Naposledy editováno 17.08.2010 16:21:46
2 reakcí na tento příspěvek Brzd.kapalina
[img]
Naposledy editováno 17.08.2010 20:30:04
Rostisrot>Po hodině jsem prišel do garáže, protože jsem měl skútr ještě na nabiječce a ze srandy jsem zmačkl brzu a ejhle, byla tuha Nechápal jsem, po neuspěšných pokusech dolití kapaliny, odvzdušnění byla furt měkká(nebrzdila)a teď jde. No a pak, že se nemůže DOT3 a DOT4 smíchat, prd jsou odlišne. Brzdí. Baterka nabitá, brzda ok a skútr může jít do světa jinemu majitely
Boha jeho... Brzdovku zahoď do hajzlu kor když se to takto kreténsky chová, chudák kdo to po Tobě koupí! Dej tam novou 4 a máš po problému. Jinak dají se měnit, 2, 3, 4, 5.1 (pozor, ne 5! ta je zcela jiná) směrem nahoru, ale ne naopak. Tj do mašiny pro 3 můžeš dát i 4. Naopak ne. Navíc když tam necháš nějakou starou sračku víbuch jak zvlhlou, doředíš to čímsi, to jsi na nejlepší cestě si dobít hubu.
Rostisrot>Co bych měnil? Dolil jsem to jinou, kterou jsem měl doma a brzdí. To byl můj problém a je vyřešen. A po projetí jsem vůbec nepoznal, že by brzdila špatně...ono tam asi ani žádnou změnu poznat nejde.A možná je to nezodpovědné, ale já si na tom hubu nerozbiju, páč na tom nějaký ten pátek už nejezdím. Jen to dávám do kupy po zimě co to stálo.
tak za takovej pristup bysis zaslouzil si tu hubu rozbit a v inzeratu uvedes ze brzdovka je nova a ta co tam patri co?
Rostisrot>A po projetí jsem vůbec nepoznal, že by brzdila špatně...ono tam asi ani žádnou změnu poznat nejde.
Po projetí... nebrzdila špatně... nic poznat nejde... Ono ani na slicku nejde poznat, že tam ten vzorek chybí a také to jede. Směs benzínu, lihu, vody a rozpouštědel vlastně také nejde poznat a také to na ni jede. Lukana je vlastně také olej a též to na něj asi jede... Jo doufej, že z toho vyrosteš
Jistě že to nejde poznat okem!!! Kuř si ale, že to poznat je a pak už je pozdě. Poznáš to totiž přesně v moment, kdy tisíckrát je vše v pohodě a po tisící první v létě ve svahu, kde jedeš zrovna jednou víc než obvykle protože nikdy žádný problém, se páčka propadne a jsi víš kde. Vždycky je všechno v pohodě a super, ale jen do doby než přijde první průser....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzd.kapalina
[img]
MOTUL - Racing Brake Fluid 600
Ne každá DOT 4 má bod varu 230°C. Je třeba číst.
Plně syntetická brzdová kapalina splňující normy DOT 4 pro hydraulické a spojkové systémy závodních aut a motocyklů.
Vlastnosti:
Má velmi vysoký bod varu (312°C). Neztrácí svoje vlastnosti ani při velmi častém a opakovaném intenzivním brždění na závodním okruhu. Je mísitelná s ostatními kapalinami, pokud splňují normu DOT J 1703. Překračuje vlastnosti norem DOT 3 a DOT 5.1.
Specifikace:
SAE J 1703
ISO 4925
FMVSS 116 DOT 4
Hummer>MOTUL - Racing Brake Fluid 600
Vlastnosti:
Specifikace:
SAE J 1703
ISO 4925
FMVSS 116 DOT 4
Je třeba číst. Tohle jsou minimální požadavky podle normy v té tabulce. Možnost lepších parametrů není vyloučena, ale pak bývají občas označeny třeba DOT 4+ nebo je to zvedeno na obale. To samé s mísitelností.
Poggy>Je třeba číst. Tohle jsou minimální požadavky podle normy v té tabulce. Možnost lepších parametrů není vyloučena, ale pak bývají občas označeny třeba DOT 4+ nebo je to zvedeno na obale. To samé s mísitelností.
Míchat můžeš všechny DOT3+DOT4+DOT5.1 mimo DOT5. Ta je na silikonové bázi. ¨
A teď obecně.
Raději vyměnit vše za novou.
Proboha vždyť tam je cca 2dcl. Kolik to stojí v porovnání s jinou údržbou?
Lidi neblázněte brzdy to je Váš život!
1 reakcí na tento příspěvek Brzd.kapalina
To kdyz prsi, tak to ani malicek nesmi z baraku
Skútr přestane táhnout Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 7 | 5.6.2023 v 09:41 kolomajzna |
Jak proměřit CDI Peugeot Vivacity 50 | Jirkayamaha12 | 9 | 27.10.2022 v 19:42 puffybodie |
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 | Jirkayamaha12 | 5 | 23.10.2022 v 03:54 finekohana45 |
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 79 | 31.8.2022 v 21:39 Julip2 |
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 5 | 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo |
