Téma: Co s apílkou když nehází jiskru.
27.1.2011 v 20:43
Zdař tak mam dost velkej oříšek s mojí aprílkou rx 50.Nehází jiskru a vůbec si nevím rady proč. Mam daný uplně nový motor, novou řídící jednotku s cívkou. Po prvním zapojení vše krásně běželo jel jsem aprílku projet ale když jsem jí po 3 km chcípnul už jsem jí nenastartoval. nehází jiskru. Byli by od vás zkušenosti nebo rady já už si fakt nevím.
27.1.2011 v 20:51 | Nahoru | #1
Projdi kontakty jestli se nejakej neuklepal,prostrikni kontakty hledej hledej ..bude to v eletrice GL
27.1.2011 v 21:08 | Nahoru | #2
Zkus klasicky proměřit zapalování ohmmetrem ty dva kabely co vedou k dobíjecímu relátku myslim že sou buď žlutý nebo modrý nevim kolik tam bude ale měl by tam bejt malej odpor a pak proměř ty zbylí myslim že černej, červenej a zelenej vedou k zapalovací cívce mezi sebou by měli mít něco kolem 160 ohmů. Pak se ještě podívej jestly ti nekostří chcípák ten je oranžovej a vede ze zapalovací cívky do spínačky.
27.1.2011 v 21:21 | Nahoru | #3
Ač se to nezdá tak by to mohlo být svíčkou,jak píšeš ,tak jsi vyměnil cívku a cdi,tzn ,že jde jiná síla impulsu do svíčky,kámošovi jsem spravoval ktm 125/88,nastartoval jsem jezdil přijel a pak už nic,dal jsem jinou zas jsem jezdil a pak ani prd ,pak jsem konečně objednal přímo tu co tam má být a olalá jezdila jako fík ,ale ruku za to do ohně nedám
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co s apílkou když nehází jiskru.
27.1.2011 v 21:21 | Nahoru | #4
Woxmen> sere se do všech co nemaj doma japonku, obzvlášť do italů (asi mu nějakej talián natrhl kaďák)
27.1.2011 v 21:31 | Nahoru | #5
Mmonty> ale do očí by to nikomu neřekl protože by mu nikdo smáznul make-up atd...
27.1.2011 v 21:34 | Nahoru | #6
strakon>
DrakeRS> Zdovolením bych se zařadil do te první skupiny i když 2T nemám
27.1.2011 v 22:01 | Nahoru | #7
Ale tak stojí si za svym názorem.. a právo na něj mám, tak co
28.1.2011 v 08:06 | Nahoru | #8
burak> Tak to seš dobrej borec..... totálně si mě zabil
28.1.2011 v 08:07 | Nahoru | #9
Jinak k tématu.. Jdi od svíčky, potom kontakty, kabel z cívky na svíčku..... a nebo cívka jiná věc to bejt asi nemůže a civku seženeš i z jinýho mota kdyby byla k.o.
28.1.2011 v 08:11 | Nahoru | #10
Takže zpět k tématu, zkus vymontovat faju a jenom konec VN kabelu přilož k válci a pak to prošlápni/nastartuj. Pokud bude házet jiskru na konci kabelu, tak buď je špatná svíce nebo faja. Faju vyzkoušíš tak, že do ní strčíš naslněnej prst a prošlápneš, musí tě to kopnout . Pak svíca, ale určitě si projdi kabely, možná to máš uchlastané ...
28.1.2011 v 09:36 | Nahoru | #11
Abych odpovedel na dotaz z titulku: Spravit a nebo hodit ze skaly
28.1.2011 v 09:39 | Nahoru | #12
Ale jinak klasika, svice, zapalobvani :) Pokud vis ze to nehazi jiskru, tak tech komponent ktery to muzou delat zas tolik neni :) Jo a bacha na chcipak ... at uz preplej nebo "slehlej" :)
Naposledy editováno 28.01.2011 09:40:12
1.2.2011 v 23:22 | Nahoru | #13
Dík za rady blázni ale svíčka to určo neni odpojit od fajfki jsem to skusil jako první tim to neni. Zkoušel jsem proměřit kabeli do cívky a řídící jednotky a hází mi to impulzi a nákej ten volt. Do rele jsem neskoušel měřit, ale dozvedel jsem se že by to mohla bejt baterka. Baterka by tam měla bejt potřeba na indukyci cívky nebo magneta nevim ale koupim novou, kdyby jste měl někdo skušenosti tak řekněte díky.
1.2.2011 v 23:23 | Nahoru | #14
Jo a chcípak taky určo neni ten jsem po celou dobu měl odpojenej a zaizolovanej .
1.2.2011 v 23:26 | Nahoru | #15
Nejvetší průser řídící jednotka a cívka dohromady
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 2 4.5.2023 v 08:57 Anti
Nehází jiskru Aprilia RX 50 Fichtljede 0 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede
Aprilia RX 50(70) nechce naštartovať Aprilia RX 50 jawapio 2 16.5.2021 v 22:42 zjedz
Aprilia rx 50 rv 1991 Aprilia RX 50 Alin123 0 9.1.2021 v 21:22 Alin123
Aprilia RX 50 nedá sa zaradiť 6 Aprilia RX 50 jawapio 9 23.6.2020 v 11:06 Kohlstein
