Podle mě by otočit v nějakém programu jít určitě mělo, dobré jsou videa na youtubu "How to" nechci z tebe dělat vola, nevím jak na tom jsi, Pinnacle by to určitě umět měl, když né on, dá se sehnat třeba Sony Vegas, který to umí tuším určitě, něco jsem v něm taky prováděl.
Jestli budeš hledat nějaké videa na youtubu, určitě to chce vyhledávat englišsky, zase s tebe nechci dělat vola, ale měl bys tam hodit něco jako "How to flip video upside down" místo video můžeš použít plno věcí "video frame" "frame" případní lepší angličtináři, než já určitě poradí, popřípadě strejda google :)
Naposledy editováno 12.02.2011 23:11:08
1 reakcí na tento příspěvek Jde otočit video z GoPro Hero Wide?
E: supprot GoPro
Naposledy editováno 12.02.2011 23:14:39
A v Pinnaclu to musí jít určitě taky, jen to najít.
kuliomario píše: stahni si Sony Vegas 9.0 ten to umi sto pro, ale nejjednodussi a fakt sem cumel, co to umi, je blbej windows movie maker - ten to umi taky
...Sony Vegas 9.0 je placenej ne?...to bych musel ještě nějakej léčivej bombónek někde na netu vyšašit.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde otočit video z GoPro Hero Wide?
Vespa píše: do Virtual dubu se dělají různý filtry - tobě by pomohl např. Rotate 180 - http://www.infognition.com/cgi/getfilter?id=170
...ten filtr jen rozbalím do adresáře WirtualDub?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde otočit video z GoPro Hero Wide?
VirtualDub-1.9.3\plugins
Matess727x píše: ...ten filtr jen rozbalím do adresáře WirtualDub?
kamkoli to rozbal a potom v tom VDubu v tech filtrech je moznost pridat novej filtr..aspon mne tak slo pridat filtr kdyz sem chtel pridat titulky primo do filmu ale ten movie maker to umi urcite - alespon ten novej pro Win 7 a spoustu jinych zuzo bluzo efektu
Vespa píše: Matess727x> do
...to funguje dobře.
miyamoto píše: U GoPro HD Hero staci prehrat firmware, ktery obsahuje fci otoceni obrazu. V menu se potom nastavi UpD nebo Up a podle toho uz to nataci rovnou "otoceny". Jak je to u wide netusim, ale treba je na to taky firmware.
E: supprot GoPro
...asi bych tu fungci rovnou "naabgrejdoval" do toho GoPra, ale nerozumím tomu moc a na té stránce se nějak neorientuju, kde to tam je a jak to tam nahraju.
Vespa píše: http://www.ehow.com/how_6830586_rotate-pinnacle-studio.html
...díky,..podle toho návodu jsem to lehce našel v Pinnacle.
Proč chodit s kanonem na vrabce ?
mirek42 píše: Vdub má vestavěný filtr,záložka Video-Filtr-Add,jsou tam filtry dokonce dva,jeden rotuje po 90 stupních,druhý lze nastavit na jakoukoliv hodnotu.
...jj,...už jsem to vše prozkoumal.
To znamená - stříhám v pinacle, najdu si způsob jak to otočit v pinacle.
Nejlepší asi bude rovnou ten firmware kamerky, jestli to najdeš :)
UnI píše: Doporučuji tu, nemíchat do toho víc programů. Čím víckrát konvertuješ obraz, tolikrát je horší, ať je ta komprese sebelepší, vždycky je tam úbytek na kvalitě.
...jj,...už jsem našel ten firmware do kamery a otáčí to už v kameře.
Já osobně používám Xvid MPEG-4 Codec s target quantizerem cca na 3. Samozřejmě to záleží na kvalitě pořízeného videa. Pokud budeš mít video v 640x480, je možné nastavit víc, rozdíl kvality ani moc nepoznáš. Pokud už si hraješ s HD třeba v 720, tak už by to chtělo laborovat trochu víc a v rozmezí třeba 1 až 2 (a nebo s bitrate pokud jsi fajnšmekr :) ). Často se ale kvalita nezměni (nebo to nepoznáš) a velikost videa leze výrazně dolů.
Na druhou stranu bych ale poradil nechat to tak a ten obraz otočit až ho budeš finálně upravovat. Jak už tady někdo psal, čím míň recompresí, tím líp.
Matess727x píše: ...jj,...už jsem našel ten firmware do kamery a otáčí to už v kameře. Jinak ten VirtualDub to video vůbec nepokurví,.....zase ho ale hodně zvětší (z 12 mb na 320 mb).Pinnacle ať výstup poladím sebelépe, tak vezme kvalitu.
Takže nejlepší je to s tím firmware v kameře, nebo ve VirtualDub,...co jsem tak vyzkoušel.
Doporučil bych ti ten Sony Vegas. Sám jsem na něm začínal a co se týče orientace v něm, tak je to taková příprava na profesionální programy, který se dneska používaj. Ale dá se to pochopit a hlavně je tam volná ruka (nejseš omezenej jako třeba v pinaclu)
Ten virtual dub zřejmě konvertuješ bez komprese, čili full snímky. Doporučuju formát MPEG2 s bitrate 25000 pro full hd, pro HD stačí 15k.
