1 reakcí na tento příspěvek Honda xr 400 98" motor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xr 400 98" motor
Diesell46 píše: PETARDAK> jj právě tenhle ventil byl úplně dotaženej a museli jsme ho hodně povolovat aby sme ho nastavili správně a potom to jelo hned líp.
Tak to tipuju na nesprávné seřízení!!! Ten pr.výf. jsi mněl právě na tom natáhlém aut. dekompresoru!!! Teď je tam za chodu velká vůle!!!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xr 400 98" motor
Diesell46> a na kolik teda vyšla? Přihlášení asi teprve budeš řešit, že?
Pokud to jezdilo nějaké prase, tak nezapoměň vyčistit sítko v rámu. Na 250 mi jediný rušivý zvuk vydával plechový kryt svodů, prkotina, ale chvíli mě to potrápilo, byl dotažený na doraz, ale stejně rezonoval a cinkal v celém rozsahu otáček. Až když jsem dal podložky, tak to přestalo
Když nebyly seřízeny ventily, tak to cvakalo dost silně (ani jsem nechtěl věřit, že by takhle mohly být slyšet ventily), ale rozhodně to nemělo ani náznak "cinkavého" zvuku.
Na XLR 250 byl automaticky, ovládal ho palec na kick páce. Na 400 vidím vím jen o manuálním na levém řídítku.
c.j. píše: A kde je ten druhý dekompresor? Co ho ovládá?
Na 400 je poměrně komplikovaný mechanismus na vačce pod kolem rozvoďáku, celé to v hondě nejde objednat jen v kuse s vačkou,ale v nouzi to jde vyhodit (slisuješ kolo rozvodů-je na drážkách vyhodíš "TO" a kolo nalisuješ zpět) a stejně ti zbyde manuální dek. jen už to pak nenastartuje každé kopyto
Diesell46 píše: c.j.> zatím motorku přihlašovat nebudu, mám to spíš dolesa. Vyšla na nějakých 52000 Kč. Nebyla z Německa nějak výhodná ale za to v super stavu narozdíl od těch mrtek u nás kolem 50 tisíc. Všecko je původní. Nyní mám vačku venku a vše je pkný i uložení, na tom xr před tím to bylo krapet vydřený. Ale ted to cinkání vyřešit :-/
Ale ta cena je dost, když za 58tis km jsou koupil tu svou..
Jneže pravda, že od té doby v inzerci nic zajímavého nebylo..
motoline.cz píše: pozor pozor! všechno zpět. U těchto motoru je trošičku komplikovanější postup při nastavování horní úvratě pro potřeby seřízení ventilů. Pokud to jenom jednoduše natočíš, tak ti ten pravý výfukový ventil bude vždycky bez vůle. Je potřeba napřed nechat "vycvaktnout" dekompresor a potom teprve trefit úvrať.
Dělá se to tak že pomalu točíš klikovkou do horní úvratě a pak ještě asi čtvrtinu otáčky, pak se ozve cvaknutí (dekompresor se deaktivoval) a pak usíš pomalu točit motorem ZPÁTKY do horní úvratě a teprve měřit vůle.
Vybrus -Honovani Valce Honda XR 250R | Kawas | 19 | 9.3.2021 v 21:51 Mike222 |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R | Ales5 | 23 | 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal |
Honda XR 250 R - manuály, fiche a s... Honda XR 250R | c.j. | 3 | 11.9.2018 v 08:20 Jenik789 |
Honda XR 250 vs Honda XR 400/ Suzuk... Suzuki DR 350, Honda XR 400, Honda XR 250R | Vojta3 | 2 | 2.7.2018 v 17:40 Vojta3 |
