Téma: Posilovač spojky
2.1.2011 v 12:07
Zdravím myslite, že to k něčemu je? nějaky zvratny polepšení v tom zřejmě nebude ale možná by to nebylo na škodu vyzkoušet.... na MX by se to asi hodilo ...nemate s tim někdo zkušenosti???
http://www.motoshopi...c-spojky-p-1512.html
Naposledy editováno 02.01.2011 12:07:50
Posilovač spojky
2.1.2011 v 12:33 | Nahoru | #1
už se to tu probíralo... ano, zkutečně to zmenší potřebnou silu, ale taky zaroveň zmenší pohyb spojky a je dost možny, že ti pak nebude ani kloudně vypínat
E: pokud ti jde spojka tak težce, že je to pro tebe namáhavé, tak nehledej problém v rukach, ale v lankach...
Naposledy editováno 02.01.2011 12:34:32
1 reakcí na tento příspěvek Posilovač spojky
2.1.2011 v 12:33 | Nahoru | #2
jak to funguje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posilovač spojky
2.1.2011 v 12:39 | Nahoru | #3
vsh> pakový systém... v tom tělese je páka, která má na jednom konci osu (na obrazku dole), na opačným konci je přiděláno lanko, který vede ke spojkové pačce (to lanko nahoře) a o kousek níž je přidělaný lanko, co vede ke spojce... máš diky domu větší moment za cenu zkácení chodu lanka
2.1.2011 v 12:42 | Nahoru | #4
VojtasDR píše: vsh> pakový systém... v tom tělese je páka, která má na jednom konci osu (na obrazku dole), na opačným konci je přiděláno lanko, který vede ke spojkové pačce (to lanko nahoře) a o kousek níž je přidělaný lanko, co vede ke spojce... máš diky domu větší moment za cenu zkácení chodu lanka
diky, tak nejak jsem to tusil uz pote, co jsem si precetl tvuj prvni prispevek
Posilovač spojky
2.1.2011 v 13:32 | Nahoru | #5
neni jednoduší a levnější prodloužit páku co vyčuhuje z převodovky?
2.1.2011 v 14:48 | Nahoru | #6
kde se to dá sehnat a kolik to stojí? né že bych s tím na letišti měl problém, páčku mám zkracenou a beru za ni dvěma nebo i jedním prstem, ruka už si zvykla, ale jen tak ze zvědavosti....
jinak dá se taky prodloužit rameno spojky dole na víku, ale znamená to sundat dekl, vyndat mechanismus ven, rozříznout rameno, nastavit, navařit, zabrousit, prostě pro laika bez vybavení problém.
dá se to taky řešit nastavitelnou páčkou ASSAP, která má myslím tři různé polohy na páku spojky, ta stojí tuším patnáct stovek. Nicméně pokud tohle funguje, tak třeba pro holky dost dobrá pomůcka. Tak jako tak se ale musí vyřešit nová kratší lanka a jejich výroba mi přijde složitější než nastavení toho ramene...
2.1.2011 v 15:00 | Nahoru | #7
RUTAN píše: kde se to dá sehnat a kolik to stojí?
je tam link...
2.1.2011 v 15:02 | Nahoru | #8
probíralo se to i u mě na webu viz: ODKAZ
2.1.2011 v 18:06 | Nahoru | #9
begy> když vidim, o kolik málo je to vevnitř posunute, tak to fakt nemá cenu kupovat... je to spíš takový placebo efekt... lehčí to bude, ale ne o tolik abych do toho vložil 920 vočí... kdyby to stalo 50,- tak je to uměrná cena...
2.1.2011 v 18:12 | Nahoru | #10
Existuje také hydraulický posilovač spojky, nebo lépe řečeno hydraulické ovládání spojky.
Určitě tady budou borci co se v tom vyznaj.
Já akorát vím, že to některé motorky maji.
4.1.2011 v 09:16 | Nahoru | #11
storeman píše: Existuje také hydraulický posilovač spojky, nebo lépe řečeno hydraulické ovládání spojky.
Mam ted hydraulickou spojku, ale necitim zadnou ulevu
Posilovač spojky
4.1.2011 v 20:33 | Nahoru | #12
Zdrawim ,měl jsem to na své yz 400f ,a mužu vám říct ,že se opravdu vyplatí sehnat nový bovden a řádně mazat,sice ten posilovač co jsem měl já byl nastavitelnej do 3 poloh ,co poloha to jiná délka chodu ).A když se vám utrhne to 10cm lanko mezi posilovačem a páčkou tak vám v yamaze řeknou že bez toho posilovače to nejde koupit .nezbyde vám než tam dát ,,čokoládu" jenže pak se modlete aby vám lanko u rozhulákaný čtyřstovky nevyklouzlo
Posilovač spojky
8.1.2015 v 19:22 | Nahoru | #13
čiže sa skráti chod spojkového lanka?
aha dá sa vymeniť lanko, čiže spraviť to tak, že spojku 1 prstom stlačíš, ale skráti sa dĺžka DRÁHY lanka o pár mm a to na mojej nechcem
alebo prehodiť a ide ťažšie a predĺži sa DRÁHA lanka to by som bral ale kto to bude tlačiť???
Naposledy editováno 08.01.2015 19:29:14
