Téma: Montpáky
9.4.2010 v 09:12
Čau všem. Chtěl jsem se zeptat. Kam na LC8 dáváte montpáky? Koupil jsem 2x 40 cm a nevím kam bych je na motce ukryl. Díky za rady, Spagetak.
Montpáky
9.4.2010 v 09:47 | Nahoru | #1
taky jsem je ted koupil a premyslim nad tim... myslim, ze jsem je u nekoho videl prilepeny pod sedlem izolepou, ale nevim jestli to byly ty dlouhy... sam jsem to jeste nezkousel...
1 reakcí na tento příspěvek Montpáky
9.4.2010 v 09:52 | Nahoru | #2
Asi by to šlo, ale moc ideální se mi to nezdá. Já je zatím šoupnul podél airboxu. Když sundáš sedlo, tak obě dvě nalevo (z pohledu když na ní sedíš).Vypadá, že by tam mohly držet. Možná je zajistím ještě lepenkou k rámu. Pro sichr. Používáš kompresor nebo bombičky? Anebo se trápíš s pumpičkou? Chystám se v červnu na Ukrajinu a tak se snažím připravit.
Montpáky
9.4.2010 v 09:54 | Nahoru | #3
petr11 je má pod sedlem přilepené americkou páskou...délku nevím, ale dostatečná
tímto zdravím a děkuji, jako již mnohokráte předtím
Naposledy editováno 09.04.2010 09:55:08
9.4.2010 v 09:55 | Nahoru | #4
Co třeba takhle?
jiná možnost je schovat je do šusplechu, k zadnimu nosici nebo do předních plastů spolu s dušema
na kačeně je místa spousty
Montpáky
9.4.2010 v 09:59 | Nahoru | #5
Mám 2x 40 cm. Takže tahle možnost se mě netýká. Ještě k těm duším. Nepamatuješ si na kolik zhruba vyjdou? A kupuješ je přímo od KTM?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Montpáky
9.4.2010 v 10:00 | Nahoru | #6
Honza-TA>na kačeně je místa spousty
pokud tam ovsem nemas abs...
Naposledy editováno 09.04.2010 10:01:51
Montpáky
9.4.2010 v 10:03 | Nahoru | #7
tak zabalit do fólie a přilepit pod sedlo nebo k nosiči
tedy že by KTM dělala duše to fakt nevím
duše není problém vzít kdekoliv v pneušopu - akorát pozor na tenké levné mrdky, nemusí to být přímo zesílené nebo superzesílené krosové, ale i mezi normálními je docela rozdíl - měl jsem v kolech mitas, michelin, pirelli a tuším avon a všechno OK
9.4.2010 v 10:04 | Nahoru | #8
Tchert>pokud tam ovsem nemas abs...
no nemam, no ....holt chudý příbuzný
Montpáky
9.4.2010 v 10:10 | Nahoru | #9
Nemyslel jsem, že by zrovna KTM vyráběla duše. Spíš že tam asi bude dávat určitej typ/značku.
Ok, mrknu se po nějakejch. Díky za rady.
Montpáky
9.4.2010 v 10:11 | Nahoru | #10
Jo a ještě jedna věc. Čím foukáte, pokud měníte v terénu? Cyklo pumpička, kompresůrek nebo bombičky?
9.4.2010 v 12:04 | Nahoru | #11
Mám 2x 240mm a vozím je přilepené americkou páskou podélně na plastu pod sedlem...
Na foukání vozím sadu 5ti bombiček s adapterem...
Těch 40cm máš asi překlep,ne?
Naposledy editováno 09.04.2010 12:05:31
Montpáky
9.4.2010 v 12:20 | Nahoru | #12
ja si taky koupil dlouhou a kratkou a ted premyslim, jak je vozit... kdyz ta dlouha nepujde, tak prikoupim druhou kratkou a budu jezdit s nima...
9.4.2010 v 12:52 | Nahoru | #13
Ne ne, žádnej překlep. 40 cm. Už jsem cvičně přezouval zadní gumu a jsem za těch 40 cm rád.
9.4.2010 v 13:01 | Nahoru | #14
Špageťák> myslím,že je to zbytečný...předek i zadek stačí přehodit přes ráfek a pak už to jde rukama...zadní jde špatně odlepit z toho širokého ráfku...ale zkušení mi poradili trik s centrálním stojanem a tak i zadek je v poho...teď už chápu,že při takový dýlce máš problém je na mašině někam zašít...
9.4.2010 v 17:28 | Nahoru | #15
Petr 11> taky mám 40 cm...proto s sebou beru tebe
Montpáky
9.4.2010 v 18:29 | Nahoru | #16
Pridelej je nekam na masinu. Ja to mam takhle na Dakarce. Sorry za popisky, pouzival jsem fotku jinde
[img]
Montpáky
9.4.2010 v 19:05 | Nahoru | #17
40cm montpákama přezouvám auto naco na motorku tak velký, stačí úplně kolem 20cm
3.5.2010 v 23:54 | Nahoru | #18
Špageťák> zdar chlape,já mam 2x 240cm pod sedlem v horní části u airboxu.Vyfrézoval jsem tam do výztuhy sedla drážku,montpáku do ní zaháknu a zajistím drátkem.Můžu poslat fotky nebo se u mě stav.Jinak vozim cyklo pumpičku a v duších pro jistotu ultraseal.
31.5.2017 v 12:02 | Nahoru | #19
Petr-11> v čem ten trik s centrálem spočívá ? Díky za radu :)
31.5.2017 v 15:03 | Nahoru | #20
jojka004 píše: Petr-11> v čem ten trik s centrálem spočívá ? Díky za radu :)
31.5.2017 v 17:30 | Nahoru | #21
JiriBN> Super, díky !
Problém s řazením KTM 950 (990) KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 23 Dnes v 09:14 Dolph-cz
Pneu na Lc 8 adventure [1 ... 4, 5] KTM LC8 950 Adventure motejzpb 147 19.1.2018 v 20:12 storeman
Vzduchovy filtr KTM 950 adventure KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... JEZDECnamopedu 21 12.12.2017 v 15:46 JEZDECnamopedu
Hmotnosti (c)endur [1, 2, 3, 4] Honda XRV 750 Africa Twin, KTM LC8 950 Adventure, BM... karf 112 6.12.2017 v 17:20 mariano
KTM Adventure a přídavná světla na ... KTM LC8 950 Adventure, KTM 990 Adventure R, KTM 990 ... Lukinzu 10 6.11.2017 v 10:30 Lukinzu
