Téma: Po výměně oleje je hlučný motor a cinká
4.5.2010 v 20:46
Ahoj všem,
mám takový menší dotázek. Jelikož jsem ještě co mám motorku ( kawa Zephyr 550) neměnil olej a olejový filtr,tak jsem se rozhodl při zahájení sezony pro výměnu. A tím nastal můj problém. Nalil jsem tam olej udávané viskozity a množství a to 10W40 MOTUL 5100 ester, a od té doby je motor výrazně hlučnější a na víc se ozývá jaké si cinkání z motoru ( je nepravidelné, jen občas a hlavně v nízkých otáčkách ). Jelikož nevím, co tam nalil předchozí majitel, zajímalo by mě jestli je tato závada možná zapříčiněná nevyhovujícím olejem, či špatnou viskozitou( jelikož nevím jestli tam byla jiná)? A tím mě napadlo, jestli tam předchozí majitel nalil jiný olej a tím maskoval tyto závady ( třeba i již špatný rozvoďák, seřízení ventilů a…), jestli je to možné? A jestli by mohlo pomoct vyměnit olej za jiný? I když jsem si jist, že nejspíš bude potřeba něco seřídit popřípadě vyměnit. Předem děkuji za všechny názory.
4.5.2010 v 20:53 | Nahoru | #1
tak u starších motorek se občas dával hustější olej aby víc vymezil vůle a motor kolikrát víc stichne...takže je možný že to bude tím a nebo jestli to tam nebylo i předtím a spíš sis toho nevšiml
1 reakcí na tento příspěvek Po výměně oleje je hlučný motor a cinká
4.5.2010 v 20:56 | Nahoru | #2
Bacha na obrácený filtr co má jen jeden směr proudění.
4.5.2010 v 21:13 | Nahoru | #3
To určitě ne před tím byl motor rapidně tišší s na 100 procent jsem neslyšel žádný cinkání. Tak nejprve než zkusím vyměnit olej, podívám se na ventilové vůle, i když moc nechápu, jak by je mohl ovlivnit olej. Ale taky jsem se chystal je zkontrolovat. Mě totiž nějak nevadí celková hlučnost, ale jen to cinkání.
4.5.2010 v 21:23 | Nahoru | #4
Vzpomínám jak kamarád na XT600 dával hustší olej aby v tom tak nemlátilo.
(reakce na) Po výměně oleje je hlučný motor a cinká
4.5.2010 v 21:24 | Nahoru | #5
Obrácený filtr, jak se to pozná, že je jednostranný? Je pravda že jsem na to koukal, ale nezdál se mi. Dal jsem tam Hiflo HF401 a te je takovej obyčejnej.
4.5.2010 v 21:43 | Nahoru | #6
Zefír má filtr, kde se směr neřeší... Olej tam byl pravděpodobně hustší (já dávám 15W 50), ale motor stejně cinká a chrastí, jako by byl před smrtí... Ne nadarmo se o Zefíru říká, že je to šicí stroj Je možný, že máš vytahanej primární řetěz, to je pak slyšet... A jeho výměna znamená vyhodit motor ven a v podstatě ho celý rozdělat... Rozvoďák mám nový a motor se nějak extra neztišil... Uvidíme, až vyměním primár (chystám to letos po sezoně)
4.5.2010 v 22:30 | Nahoru | #7
Nevím proč, ale taky mám od motoru zvuky cinkání a začal jsem to slíchávát taky po výměně oleje. Za jízdy až tak moc nepoznám, jestli to cinkání jde přímo od motoru, nebo spíše ze zadu motorky...proto se chci zeptat, jestli by bylo možné, že to cinká, když mám volnější řetěz? Musím ho napnout, ale ještě jsem se k tomu nedostal. No, stejně se mi zdá, že to před výměnou oleje necínkalo a řetěz byl taky volnéj. Mimochodem, když zmáčknu spojku, tak cinkání přestane. Nevíte někdo prosím, co to je?
4.5.2010 v 23:28 | Nahoru | #8
Rostisrot>Nevím proč, ale taky mám od motoru zvuky cinkání a začal jsem to slíchávát taky po výměně oleje. Za jízdy až tak moc nepoznám, jestli to cinkání jde přímo od motoru, nebo spíše ze zadu motorky...proto se chci zeptat, jestli by bylo možné, že to cinká, když mám volnější řetěz? Musím ho napnout, ale ještě jsem se k tomu nedostal. No, stejně se mi zdá, že to před výměnou oleje necínkalo a řetěz byl taky volnéj. Mimochodem, když zmáčknu spojku, tak cinkání přestane. Nevíte někdo prosím, co to je?
Bych řek že to dělá ten řetěz, nebo to cinká i když stojíš?? jestli jo tak zkus poslechem zjistit odkud to cinká.
Mě to cinkalo taky, byl jsem bezradnej, ale pak jsem zjistil že mi vybruje malej plíšek (co je na uchycení kabelů) u motoru, přimačknul jsem ho a už to bylo jako švícary
4.5.2010 v 23:45 | Nahoru | #9
Když stojím, tak motor přede jako kotě a nic necínká. Pouze pří jízdě, našponuju více řetěz a uvidím, snad to bude okej Když tak budu hledat chybu jinde, možná nájdu i něco okem...jak říkáš ty s tím plíškem.
5.5.2010 v 02:52 | Nahoru | #10
U mího xr 125L cinká na volnoběh krycí plech kolene výfuku.Za studena je to tichý,neboť je tam sytič.Když se ohřeje oil,slyším šustot a cvakot víc než loni.Neni to nezdravý zvuk a jede to furt stejně.Tak si říkám,zda by to nemohlo dělat to jejich slavné přidávání biolihu.Bůh ví-kolik tam toho ve skutečnosti naserou.Samožřejmě že OHV takňák cvakalo,ale teď prostě cvaká víc.Na 125 s 12Šemíky je poznat i to že to jinak táhne a jinak vrčí.Z výfuku-když se rozpálí je cítít něco divnýho.(Olej mi to nežere žádnej!)Dokonce jsem koupil i hustčí olej,ale než tam dám něco co tam není doporučeno,musim mít jistotu,že to neni benálem.Když jsem předloni dal zkůsmo do malý komprese 98okt.1/2- 1/2 s 95okt.,jelo to ten den o dost lépe.Když sem pak natankoval plnou 98-už byl rozdíl jen v ceně a pomalejším a tišším chodu na volnoběh.Já si myslím,že se začalo projevovat to jejich bio v palivu.Ještě nebyl čas to vyzkoušet.(Aby mela dušička pokoj)No až bude čas,koupim někde ten co by nemel mít tu biosložku.100okt.je na kompresi 9.5:1 moc,tak si udělám mix.Mel sem totiž doma zásoby paliva ještě od loňska a to bylo v pohodě.Začalo to bejt jiný až teď stim nově tankovaným.Firemní auto je taky v nízkých líňejší.Co dodat? Zní to,jako by to palivo bylo ňáký susší.Třeba je to blábol ale nic jinýho mi nenapadá.U auta mám najeto 20tis.Loni koupený a emise eur4.Takže tam,toho moc nenačuchám.Na motorce-30t.Obojí je dé-facto jak nový a začalo to až teď s příchodem nové sezony a oteplením.Neříkám že to nejede,ale dokud to nebudu vědět natuty,tak jsem nesvůj.Mám rád když mi všechno vrčí jak Koudelkovi auto Dánského muzikanta,a teď se mi zdá že stim nic nezmůže ani Béda Hudeček.Když se mi motka rozpálí,jede to dobře,ale zabrzdim na semaforu a dolítne mi divnej smrad do rypáku.Vejfuk tam mám druhej rok a může tam smrdět ta vata,co přez zimu sosala benál od pojezdů pro rohlíky na sytič.
5.5.2010 v 03:18 | Nahoru | #11
sancu> ´´Když se mi motka rozpálí,jede to dobře,ale zabrzdim na semaforu a dolítne mi divnej smrad do rypáku.Vejfuk tam mám druhej rok a může tam smrdět ta vata,co přez zimu sosala benál od pojezdů pro rohlíky na sytič. ´´
Tak to nesmíš za jízdy pomáhat motorce komečníkovou raketou. a nebo sis doma zapoměl vzít čistý spodní prádlo
5.5.2010 v 13:24 | Nahoru | #12
Gulifugi> Mám metrák,bez konečníku to nedostanu s křižovatky.Jelikož sem instalatér,hovno ještě poznám.Navíc co mám dělat,když benál stojí za hovno a ty kucí co maj silný motorky mě na hódně dlouhých rovinkách chtěj předjet. Je potřeba naučit,že v motorce to neni.Možná je to ten smrad,když stojim na světlech a oni aby vyhráli to projedou na červenou.Takže vlastně to nejsou moje trencle,ale jejich,jak se vsnažej v zatáčkovitejch pasážích držet krok.
5.5.2010 v 15:15 | Nahoru | #13
me po vymene oleje taky zacalo neco cinkat ale dela to jenom nez se to zahreje.tak nevim
5.5.2010 v 15:31 | Nahoru | #14
sancu>Gulifugi> Mám metrák,bez konečníku to nedostanu s křižovatky.Jelikož sem instalatér,hovno ještě poznám.Navíc co mám dělat,když benál stojí za hovno a ty kucí co maj silný motorky mě na hódně dlouhých rovinkách chtěj předjet. Je potřeba naučit,že v motorce to neni.Možná je to ten smrad,když stojim na světlech a oni aby vyhráli to projedou na červenou.Takže vlastně to nejsou moje trencle,ale jejich,jak se vsnažej v zatáčkovitejch pasážích držet krok.
to je jak známej ten říká že na rovince jede volnějc, ale že v zatáčkách je srdcař. asi proto že jezdí v zákrutách jak prase a má co dělat s tlakem srdce
No jinak já jsem zkoušel použít konečníkové turbo a málem jsem se posral
23.5.2016 v 09:46 | Nahoru | #15
Zdravim, taky se mi ze zephyru začali ozývat podivné zvuky. Není to nic hrozného, ale raději se zeptám předem abych se pak nedivil. Na motorce mám najeto asi jen 1400km ale ze začátku to nedělalo. První zvuk se ozývá vždy na jakkoukoli rychlost mezi 2500 a 3000 otáček je to jak když se řízne na cirkulárce, není to nijak extrémně hlasité ale je to tam. Druhý zvuk se ozve jen když chcí více akcelerovat do kopce, je to takové cvakání, chřastání, lupání, težko to přesně popsat :D, nejdřív jsem si myslel, že to moc podtáčím ale dělá to i v otáčkách nad 4000 když za to více zatáhnu. Jinak motorka jede pořád stejně. Jestli máte podobné zkušenosti sem s nimi. U zephyru bych se ale ani nedivil kdyby to bylo běžné. :)
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Kawasaki Zephyr 550 - přední vidlice Kawasaki Zephyr 550 ACO 3 25.11.2023 v 15:55 Kohlstein
Zephyr 550 Sháním futra do vidlice Kawasaki Zephyr 550 F.i.s.h.men 7 25.11.2023 v 08:30 ACO
Technické data kawasaki 550 zephyr Kawasaki Zephyr 550 Jardatriumph 3 4.6.2023 v 22:00 kokoška.
držáky na brašny Kawasaki Zephyr 550 zafira 2 8.3.2022 v 15:30 zafira
