Pro jistotu přidávám fotku o jaké misto přesně jde. Já tam zatím dal šroub jinačí omotaný těsnici páskou, aby to tak netekl ale tohle řešení se my vůbec nelibí a neuspokojuje mne.
Urcite bych to ale nelepil nebo neco podobneho.
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnovací šroub pod motorem (resp vodni pumpou)
A je opraveno.
Naposledy editováno 20.05.2010 10:22:23
Otazka tedy zni. kde a jak se odvzdusnuje chladici vodni soustava na nasem stroji?
Vypustit bych vedel..proste odpojim hadici, napustit bych take vedel...pod krytem chladice je tlakove vicko..tak tama bych to asi nalil, ale kde a jak se to odvzdusnuje?
Ptam se proto ,ze jsem tuto informaci nikde nenasel a pokud je to jak u aut tak tam sou i systemy samoodvzdusnovaci, takze se jen naleje dostatek vody a motor se s tim po par kilacich popere sam. Takze fakt nevim jak to tady udelat a uvarit se mi to zrovna nechce...jelikoz zacina zima tak bych byl nerad aby mi tam neco zamrzlo v garazi.
moc diky za rady.
EDIT: jo a jeste at je to tu pohromade muze nekdo znaly napsat jaka tekutina a jake mnozstvi. tuto informaci sice vim ,ale take bych byl rad za potvrzeni. Protoze stejne tak sem i vedel kolik oleje do prednich vidli a ve vysledku sem zjistil ,ze udaj co sem nasel byl spatnej.
jeste jendou moc dik za pomoc.
Naposledy editováno 17.10.2011 20:23:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnovací šroub pod motorem (resp vodni pumpou)
Naposledy editováno 17.10.2011 21:59:39
Na zimu samozrejme vypoustet nebudu, ale nevim co tam je ted nalite tak to chci vymenit.
moc dekuju za radu. Ted uz to nebude problem. Pokud se nezatrhne nekde zavit :D
tak sem nasel super navod :D aji s fotkama...kurna ze me nenapadlo googlit driv nez sem se blbec zbytecne zeptal...hledal sem tady v tematech a na k1400 ,ale google me v tomto pripade nenapadnul.
tak i pro ostatni:
http://vs800.wz.cz/Navod/kapalina.htm
dekuji autorovi stranek a doufam ,ze mu to nevadi.
zde nas znamy odvzdusnovaci srouberk... Osmicka orisek takze predpokladam sestka sroubek
povolloval sem to golickou s kolinkem ,protoze naprimo se to nasadit nedalo ,ale v pohode..s kolinkem to slo krasne...
az moc krasne...
[img]
no a ted babo rad.. s vrtackou se tam nedostanu, vytahovak tam take nedam a nejakej sulin tam dal dutej sroubek ,takze tama chcije samozrejme voda...
zkusim si od otce pujcit zubni vrtacku a snad se mi podari nejak zvetsit tu dirku a uvidim jestli tam nejak ten vytahovak nenaklepnu...ale mam obavy ze asi ne. Takze bud pujde kvuli takovehle picovine hlava dolu a nebo to zavarim a vrtnu dirku vedle z boku, tam privarim matku a vyseru se na to z vysoka...KURVA proc to je tam tak dementne udelane...cemu by vadilo kdyz by to bylo z boku...uz takhle je tam pristup pres motor na povoleni na hovno. Klasickym stranakem to nejde..to se ten sroubek zhudla a ockovej klicek nevlastnim...misto ocek mam golasadu...a tu sem tam malem nedostal...
Prece musi bejt kazdemu jasen ,ze tohle se muze stat naprosto komukoli...a vsadim boty ze nejsem prvni majitel intasa komu se tohle povedlo.
Kazdopadne na moji obhajovu aby ste si nerekli ze sem jelito, tak sroubek byl fest dotazenej a pravdepodobne se stoprocentni jistotou byl pretazenej...takze ja uz sem jen sundal tu hlavicku...dost jednoznacne tomu napovida to jak je to urvane. Sem fakt fest nasranej..tohle je totiz brutalne ,ale brutalnme nedomyslene...
Pokud nekdo mate lepsi napad nez ja tak budu moc rad za radu...a myslim si ,ze ten napad ,ktery povede ke zdarnemu vytahnuti sroubku odmenim nejakou dobrou flaskou..protoze sundavat hlavu kvuli takovehle minutove zalezitosti ...pica to je snad horsi nez rozebrat cely lakatos !!!
jeste bych poprosil ty kterym se to take stalo aby mi sem napsali ,ze v tom nejsem sam...at nemam tak blbou naladu :D :D diiik :D :D
Naposledy editováno 20.10.2011 22:49:26
kutil1 píše: Tož chlape,nevzdávej to.Tenhle Introš je nádherná a spolehlivá motka ale jen do doby kdy se na tom musí něco opravit nebo seřídit a to hlavně kolem motoru.Opravdu jsem se tady tomu docela s chutí zasmál (promiň) a to ne ze škodolibosti ale proto že jsem se dokonale dokázal vžít do tvojí situace.Podobně nasranou náladu (střídavě i zoufalou) jsem měl když jsem se chtěl dostat na seřizovací šroub plynovýho lanka vstupujícího do zadního karburátoru.Nevím jestli je to u všech stejný ale tam se skoro ani nejde podívat,natož tam klíčem něco seřizovat.Do dneška jsem na to nepřišel jak to tam ti šikmooký (za chodu motoru) seřizujou.Je to tam všechno tak nahňácaný že k tomu nemůžeš.Ten tvůj problém...??? asi jsi použil větší sílu než velkou ale věřím že i tohle vymyslíš.Já osobně (to jen čistě teoreticky) bych se pokusil do tý malý dirky vyříznout třeba jen 3 nebo 4 závit (na odvzdušnění to stačí) a s gumovým těsněníčkem to zašroubovat.Samozřejmě za předpokladu že se tam s tím malým závitníkem dostaneš.Tak držím palce a věř tomu že pokud si na tom budeš převážně dělat sám,takhle nasranej budeš jěště mockrát. PS:Mě teda šel vyšroubovat v pohodě když jsem měnil náplň.
no on by sel taky vysroubovat..kdyz by nebyl z blata a jeste kevsemu dutej...
Dneska sem na to nabehnul...sroub sem zubarskou vrtackou odvferoval pryc tak ,ze sem videl vrcholy zavitu...pak sem vzal zavitniky a vodoka sem to nasadil a zavitnik sem naprase drzel sikovkama a kroutil...samozrejme to neslo za strenku..to bych tim neotocil...na 4hran co ma zavitnik na vratidlo sem se nemel sanci dostat..takze pekne na prasaka za zavit sem to bafnul sikovkama..zavitniky v pici ,ale mam too tam..vypada to ,ze to tesni...ale bez te zubarske vrtacky bych se tam nedotal ani omylem...zkousel sem to aji tim malym zavitnikem ,ale kdyz sem ho tam nasadil a chtel sikovkama zase otacet tak sem mel strach ze to zalomim...takze sem to radeji neriskoval...
kazdopadne po 4hodinach urputne driny to mam a doufam ,ze uz to nebudu muset opakovat..dal sem tam ten nejpevnejsi sroub co sem doma nasel podle oznaceni cislama na hlave :D
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder | jarmilerik | 10 | 21.3.2024 v 19:39 krokoš |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder | petr1989 | 1086 | 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi |
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder | TenVojtěch | 1 | 26.7.2023 v 06:09 krokoš |
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... | kolemjdoucí22 | 21 | 5.5.2023 v 12:44 pizda |
