Téma: jak odvzdušnit
1.7.2010 v 19:53
dnes sem odvzdušňoval synovi kross ktm sx 85 různými metodami sem u toho ztrávil cca 4hodiny máte někdo nějakou radu jak na to? nalejt pumpičku a mačkat nestačilo musel sem vše důkladně zalít kapalinou ale i to byl oříšek kuli malým utvorům
jak odvzdušnit
1.7.2010 v 20:06 | Nahoru | #1
Je to pojeb, sou tam malé kanálky a jak to člověk zavzdušní tak je to na pikaču
Nejjednodužší je si to nechat v servise protáhnout podtlakově.
Já sem z nádobky odsál stříkačkou starou kapalinu, nalil novou a pak mačkal až spodem začla téct čistá
1 reakcí na tento příspěvek jak odvzdušnit
1.7.2010 v 20:17 | Nahoru | #2
Zdarec. No tady ty malý systémy jsou naprd. Jelikož to má malý průměry, tak z toho dostat bublinu je mazec. Základ je míst odvzdušňovák nahoře, nechci podceňovat, ale někdo si řekne, že vše musí jít odvzdušnit tak jak to je na motorce...
Pomáhá to tlačit zespodu, ale na to musíš mít v dobrým stavu odvzdušňovák, aby to neteklo mimo, ale do třmenu, no a pak odebírat nahoře v pumpě.
Mě se nejlíp osvědčila tato věcička : http://www.uni-max....i-brzd-hands-free/d/ jde to s tím usper, žádný kapky vedle, navíc to má magnet, takže chytíš kde chceš na kov. Má to hadičku až na dno nádobky a tím pádem jak se to zalije, tak to nepustí vzduch zpět. fakt je to super, jednoduchý, ale účinný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak odvzdušnit
1.7.2010 v 21:07 | Nahoru | #3
Dřík>
Měl jsi na mysli tohle
1.7.2010 v 21:27 | Nahoru | #4
mirek42> dík taky jsem to hledal.
1.7.2010 v 22:13 | Nahoru | #5
jak presne ta sada funguje ?
1.7.2010 v 22:51 | Nahoru | #6
popinjay>jak presne ta sada funguje ?
Pokud jsem to dobře pochopil tak nasadíš hadičky na odvzdušnovák ten povolíš a nahoře nad nádobkou máš pumpičku a tou jenom pumpuješ (pokud to tak není tak mě opravte protože s podobným pracuji)
Edit: tak to tak není... díval jsem se do popisu a pumpička tam není takže nevím
Každopádně doporučuji toto pumpa
Naposledy editováno 01.07.2010 22:58:37
jak odvzdušnit
2.7.2010 v 11:41 | Nahoru | #7
Není to sada na odvzdušnění jako taková. je to jen sběrná nádobka s vyústěním pod hladinou, což dost usnadní odvzdušnění, nebo komplet výměnu. Pumpovat musíte ručo fučo normální pumpou pře páčku.
Mají tam i sadu na odvzdušnění, ale ta cena je dost, na to že to potřebujete občas. Dělám to dost často na mašinách co mi přijedou a toto mi naprosto postačuje.
jak odvzdušnit
8.8.2012 v 20:40 | Nahoru | #8
Zdravím, ted mám stejný proble vytekla mi kapalina a ted nemůžu ovzdušnit :(
Problém s malou KTM-Karburátor KTM 85 SX Anti 12 28.2.2024 v 05:45 Anti
Jaký typ řetězu na krosku KTM 85 SX JiRiK_03 6 24.6.2020 v 11:44 kakasek
Kolik plastů má krosová motorka KTM 85 SX Foxgirl 14 3.5.2020 v 17:57 KarlossKloss
Ktm sx 85-chladičů,kryt pod motor KTM 85 SX Expert-3 1 29.10.2019 v 13:13 tttttttttt
KTM 85 Husqvarna 85 KTM 85 SX wwwtomycarcz 0 11.9.2018 v 20:37 wwwtomycarcz
