to takové uhoupané, nejelo to moc, divné - nedokážu to přesně popsat. Pak jsem se začetl, a říkal jsem si, že ten velký by mohl být to co hledám.
Chyb sekám určitě dost, ale snad by se něco dalo pochytat za tu dobu, než to koupím. Ono dát takové peníze do šestky, a potom brečet, že jsem si koupil slabou, a že jsem měl přece jen jít do většího, to by mě mrzelo... Třeba na tom 4kile, když jedu sám, pohoda - super moto, jak se jede v bandě, tak je problém. Už to není ta příjemná jízda, musíš se trochu honit, s upoceným čelem se držís na dohled ostatním, musíš dost do otáček... Hlavně kopce teda... A to jsem jel sólo.
Možná, že by i ten malý stačil, nevím, možná ho podceňuju, ale plakat potom, protože jsem nepřiložil těch několik tisícovek navíc, to by mě mrzelo.
4.3.2011 v 22:43 | Nahoru | #16
Boda> Hehe, díkec. No, já to cvičil s kolegou, jistil mě z druhé strany. Ale tak samozřejmě, chce to zkušenosti. Když mi ujela na štěrku noha, a já poprvé položil to čtyřkilo, tak přesně jak píšeš, urřitě bych ho zvedl i nad hlavu a zahodil :o))))))))))) Táááák moc jsem byl zlý :o) Hlavně na svoji blbost teda.
4.3.2011 v 22:46 | Nahoru | #17
Rajtche> Díky moc, tak koukám, že vyloženě proti-názory se tu nesešly. Ještě počkám, než to uzavřu, jestli se přece jen něco nenajde.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.3.2011 v 23:03 | Nahoru | #18
SkidOV píše: Rajtche> Díky moc, tak koukám, že vyloženě proti-názory se tu nesešly. Ještě počkám, než to uzavřu, jestli se přece jen něco nenajde.
...nenajde, řeknu ti to takhle, jezděj na tom i holky a zvládaj to s bravurou, tak proč by jsi to nezvlád ty
...rozdíl ve hmotnosti je zanedbatelnej, na styl jízdy nemá vliv, projeví se síla motoru, tah od spodních otáček; jestli plánuješ jezdit dlouhý výlety ve dvou a naloženej, tak je to to pravý (samozřejmě tím neříkám, že šestka to nezvládne, to ne, jen jí víc točíš, tím pádem řadíš a v táhlejch kopcích ztrácí proti dvanáctce nepatrně dech)
...než na něj během těch dvou let přestoupíš, tak už budeš i umět manévrovat s plynem a budeš vědět, že plnej plyn na výjezdu kdy jsi ještě v plným náklonu by tě moh leckdy pozlobit
...zkrátka neboj se
4.3.2011 v 23:09 | Nahoru | #19
osiris> Oki, díkec. Plánuju zhruba něco takového, jak píšeš. Výlety ve dvou na více dní, a když pojedu sám, tak ať to i jede. Jak píšeš, že ta šestistovka může být pro někoho dýchavičná v kopci, přesně tomu se chci vyhnout. Na té mojí aktuální by se člověk uřadil, a bohužel mívám Hrabyňský kopec po cestě často.
Ono ta koupě bude fakt trvat tak dva, možná i tři roky... Taky si říkám, že ty základy bych pochytit mohl. Když se bude dařit, příští rok bych chtěl zkusit tu motoškolu v Brně, tak se uvidí...
