Téma: Čím vyčistit motor?
Zdravím vás, motorkáři!
Potřeboval bych od vás tip na nějaký prostředek, kterým bych co nejlépe vyčistil komplet celý motor u mojí Jawy 350/640. No, ono vlastně ''vyčistit'' není ten správný termín - nejde mi o odstranění mastnoty nebo něčeho podobného, ale spíš o jakýsi návrat lesku Celý motor je zoxidovaný a to bych rád napravil. Jak to jen udělat? Vyzkoušel jsem zatím jen Silichrom, který nestojí za nic a měl na lesk jen pramalý vliv. Máte někdo dobré zkušenosti s nějakým prostředkem? Děkuji všem za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:31 | Nahoru | #1
Na takové věci sem používal starý dobrý Neoxid. Byla to růžová pasta která skvěle fungovala! Jenže už mi došla a nikde se nadá sehnat. Byla fakt hodně stará ale funkční, silichrom toho nedosahne ani zdaleka.
23.1.2011 v 19:31 | Nahoru | #2
Jemnej šmirgl papír a brousit.Nebo brusný vlákno a růčo.Po silichromu hliník zešedne
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:31 | Nahoru | #3
unipol, v hornbachu to prodavaji (vypada to jako mejdlicko) v sade s filcakem.. na motor nevim, tam si stejne budes rolovat handru a lestit do zblbnuti.. v kazdem pripade te ceka hodne driny :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:32 | Nahoru | #4
rodrigo píše: Na takové věci sem používal starý dobrý Neoxid. Byla to růžová pasta která skvěle fungovala! Jenže už mi došla a nikde se nadá sehnat. Byla fakt hodně stará ale funkční, silichrom toho nedosahne ani zdaleka.
hlavne byla krasne ruzova :)
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:33 | Nahoru | #5
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:40 | Nahoru | #6
Louh
23.1.2011 v 19:42 | Nahoru | #7
na vrstvičku oxidu na povrchu hliníku prý pomůže kyselina citronová, tak to můžeš zkusit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:43 | Nahoru | #8
Dr.fík> A kolikátkou by jsi to tak viděl?
23.1.2011 v 19:46 | Nahoru | #9
JyrkaFM> Určitě. Naštěstí mám jeden díl, na kterém to můžu všechno zkoušet (pravé víko bylo sedřené, tak jsem koupil nové)
23.1.2011 v 19:47 | Nahoru | #10
slanecek> No to byla. Jinak právě to byla ta pasta na odstranění oxidace. Pak už jenom pasty na leštění hliníku,to bude dosti práce chlape
Na žebra bych se vykašlal ,zbytek pujde dobře
23.1.2011 v 19:48 | Nahoru | #11
_Mandel_ píše: Dr.fík> A kolikátkou by jsi to tak viděl?
hlavne na to neber smirgl... to si pridelas asi tak mesic prace... zalezi jak moc to mas zasle... vrtacka, filcak a pasta je nejlepsi reseni.. pokud je toho vic ze je to na smirgl tak zacni nejakou 800 pod vodou
Naposledy editováno 23.01.2011 19:48:36
23.1.2011 v 19:50 | Nahoru | #12
rodrigo píše: slanecek> No to byla. Jinak právě to byla ta pasta na odstranění oxidace. Pak už jenom pasty na leštění hliníku,to bude dosti práce chlape
me neoxid dosel nekdy pred dvema lety. mel jsem tri tuby. jedna mi vyschla. dneska nesezenes.. aspon co jsem shanel ja.. ale neznam nic co by lestilo lip..
23.1.2011 v 19:52 | Nahoru | #13
rodrigo> Tak tohle je paráda Kéž by se mi to taky takhle povedlo. A ten neoxid už je skutečně nesehnatelný? Neexistuje za něj nějaká dobrá náhražka?
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:54 | Nahoru | #14
Návodů na leštění hliníku na netu je dost. Záleží jak to máš moc zoxidovany,ale to si asi vyřešil tím silichromem (taková náhražka za neoxid) , ale to se nedá použít na leštění hliníku ani udržování! Já používal ten neoxid na zoxidovanej chrom třeba na zadní pružiny a super na leštěnej hliník vubec! To ti poškrábe.
