Téma: zjištěny nulové ventilové vůle
Napadlo mne provést seřízení ventilových vůlí samodomo u mé B6 a naměřené hodnoty na sacích i výfukových ventilech mne nemile překvapily. Samá nula, ani mizerných 0,03mm po správném pootočení vaček na všech 16-ti ventilech. Předepsané hodnoty jsou IN 0,10mm a EX 0,20. Polohu vaček při seřizování mám snad dobře, je patrná i z fotky
Máša má namotáno tacho 18tkm a koupil jsem ji v 15tkm, o historii servisování tudíž nemám páru, nicméně motor před seřízením běžel sametově.
Dotaz : Když mám ventilový víko oddělaný, mám nějakou možnost, jak zkontrolovat, zda nedošlo k poškození ventilů? ... dříky, dosedací plochy ...
případně mohlo se něco pojebat?
Za relevantní odpovědi bych byl vděčný
na obrázku jsou pro ilustraci výfukové ventily prvního a druhého válce (ten bližší je už poštelován)
2 reakcí na tento příspěvek zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 20:47 | Nahoru | #1
promin ale 2000ka a 18tis km? to je tve zbozne prani? kdyby ano tak vule se ani nehli
Vzdy se vule zmensuje a ne zvetsuje...to je bezna praxe.
Tedy na tvojim stroji se sralo na udrzbu.
Max budes mit podpalene ventily.... Jeste k tomu behu sametovemu..kamos ma 70tis a bezi mu uplne stejne sametove.Ten motor vydrzi hodne.
Naposledy editováno 27.12.2010 20:51:09
4 reakcí na tento příspěvek zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 20:51 | Nahoru | #2
Měříš to dobře?! To na fotce trozhodně nevypadá jako 0.2mm ale minimálně na 2mm!
Kdyby jsi měl nulové vůle, tak by to nejspíše vůbec nejelo, protože nikdy nedovřely úplně..
(reakce na) zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 20:52 | Nahoru | #3
z-x-r> vždyť píšu tachometrových 18tkm Podpálený znamená výměnu ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 20:54 | Nahoru | #4
c.j.> spatne se divas to uz jako ma tu vuli jednu nastavenou...
Sidar to znamena ze by se poradne enzavreli a pak vznikne to..Ale tak ja bych udelal vule a jestli to pojede v cajku tak bych to zesral...
A nebo sundej hlavu a zkoukni ventily...
27.12.2010 v 20:54 | Nahoru | #5
c.j.> listovými měrkami; foto zkresluje
[img]
27.12.2010 v 20:55 | Nahoru | #6
Jestli nejsou podpálený ventily zjistíš změřením komprese, ale do toho ti budou kecat i opotřebovaný kroužky. Jestli ale motor běžel v pohodě, tak bych nic hroznýho nečekal.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 20:57 | Nahoru | #7
říkejte si oba co chcete, ale tohle není 0.2mm ani náhodou
[img] tom vlevo to vypadá na 2-3mm
Naposledy editováno 27.12.2010 20:58:09
27.12.2010 v 20:58 | Nahoru | #8
[quote=c.j. Kdyby jsi měl nulové vůle..... [/quote] neprošel ani cigar. papírek, přísahám na smrt J.W. Bushe
27.12.2010 v 20:59 | Nahoru | #9
sidar píše: neprošel ani cigar. papírek, přísahám na smrt J.W. Bushe
Tak si měl vačku v blbé poloze
27.12.2010 v 20:59 | Nahoru | #10
Z poškození ventilů bych se nebál,tyhle motory jsou skoro nesmrtelný.Seřiď je pořádně a alespoň dvakrát zkontroluj.Uvidíš že to bude v pořádku.
Když jsem koupil mojí mášu,taky mě prodávající ujišťoval že je po seřízení a secí ventily byly taky bez vůlí.Seřídil jsem je a vše je v pohodě.Nastavení je jednoduché,na vačkách jsou značky.V manuálu je to dobře popsaný.
Naposledy editováno 27.12.2010 21:10:16
27.12.2010 v 21:01 | Nahoru | #11
No ty nastavený vůle se mi taky trochu nezdaj, když si vezmu že ta matka bude asi desítka, tak tohle opravdu jsou spíš 2 milimetry než dvě desítky.
/edit: nemáš ty měrky náhodou slepený k sobě mastnotou?
Naposledy editováno 27.12.2010 21:02:12
27.12.2010 v 21:01 | Nahoru | #12
c.j. píše: říkejte si oba co chcete, ale tohle není 0.2mm ani náhodou
ano na tomto obrazku to vypada na 2mm...
Sefe mel by si se na to vysrat a odtahnout to nekomu kdo to dela...jinak misto vsude nuly budes mit 2mm a to motoru ake neudela dobre.