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2011 v 00:11 | Nahoru | #20
SkidOV píše: NaaR> Hehe, jo, tak to rozumím Tak mě ještě napadlo, stavěl třeba někdo z vás velkého bandita na hlavní stojan? Je to velký boj? Mně se teprve nedávno podařilo postavit to moje čtyřkilo. Stálo to dost úsilí, ale grif už snad mám :o)
Vem si kolik jakákoliv z těch mašin váží a přemýšlej - prostým způsobem nezvedneš stejně ani jednu, takže už je jedno o kolik je těžší - na to musíš hlavou Pokud správně využiješ systém pák a máš v ruce, kde ji nejlépe chytnout, tak jde nahoru sama. Totéž zvedání ze země, když si pomůžeš kolem a potom odtlačuješ. Si vem, že mašinu ze země nezvedne a na centrál nepostaví metrákový borec, zatímco 50 kilová křehule to zvládne jediným ladným pohybem jak pírko
Fakt to chce jen grif a natrénovat manipulace na místě. Což ovšem nevylučuje, že když ji někde odložíš a nasereš se, tak ji také ihned postavíš jediným trhnutím v pohodě, a pak se budeš ještě týden divit z čeho to tak bolí ramena To jsou jen nervy, adrenalin či co.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2011 v 08:20 | Nahoru | #21
Bandasky jsou vcelku hodný stroje a jak se tu píše, sedlaj to i holky a zvládaj v poho, tže bych se toho nebál a jdi do něj.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2011 v 09:45 | Nahoru | #22
je pravda že B12 je hodnej a spolehlivej stroj,ale taky je pravda že se do zatáček musí trochu nutit (mírné vysednutí,přenesení váhy) a taky pokud máš 60 kg tak horší manipulace na místě,ale jinak je to skvělá mašina
Skvělá odpověď, děkuji! 5.3.2011 v 10:42 | Nahoru | #23
Osiho rady si važ Já jsem sedlal minulej rok GSF 650 a ke konci sezony GSF 1250 SA. 1250 sice jen dva měsíce a na tu motorku nemůžu skoro nic říct. Jízdy z 90% ve dvouch. Pružná rychlá a lehce ovladatelná. Jedíné co tomu můžu vytknout je to, že origo sedlo je příliš tvrdé a vůbec žádný úložný prostor po sedlem, taky možná menší nádrž 19ltr. Spotřeba velice dobrá.
Měl jsem tuto než jsem ji pustil do světa-
[URL= with [URL=
Naposledy editováno 05.03.2011 10:43:56
6.3.2011 v 07:57 | Nahoru | #24
Zajda.Brno> Jo, vážím si každé rady, a v podstatě už jsem asi fakt rozhodnutý pro toho velkého bandita. Překvapil jsi mě poměrně s tím sedlem. Měl jsem právě za to, že bude pohodlnější než na GSR třeba. Vypadalo mnohem tlusčí. Ale tak to je jen pohled na obrázek, realita asi je jiná...
6.3.2011 v 09:57 | Nahoru | #25
SkidOV> Ono je jako velké, ale šíleně tvrdé, po delší jízdě mě šíleně bolela prcina. Tedy aspoň mě se to zdá. Samozřejmě, že se to dá vyřešit přečalouněním . Kdyby jsem ji nechal tak by do jara sedlo bylo přečalouněné.
A jak jsem už jednou psal, nevýhoda je to, že pod sedlem není vůbec žádné místo. I na celodení výlet třeba kolem komína si musíš vzít tankvak a nebo stále vozit kufr. Jsem zvyklej z GSX a to má velkej úložnej prostor. A tam schovám vše co na celodení výlet potřebuji.
Koukni se na tento odkaz a uvidíš- http://www.motorkar...model=&muid=2623
6.3.2011 v 10:03 | Nahoru | #26
Jinak 1250 je dobrá volba
7.3.2011 v 06:05 | Nahoru | #27
Zajda.Brno> No, já mám Bandita400 teď, takže tuším, o čem mluvíš. Taky tam není kde co dát. Jinak na tom GSX je ten kufr brutální :o)))))))
Tak uvidíme, našetříme, a koupíme :o) Každopádně díky moc :o)
7.3.2011 v 14:46 | Nahoru | #28
SkidOV píše: Zajda.Brno> No, já mám Bandita400 teď, takže tuším, o čem mluvíš. Taky tam není kde co dát. Jinak na tom GSX je ten kufr brutální :o)))))))
Není zač děkovat, to jsou jen mé postřehy.
29.7.2012 v 00:51 | Nahoru | #29
Žádost o radu
Chci si koupit toto http://www.motorkar...0-bandit-389606.html
Není nějaký problém, že je to 2010??
7.8.2012 v 19:37 | Nahoru | #30
skil píše: Žádost o radu
Tezko radit, ja koupil pred nejakou dobou podobne 125tku, fungl nova, starsi rok vyroby, vyrazna sleva na cene...
Asi hodne naskladnili, nebo nekdo odrekl, a je to... Ja s tou svoji zatim nemam problem.
Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 5 14.1.2024 v 08:36 Krautkopf
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě [1, 2] Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 34 22.8.2021 v 09:52 V.e.n.c.a__zr7s
Řídící jednotka tunning Suzuki GSF 1250 Bandit Fanda-gsxr 2 27.5.2021 v 06:51 milor