Tak jak na fotce není problém,ale strávíš u toho spoustu času.
Naposledy editováno 23.01.2011 20:04:51
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 19:56 | Nahoru | #15
tohle na ostraneni oxidace
Skvělá odpověď, děkuji! 23.1.2011 v 20:00 | Nahoru | #16
slanecek> No mně došla poslední tuba právě na zadní chromovaný pružiny. Hodně dobrej vyrobek ale už se nic takovyho nevyrabí. Silichrom je moc hrubej , na chrom ani leštěnej hůiník se to nedá použít,hrozně to škrábě. Jinak na opečování vyleštěnýho hliníku jsou speciální pasty aluminium polish z německa nebo AluMagic ,oboje maj v novelmotu což sou odzkoušeny a kvalitní výrobky.
_Mandel_> To vzládneš v pohodě Mrkni v profilu mám dost zoxidovany vidle který jsem leštil. Začal neoxid a pak šmirgl pod vodou od 600-2500 , dlouhá práce a pak konečně to leštění ,vrtačka s filcem,hnědá pasta (Unipol nebo Brownmax) pak světle modrá (unipol) nebo bílá Whitemax.
Naposledy editováno 23.01.2011 20:04:07
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 20:12 | Nahoru | #17
vyrábí.. nevím jestli neoxid nebo pod jiným názvem, ale ti co dělají s nerezí mají stejnou, růžovou pastu ve velkých pixlích, balení 0.5kg a s tém to jde fakt dobře. Používá se to na leštění nerezu.
Čím vyčistit motor?
23.1.2011 v 20:29 | Nahoru | #18
v práci používal kolega RUTO taková modrá čictící pasta na ruce
23.1.2011 v 20:41 | Nahoru | #19
dyď je to pěkný... co na tom vidíš? jinak jsem zkoušel kyselinu citrónovou na hlavy u 634 a moc to teda nepomohlo....
23.1.2011 v 20:51 | Nahoru | #20
350.632 píše: dyď je to pěkný... co na tom vidíš? jinak jsem zkoušel kyselinu citrónovou na hlavy u 634 a moc to teda nepomohlo....
Kéž by to takhle vypadalo, tohle je foto od rodriga Ten je jako zrcadlo
Čím vyčistit motor?
24.1.2011 v 07:49 | Nahoru | #21
Já mám dobrý zkušenosti s Mafrou
Čím vyčistit motor?
24.1.2011 v 15:49 | Nahoru | #22
No mi se s tím nechtělo sr.. a tak jsem víka stříkl na černo a je
Čím vyčistit motor?
24.1.2011 v 19:45 | Nahoru | #23
Používám tuhle růžovou
11.11.2015 v 22:28 | Nahoru | #24
slanecek> možná tě potěším,ale starej dobrej Neoxyd ještě furt vyráběj
Čím vyčistit motor?
10.3.2016 v 16:47 | Nahoru | #25
Kousek soudnosti, pánové. Motor na Jawce nebyl nikdy ani ve fabrice leštěn do vysokého lesku. Fúúj. Jak psí kulky.
Čím vyčistit motor?
18.5.2016 v 16:41 | Nahoru | #26
když jsem tady tak to téma našel... o víkendu jsem koupil wapku, tak jsem motor na hondě, kterej byl okyslej na hodně místech vepředu jak je černá barva z motoru oprýskaná od kamínků vzal tou wapkou, pak to umyl Servošamponem Rapid a pak stříknul WDčkem, ale tím lepším na promazávání s teflonem... motor kde je černej se pěkně leskne a kde je oprýskaná barva na hliník je vidět jen "hliník" a žádný kysance bílý ... zatím to už týden drží a vypadá stejně
Čím vyčistit motor?
18.5.2016 v 16:49 | Nahoru | #27
Chemické čištění p. Tůma Vrchlabí.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