Tady ty ladicske tuningy
27.12.2010 v 21:05 | Nahoru | #13
c.j.> máš recht čéče, jdu si posypat popel na hlavu, měrky neměly kalibraci, tak jsem je změřil šuplerou, na kt. evidentně neumím odečítat
Jsem rád za upozornění, ušetřil jsi mi rozjebaný ventily. Seženu si kalibrovaný měrky a tyhle hodím do Macochy. Nicméně ten cig. papírek přesto neprošel
27.12.2010 v 21:07 | Nahoru | #14
sidar> vole nezlob se na me ale to nepoznas 2mm jak je to more velka dira? Na fotkach to zde muze klamat ale v realu....
To jsou tuningy...a nakup si aspon poradnej vercajk...
PS:V oriho naradicku mas origo jednu merku na mereni vuli...Ted ne u vsech motorek ale u nekterych ANO
1 reakcí na tento příspěvek zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 21:10 | Nahoru | #15
motor by i 3mm vůli na ventilech bez problému snesl, nic by se nestalo.. (na GPZ jsem míval často mnohem větší ) Jen by to více cvakalo.. Zkus jiné měrky a zopakuj si to.. Po nastavení přeměř, pak protoč startérem motor a seřiď znova, je to někdy běh na dlouhou trať
27.12.2010 v 21:12 | Nahoru | #16
z-x-r> no jo, tohle nezařadím mezi své nejlepší majstrštyky, ale chybyma se člověk (m)učí. Díky chlapi
27.12.2010 v 21:13 | Nahoru | #17
Jo a k dotazu, jediné co můžeš (po seřízení) zkontrolovat, jak už bylo napsáno, je kompres .. Čímž zjistíš, jestli ventily těsní a jestli není vyběhaný motor, ale na 99.99% to nemá cenu, protože to bude OK..
27.12.2010 v 21:17 | Nahoru | #18
c.j.> naštěstí jsem přestal u toho druhýho ventilu. Na měření komprese si sám netroufnu, což je asi vzhledem k mým dosavadním výsledkům dobře
Edit: komprese
Naposledy editováno 27.12.2010 21:21:21
27.12.2010 v 21:49 | Nahoru | #19
no ty vole
27.12.2010 v 21:53 | Nahoru | #20
s tou vůlí to musí klepat jak diesel.
27.12.2010 v 22:14 | Nahoru | #21
Nicméně mně zaráží, že má bandaska r. 2000 štelování šroubkama, čekal bych tam spíš podložky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zjištěny nulové ventilové vůle
27.12.2010 v 22:19 | Nahoru | #22
Majklos> po pravdě taky mě to překvapilo, i když je fakt, že motor byl starší konstrukce už když spatřila svět. Pro seřízení v tom ale spatřuju spíš výhodu. (Jedna podložka na hrníčkový zdvihátko jsem slyšelčetl á 295kč, nevím, neověřoval jsem)
27.12.2010 v 22:40 | Nahoru | #23
zlaté šroubky...
27.12.2010 v 22:40 | Nahoru | #24
Já sem dobrý měrky kdysi koupil , ale už nevím kde. Např.tady je maj taky.
27.12.2010 v 22:47 | Nahoru | #25
sidar> Já mám gsx 600f to je motor bandit, je to 96 a štelování je podložkama, s cenou máš pravdu je to ranec. Letos jsem na tom dělal generálku hlavy, protože byly zaklepaný 4 sací ventily, tak že se museli vyměnit tak jsem scháněl jinou hlavu na díly a je pravda že je v tom neskutečnej bordel, některý roky maj podložky, jiný šroubky, je to asi podle toho co zrovna soudruzi v japonsku měli po ruce.
27.12.2010 v 23:17 | Nahoru | #26
c.j. píše: zlaté šroubky...
Pravdu máš cizinče...zlaté šroubky
27.12.2010 v 23:18 | Nahoru | #27
sidar> ... ...no stane se, nikdo učený z nebe nespadnul
27.12.2010 v 23:48 | Nahoru | #28
Jsem strojař a tohle jestli je 0,2 , tak jdu dělat k popelářům . Stačí jen porovnat se stoupáním závitu nahoře Teď jsi to teda teprv poladil
28.12.2010 v 05:34 | Nahoru | #29
Naprosto s Tebou souhlasím, toto neení vůle 0,20 , ale aspoň 2mm.
28.12.2010 v 07:17 | Nahoru | #30
Tohle nejni vůle v desetinách, ale v milimetrech. Jestli jsi místo měrky 0,1 vzal měrku 1mm tak se vsadím že ostatní ventily maj vůle přibližně v normě. Kdyby na nich byla nůlová vůle, poznáš to tak že nemaj ani trochu vakl, když za ně vezmeš rukou. Ujasni si jednotky, vezmi správný měrky a nastav to znovu.
Naposledy editováno 28.12.2010 07:17:56
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
Gsf 600 97 - vibrace v kole Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Detoks 12 13.9.2023 v 12:25 Detoks
